Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Im Prinzip musst dir nur das Vid angucken was Duvar gepostet hat, mit mehr darfst nicht rechnen. xD
Nun mal Ernst, welches neue Quake denn? oO
Hmmm... ich würde sagen... kommt auf das Board an^^
Beim C6H wird er von meinem Noctua zB verdeckt. Weiß aber grad nicht wie breit der ist. Und Sofa und Handy sagen mir, ich bin zu faul zum nachschauen.
Aber es gibt Boards bei welchen der Abstand größer ist. Glaub beim MSI Carbon und beim Asrock Taichi zB
Sorry: auf dem MSI X370 Gam. Pro Carb. wird der obere PCIe 1x Anschluss auch ganz knapp vom NH-D15 überdeckt...
@Fragesteller: Noctua gibt die Gesamtbreite des NH-D15 Kühlkörpers mit 150mm an, damit der Slot richtig frei wäre, fehlen ca. 3-4mm. Da es ein Symmetrischer Kühlkörper ist, drüften damit Kühler bis 142mm Breite gehen ohne den obersten Slot zu behindern.
mir ist was negatives mit dem Creators Update von Windows aufgefallen, und ich denke es hängt mit Ryzen zusammen
ich spiele regelmäßig Americas Army Provig Grounds, nach dem Update bewegte sich meine Spielfigur langsamer als die anderen, ich rannte langsamer, die Waffe ziehen dauerte länger usw.
das ganze Gameplay war verzögert.
Da andere Spieler, die vermutlich andere CPUs installiert haben, nichts negatives berichten konnten, gehe ich davon aus das es mit der Ryzen Plattform zusammenhängt.
Nach einem Rollback des Updates lief das Spiel wieder normal.
So mein Ryzen System läuft jetzt ersteinmal auf Windows 7 @stock.
Interessanterweise sind die Ruckler in Witcher 3 verschwunden. Bei meinem alten System (3570K @stock) musste es erst einmal 3-5 Minuten laufen bevor es einigermaßen flüssig lief. Aber auch danach tauchten immer wieder Ruckler auf.
Seit dem Ryzen 7 1700 läuft es super flüssig.
Ansonsten bin ich noch am Testen.
Ich werde mich mal am Wochenende ein bisschen ans Overclocking/Undervolting wagen. Sollte ich hierzu ersteinmal das Ryzen Master Tool probieren?
Deswegen sagte ich ja ohne Gewähr.
War damals recht schwierig vor Release rauszufinden und ich konnte nur nach Bildern gehen. :)
Hab auch mal bissl getestet.
Wie sich Speicher OC bei meinem Dual Rank RAM auswirkt beim Zocken (RotTR) auswirkt.
1866MHz CL 18: 115.98 Avg FPS
2133MHz CL18: 129.65 Avg FPS
2400MHz CL18: 133.33 Avg FPS
2666MHz CL18: 138.42 Avg FPS
2666MHz CL16: 142.42 Avg FPS
2933MHz CL18: 145.19 Avg FPS
Könnte eigentlich bei 2666MHz bei 1.2V bleiben (16-15-15-15-33). Der Unterschied ist marginal und das @ 720P. Eigentlich sollte ich das mit Fallout 4 testen, denn da fruchtet Speicher OC bzw der Speichertakt hat da einen heftigen Effekt.
Nein, wenn dein Windows aufgrund des OC nicht mehr bootet, wird es schwieriger die Einstellungen zurück zu setzen. Ins BIOS kommt man (fast^^ aka Bricked BIOS) immer und kann laufunfähige Einstellungen rückgängig machen.
Mein SR läuft ja atm bei 2933@CL16 müsste ich dann auch ~145fps haben? Oder ist meiner langsamer weil SR und deiner DR?
Chipsatztreiber installiert, und insgesamt läuft der PC Smoother, und ich muß nun nicht mehr zwischen den Energieeinstellungen hin und her schalten. Prozessor minimal auf 5% geändert, anscheinend hilf die Einstellung wohl auch gegen das Coreparking etc...... In solch einer frühen Phase was den Chipsatz angeht sollte man ihn so oder so ruhig installieren:)
Das Angebot hab ich rausgenommen...:)
Solltest du unterlassen, dafür gibts den Marktplatz, der dir leider noch nicht zugänglich ist.
Im HWLuxx Forum sind die Zugänge zum Marktplatz anders geregelt, nur so als Tipp.
Sollte ungefähr gleich sein, wie gesagt das sind 720P Ergebnisse mit nicht mal max Settings, so spielt also kein Mensch und je höher die Auflösung/Grafiksettings, desto kleiner die Differenz bzw nicht existent.
Wie so spielt kein Mensch ? Ich hab noch nen 12" CRT mit 1024x768 ;-) Max Settings hindern dich ja eh nur daran den Gegner zu erkennen ^^
