NH-D15.Von welchem Nocuta Referenzlüftkühler ist die Rede?
Du sprichst mir aus der SeeleIch hatte ne Eisbaer 420 und eine Eiswolf GPX Pro 280.
Bei letzterer ist nach wenigen Monaten die Pumpe verreckt, war aber nicht schlimm, weil immer noch Wasser durch ging.
Bei der Eisbaer saßen irgendwann die Kühlfinnen mit Weichmacher aus den Schläuchen zu, sodass der Flow so dramatisch eingebrochen war, dass die CPU nach kürzester Zeit auf 100°C im Idle zuging.
Das lies sich allerdings nach dem Außeinanderbauen und mit einer Zahnbürste beheben.
Generell kann man aber sagen, dass die Pumpe sehr schwach ist und auch nicht wirklich leise, obwohl das überall beworben wird.
Man kann sie hören, auch auf 7V, und das dämpft die Freude.
Ansonsten kommt die Eisbaer vorbefüllt und mit hervorragenden Radiatoren.
Es kommen übrigens sowohl an den Radiatoren, als auch an der Eisbaer, genormte G1/4“ Anschlüsse zum Einsatz.
Die Schlauchgröße selbst ist 11/8, was sehr dünn ist. Ich selbst nutze mittlerweile 16/10.
Die Lüfter sind für'n Arsch und neigen dazu irgendwann zu klackern.
Optisch ist die Eisbaer keine Augenweide. Sie ist klobig und die Schnellverbinder bzw die bedrahteten, extrem dünnen, schwarzen Schläuche sind hässlich.Da gibt es viel schönere AIOs.
Und ich hatte das Problem, dass sich trotz dem vergleichsweise großen AGB, mehrfach Luft in der Pumpe gesammelt hat, was dann dazu führte, dass ich alle 2 Wochen entlüften musste.
Fazit:
Kann man machen. Die Kühlleistung ist je nach Radiatorgröße in Ordnung.
Man spart Geld im Vergleich zu einer CustomWaKü und der Einbau geht schnell.
Dafür sieht sie nicht schön aus und ist alles andere als wartungsfrei und silent.
Ich bin seit dem grundsätzlich kein Fan von AIOs mehr.
PS:
Ja, alles unter 280mm kannste vergessen.
Wasserkühlungen müssen immer überdimensional groß zu den zu kühlenden Komponenten sein, sonst verfehlen sie ihren Zweck.
Wenn eine WaKü sich im Betrieb aufheizt und die Wasserrtemperatur sich auf 50°C-70°C oder noch höher aufheizt, dann drehen die Lüfter immer schneller und dann hättest du auch gleich einen Luftkühler kaufen können.
Daher immer groß einkaufen und sich einer potenten Kühlung erfreuen.
Würde 280mm pro Komponente (CPU, GraKa) einplanen falls du sie im Kreislauf kühlen willst.
Mehr Kühlfläche ist bei WaKüs immer besser.
120er AIOs kannste eh vergessen, schlechtere Kühlleistung als ein guter Luftkühler. Von so ein Schrott immer die Finger weg, ist nur verschenktes Geld. Um nen 3900X ordentlich zu kühlen sollte mann mindestens nen 360er haben. Ich selber kühle mein mit einen G Changer 560 und Cape cora 1042Hf nur die Cpu, sieht vieleicht übertrieben aus, aber ich find das gut so.Glaube ich dir offen gesagt nicht.
Eine 1x120mm AIO mit dem bisschen Kühlfläche ist niemals so stark wie der riesige NH-D15 mit 2x140mm.
Kaufe ich dir nicht ab. Keine Chance.
Hat er doch auch nicht geschrieben, les doch noch mal.Glaube ich dir offen gesagt nicht...
120er AIOs kannste eh vergessen, schlechtere Kühlleistung als ein guter Luftkühler. Von so ein Schrott immer die Finger weg, ist nur verschenktes Geld. Um nen 3900X ordentlich zu kühlen sollte mann mindestens nen 360er haben. Ich selber kühle mein mit einen G Changer 560 und Cape cora 1042Hf nur die Cpu, sieht vieleicht übertrieben aus, aber ich find das gut so.![]()
Nanya hab ich schon ein paar Jahre nix mehr von gelesen. Das es die überhaupt noch gibt. Kann man die Patriots als Budgetlösung wegen möglicherweise "ein Kessel Buntes" nicht mehr empfehlen ?Hab ich mir doch mal gedacht ich Update das Bios meines X370 Prime von einer Version Mitte 2018 auf das aktuellste (AGESA 1.003 abba) und schau mal ob ich den Speicher mittels Ryzen Dram Calculator nicht mal auf 3200 Mhz bekomme und siehe da bei auslesen fällt auf das ich wieder einen richtigen Paradiesvogel bekommen habe.
Schon mal jemand was davon gehört? Die Marke gibt natürlich im Calculator nicht und out of the Box will Xmp natürlich auch nicht stabil laufen.
).. F11
@ DaHell
Hast du den bei AMD ausm Labor geklaut??? (4,5GHz bei nur 1,038V)![]()
Wieviel Watt (nur CPU) braucht er bei CB20?
1.038 ist die Vid.
Grad nochmal laufen lassen. Vcore fällt doch weiter als gedacht. Bei @4.5GHz 1.319V//165-167W //bei kuschligen 76-77°.
@Snoopy69
Du könntest mal bei AIDA64 den CPU Queen Benchmark laufen lassen und die Verhältnisse zurechtrücken. Die alten Prozzis haben jetzt lange genug ganz oben gethront .
Zeit für nen aktuellen. Meiner ist zu schwach dafür
Rangliste für AIDA64 Extreme Edition CPU-Queen Ergebnisse
Ups, da hab ich mich verlesen so früh heute Morgen![]()
Ich hab bei 4,5GHz ca. 250W (nur CPU)![]()
btw:
Vorläufiges Ende mit 4,5GHz allcore...
Musste von 4,4 auf 4,5GHz aber ordentlich mehr VCore geben (auf 1,4V) und das Wasser gut kühlen (5°C)
Wegen dem Benchmark guck ich mal...
Habe heute 3-4h herum gespielt, damit PPT, TDC und EDC bei 1,4V VCore nicht ins Limit laufen (max. 80-90% - aber keine 100%)Es muss nicht unbedingt am Power Limit liegen. Zen 2 ist, wie aktuelle Grafikkarten auch, Temperatur sensibel.
TL;DW von reddit: "you really want to keep your Ryzen 3xxx under 60C, diminishing returns around 50C
~4ghz at 75C, ~4.2 at 50, using stock PB2 and not PBO"
