Methode 1 Limits erhöhen
Du kannst die Werte in hwinfo auslesen
Wenn hwinfo PPT 100% hat und der Rest weniger kannst du das PPT so weit erhöhen bis tdc oder EDC auf 100% Prozent sind
Wenn dann zwei werte auf 100% sind kannst du diese beiden erhöhen bis alle drei werte komplett ausgelastet sind
Das kannst du ganz leicht mit cinebench machen
Damit gehst du auf Nummer sicher das du nicht zu weit aus den Limits gehst
Das wäre das beste um den boost Takt weiter zu behalten und im Multicore etwas zuzulegen
Wieviel hängt von deinem Board und deiner CPU ab
TDC steht für die Stromstärke (in Ampere), die das Mainboard dauerhaft der CPU innerhalb deren thermischen Limits zur Verfügung stellen kann und EDC für die kurzzeitige Stromstärke.
Methode 2 Manuell
EDC
Jetzt hast du durch manuellen Takt keinen boost mehr
Also ist es für kurze Last wie idle und singlecore schwächer da weniger Takt
TDC
Du hast jetzt vielleicht einen höheren Takt aber auch weniger Spannung angelegt
Dadurch wird auch unter Last ein anderer wert angezeigt
Methode 3
Curve optimizer
Hallo Zusammen, auf Wunsch im Ryzen Sammler teile ich auch hier den selben Guide, den ich auch bei Computerbase im Forum als Leserartikel erstellt habe und hoffe, dass sowohl hier als auch im CB Forum dadurch kein "Streit" ausgelöst wird und man sich einzig und allein um den Inhalt kümmert und...
extreme.pcgameshardware.de
Fazit
Methode 1
Single Core boost wird weiter erhalten aber nur geringer Multicore Anstieg
Methode 2
Multicore wird mehr gesteigert aber singlecore boost verschwindet
Methode 3
Langwieriges tweaken im curved optimizer aber mehr singlecore und mehr Multicore möglich
