forg1vr
der meinen R1700X @ 3,85 GHz 1,35 V
Weniger Spannung geht bei dir nicht?
des wär mir zu voll, ich hab mich in meine AIO WaKü verliebt^^
Wer nutzt hier von euch Ram OC?
Bin gerade dabei etwas am Testen. Bei 2666MHz habe ich bei längerer nutzung des PCs Blackscreens. Aber da lief der schon ein paar Tage. Jetzt bin ich bei 2400MHz voll bestück mit 4 Riegeln und Timing von 12-12-12-12-30-2T und einer Spannung von 1,35V.
Ich frage mich wieviel kann ich da noch runter gehen? Gibt es da irgendwie Richtwerte?
Was Ram OC angeht bin ich nicht so der Crack, das ist bei mir schon ein paar Jahre her das ich es das letzte mal gemacht hatte. Da lief dann 666MHz DDR2 Ram auf 1066MHz. Seid dem ist beim Sense was das angeht.
Bis jetzt läuft auch alles stabil und ich habe keine Probleme. Aber wären 11 oder sogar 10 bzw 9er Timing möglich oder ist soetwas utopisch bei DDR4? Rams habe ich von G.Skill. Original haben die 3200MHz bei 1,35V mit 16-18-18-38 2T.
Hatte eben noch einmal von von 12-12-12-30 auf 11-12-12-30 zu gehen, aber das macht der nicht mit.
Vielleicht schaffe ich noch 12-12-12-24 ans Laufen zu bekommen. Wäre schön, dann habe ich die gleiche Leistung wie mit 2666MHz.
Mein G.Skill F4-3200C14D-32GTZ läuft auf dem C6H seit mehreren Tagen bei 2666/1,25v/ 14-11/11-13-26 und bisher keine Probs.
Ich habe sowohl 4 x8 GB Corsair LPX 2666 C16 verbaut die auch auf 2666 laufen als auch einen Noctua NH-d14 der meinen R1700X @ 3,85 GHz 1,35 V auf Idle ca 30 grad und 60 - 65 Grad beim AIDA 64 Stresstest kühlt
Wenn du Lust hast, versuche mal 2.933 @ 18-16-16-16-38 @ 1.35V (DRAM Vboot 1.35V) ProcODT 36,9 Ohm. Wenn das klappt, schau mal ob bei dir CL16 möglich ist, also 16-16-16-16-38.
Vielen Dank an 4B11T und tarnari für eure Hilfe.
Ich wollte meinem 1700x eigentlich einen Alpenföhn Olymp gönnen, der ist aber wohl etwas zu breit.
Hat jemand einen Rat für mich, welcher CPU-Kühler zu mir passen würde.
Wichtig wäre, dass er max. 140mm breit ist, den 1700x OC ausreichend kühlt und nicht allzu laut ist.
Außerdem sollte genug Platz für mein Arbeitsspeicher sein (4 Corsair Dominator Platinum Module [Höhe 5,5cm]).
Was haltet ihr vom "Scythe Mugen 5", "Noctua NH-D14" oder "Raijintek Tisis"? Alle sind max, 140mm breit und wenn ich bei Noctua oder Raijintek jeweils den vorderen Kühler nach hinten setze, sollte doch eigentlich genug Platz für mein RAM sein.
