Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
So meine wochenendlichen Testläufe waren nicht allzu erfolgreich...
Die Chips meines RAMs sind von Hynix und machen dem Namen wohl wirklich alle Ehre. Selbst mit 1,45V wollte der RAM nicht stabil mit 3600 MHz CL 16 laufen.
Eine Einstellung die zumindest Windows gebootet hat hatte dann allerdings auch 22er Timings.
Ich hab mich jetzt dazu entschieden den RAM einfach auf dem standard XMP-Profil laufen zu lassen. Die paar FPS sind mir den Aufwand echt nicht wert, zumal sich der Spaß beim einzelnen Eintippen von Timings auch im Rahmen hält :D
Trotzdem danke für eure Tipps. Vielleicht gönn ich mir in ein paar Jahren ja mal bessere Riegel und schau was dann so geht...
In jedem Fall solltest du methodisch vorgehen, so wie im vor ein paar Seiten verlinkten Artikel von Techpowerup. Ansonsten testest du dich zu Tode.
Was ich bislang bei meinen Tests festgestellt habe ist, dass es wahrscheinlich eine Abhängigkeit zwischen FCLK und Speichertakt gibt, was die Stabilität angeht. Mein abschließender Test läuft gerade noch, aber es sieht so aus, dass Speicher OC und IF OC unabhängig von einander stabil sind, in Kombination aber nicht.
Es gibt kein "Wasserkreis unnötig aufheizen". Das ist absurd. Als nächstes sagst Du, ich verbau keine Lüfter, denn das heizt nur die Luft unnötig auf ... :schief:
Dann nimmt man halt nicht den falschen Wasserzusatz! Ich hab keine negativen Erfahrungen mit Acryl gemacht. Das Auge will ja auch was von haben.
Je nach Effizienz der VRMs werden so sehr heiss, dass man sie keine Sekunde lang anfassen kann. Diese Energie will ich nicht in meinem Wasserkreis haben
Mit wassergekühlten VRMs kann man nicht besser OC ´en. CPU und Graka aber schon
Gibt genügend Berichte und Videos, dass wassergekühlte VRMs nur unnötig viel Geld kosten (wegen VRM-Kühler) und im Vergleich zu gut gekühlten Cases so gut wie keinen Vorteil haben. Siehe hier...
Ich gehe schon davon aus, dass die Meisten den richten Zusatz verwenden. Aber auch beim Reinigen...?
Wie meinst du das genau? Ob man 1:1 fährt oder nicht?
Ich denke, eine Frage der Philosophie.
Die VRMs werden zwar heiß, setzen aber bei weitem nicht so viel Energie um, d.h. sie erhitzen das Wasser vergleichsweise wenig. Sie werden eben nur deswegen so heiß, weil sie üblicherweise so schlecht gekühlt sind (verglichen mit der CPU, die normalerweise einen Monsterkühler hat).
Natürlich kann man mit VRMs alleine kein besseres OC erzielen, aber wenn sie das Wasser um 1K wärmer machen, kannst Du deswegen auch nichts schlechter übertakten. Und ich habe lieber 40-50° Grad warme VRMs als 90° heiße.
Wenn ich die CPU (3950x) auf Volllast laufen lasse, inkl. gekühlter VRMs (zufällig mit eben diesem in dem Video getesteten Board), erwärmt sich das Wasser gerade mal um 2-3K. Dass sich die Ausgabe für das Board selbst nicht unbedingt rational rechtfertigen lässt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wenn man von WaKüs und OC-Hardware spricht, sollte man Bedenken zum Thema Rationalität und Preisbewustsein aber ohnehin besser stecken lassen...
Und wer schüttet bitte Alkohol in seinen WaKü Kreislauf?! Schauder...
Ich kühle Graka und CPU mit Watercool...
VRM ist unnötig, da es nur den Wasserkreis unnötig mehr aufheizt
Ich sehe es so:
Ne Wasserkühlung kauf man sich aus 3 Gründen.
1) Kühlung für OC
2) Niedrige Lautstärke, keine aufheulenden Lüfter
3) Optik
So.
Dem Ryzen ist es mehr oder weniger egal ob er unter Last auf 65°C oder 75°C oder 90°C läuft.
Zwar steigt bei höherer Temperatur der Widerstand und es erhöht sich die Leistungsaufnahme, aber nicht weltbewegend.
Und die Taktunterschiede sind auch minimalst, wenn überhaupt vorhanden.
Von wieviel Leistungsunterschied reden wir zwischen 4250MHz und 4200MHz? 0,1%?
Eher bringt es etwas die Vcore zu drücken. Da spart man wenigstens wirklich Strom.
Die Leistung ist doch letztendlich immer gleich. Und jetzt komm nicht man könne höher übertakten.
Die Ryzen3000er kannste ohne Trockeneis quasi überhaupt nicht übertakten und auf 10°K oder 20°K kommts da schon gar nicht an, eher so auf >50°K.
Also das Argument ist für mich irrelevant.
Entweder er läuft unter 95°C oder er ist temperaturlimitiert.
Die Grafikkarte ist bei mir immer ziemlich genau 5°C über der Wassertemperatur und eigentlich nie wärmer als 49°C.
Da limitiert also auch absolut gar nichts und es bringt auch nichts tiefer zu kühlen.
Die Ersparnis in der Leistungsaufnahme kehrt man durch extreme Kühlmethoden wieder um (Mora mit zu vielen Lüftern, Chiller, Trockeneis).
Also wozu bitte?
Ich kaufe mir doch keine Wasserkühlung damit das Wasser immer schön kalt ist.
Viel wichtiger ist doch, dass möglichst viele Komponenten des PCs in den Kreislauf mit eingeschlossen werden und unter die kritischen Temperaturen gebracht werden, wo ein Limit droht.
Die VRMs erhöhen zwar leicht den Monoblock und damit die Wassertemperatur, aber nur bis zum nächsten Radiator, der dann doch eh wieder runterkühlt, bevor es zur GPU geht.
Und ich habe auch lieber überkalte VRMs auf 40°C statt unter Last VRMs mit knapp 90°C nahe der Schmerzgrenze.
Die Wärme die da abgeführt wird, geht auch vom Board weg und senkt den Verschleiß. Außerdem braucht man weniger Airflow, wenn die heißen Teile bereits aktiv mit Wasser gekühlt sind.
Genial wären übrigens wassergekühlte RAM-Riegel, die schön auf 30-40°C laufen.
Damit wäre tatsächlich ein deutlich höheres Übertakten möglich, weil RAM teilweise schon ab 50°C etwas instabil werden kann.
Aber wie gesagt.
Ne Wasserkühlung muss in erster Linie möglichst alle heißen Komponenten kühlen, sonst verfehlt sie den Zweck.
Und sie ist nicht dazu da, damit sich der User eine niedrige Wassertemperatur angucken kann, weil nur wenig Wärme abgeführt wird.
Ich sehe es so:
1) Kühlung für OC
3) Optik
Einen sehr wichtigen Grund hast du aber ausgelassen..
Der Basteldrang ;-)
@ Obiwan
Was für Temperaturen hast du eigentlich mit deiner AIO beim R20? Hoffe mal das ich es nicht überlesen habe:-)
Abgesehen von der Optik, kannst du alles abhaken, wenn du undervoltest bzw sweetspot OC betreibst.
Mit den richtigen Lüftern/Case kann man die Lautstärke zusätzlich minimieren.
Solange man sein System nicht wirklich nah am Limit betreibt, sehe ich nicht, warum unbedingt alles in so teure Wasserkühlungen gepumpt werden soll.
In diesem Zusammenhang sehe ich es auch als sinnlos an, sein System nah am Limit zu betreiben, opfer halt 5% Leistung und schon hast du ein Silent System.
Pack diese Kohle in eine noch stärkere GPU und du hast ein viel besseres Spielerlebnis, oder in ein Monitor, mehr RAM (eher weniger wichtig mMn), SSDs, oder gänzlich für was anderes.
Abgesehen von der Kohle für die Wasserkühlung, muss man ja auch noch das Teil Warten und Zeit investieren, was auch ein Nachteil ist.
Optisch sehen die Rechner aber natürlich mit Hardtubes etc geil aus, aber der Aufwand und die Kosten sind schon nicht ohne, denn auch Rechner ohne Custom Kühlung können gut und sauber aussehen.
Ryzen 3000 ist ein wenig anders als die Vorgänger. Eine normale Wasserkühlung hilft da nur bedingt weiter und ist Temperaturmäßig nicht/kaum besser als ein guter Luftkühler.
Bei Igors Lab haben sie einen speziellen Wasserkühler gebaut, der auf die Core Anordnung des Ryzen 3000 optimiert war. Da wurden auch die Temps besser.
Den Vorteil einer Wasserkühlung sehe ich hier momentan bei der Optik und Lautstärke.
Ich sehe es so:
1) Kühlung für OC
3) Optik
So.
Meintest du nicht „sinkt“ statt „steigt“? ;)
Das Silizium in CPUs wirkt wie ein Heißleiter. Also sinkt bei höherer Temperatur der Innenwiderstand ;)
Ansonsten bin ich voll bei dir
Nur die richtig heißen Komponenten zu kühlen
Die VRMs kann man auch ist Luft sehr leise kühlen, selbst wenn diese dann noch 80 Grad haben, spielte das keine Rolle
Aber wer mag, kann ALLES (auch HDDs) kühlen. Ob es Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt
Da tut sich doch direkt ne neue Marktlücke auf: WaküWakü!
Eine per Wasserkreislauf gekühlte Wasserkühlung, damit das Wasser auch immer schon kühl bleibt. Und die Radiatoren verbannt man dann in den Schuppen, da können die Lüfter dann auch ruhig mit 3000 Rpm röhren.
Und wenn das Wasser kalt genug wird, kann man damit gleich die Kiste Bier mit kühlen :daumen:
Wobei, natürlich heißes Wasser in der Wakü dagegen auch zum Kaffee/Tee/Suppe kochen verwendet werden kann :gruebel:
Ist wohl dann ne Glaubensfrage :ka:
PS: :ugly:
Ich bin ein wenig unschlüssig, welchen CPU-Block ich für den 3900X nehmen soll, VRMs brauche ich beim Master nicht kühlen. Res/Pumpen-Kombo ist auch noch nicht sicher.
GPU-Block gibt es meines Wissens für die RTX Strix nur von EKWB, der wäre damit gesetzt.
Das kann ich bestätigen, das Gigabyte X570 Aorus Master hat gut gekühlte Spannungswandler. (mit Wärmebild geprüft)
Womit kühlt ihr? Wasser ist klar, aber welche Komponenten?
Also meine WaKü:
CPU: Watercool Heatkiller IV Pro (Mod)
GPU: EKWB für MSI GTX 1080 ti Gaming
Steuerung: Aquacomputer Aquaero 5 Pro
Pumpe: Aquacomputer Aquastream Ultimate
AGB: Aquacomputer aqualis ECO 150 ml
Radiator: Watercool MoRa 2 Pro mit 4x 180mm Silverstone SST-AP181 V2 :devil:
Wassertemp. max: 31°C
Hm. Vielleicht hatte ich da mit dem Widerstand bisher immer einen Denkfehler.
Wahrscheinlich hast du Recht. Aber die Leistungsaufnahme steigt zumindest bei höherer Temperatur.
Jop, hier mal eine leicht verständliche Erklärung ausm Netz:
Als elektrischen Strom bezeichnet man die Bewegung von Ladungsträgern durch einen Stoff oder durch einen luftleeren Raum (Vakuum). Ladungsträger sind zum Beispiel Elektronen oder Ionen. Bewegen sich also Elektronen zum Beispiel durch einen Kupferdraht, spricht man von Stromfluss. Stellt euch das wie einen Fluss (Wasser) in der Natur vor. Dort fließt auch Wasser in einem Flussbett. Und so fließen Elektronen in einem Kupferdraht.
Für viele Dinge im Leben gibt es Voraussetzungen: Damit ein Mensch überleben kann, muss er atmen. Auch für den Strom gibt es Voraussetzungen. So benötigt der Strom zum Fließen Spannung. Unter der elektrischen Spannung versteht man die treibende Kraft, die die Ladungsbewegung verursacht. Grundsätzlich gilt: Je höher die Spannung, desto mehr Strom kann fließen.
Der Widerstand ist sozusagen der "Gegner" der Spannung. Denn an jedem Widerstand fällt Spannung ab, sprich wird weniger. Und wir haben ja bereits bei Spannung gesagt: Je geringer die Spannung, desto weniger Strom kann fließen (bei gleichem Widerstandswert). Ein Widerstand ist ein elektronisches Bauteil, das es für (sehr wenig) Geld zu kaufen gibt. Auch ein elektronischer Leiter, zum Beispiel ein Kupferdraht hat einen eigenen Widerstand, an dem Spannung abfällt. Oder noch etwas allgemeiner ausgedrückt: Materialien haben einen Widerstandswert. Allerdings interessiert man sich in der Elektrotechnik in der Regel für den Widerstand eines Bauteils, einer Leitung oder einer anderen Schaltungskomponente. Die Angaben Strom, Spannung und Widerstand lassen sich über das Ohmsche Gesetz berechnen.
Der Basteldrang ;-)
@ Obiwan
87° unter R20, trotz Push/Pull am Radiator (Front). Hab fast das Gefühl, dass die Corsair nach fast zwei Jahren in der Leistung nachgelassen hat. Oder es liegt tatsächlich am 3900X.
Zuminsdest sitzt der Kühler fest auf der CPU, der Radiator ist sauber und alle Gehäusefilter sind staubfrei. Hab ja letzten Monat das Gehäuse getauscht und dabei alles gereinigt.
Das sehe ich auch so. Bei vielen anderen Boards würde ich die mitkühlen, beim Master allerdings bei max. 52°C unter Last mit Lüftern auf minimal nicht wirklich nötig.
@all: Danke für die vielen Rückmeldung zu euren Wasserkühlungen.
Finde die Diskussion insgesamt sehr interessant für diesen Thread. Hier lesen viele mit, die sich vielleicht auch (stillschweigend) mit dem Thema beschäftigen, wie sie ihren aktuellen/zukünftigen Ryzen am besten kühlen sollten.
Ja das ist recht hoch.. Evtl hast du mittlerweile zuviel Luft im System vorzüglich im Radiator.. Bekanntermaßen wird ja auch bei den AIO's der Flüssigkeitkeitsstand geringer nach der Zeit..
Oder Luft im Pumpengehäuse.. Hast du dein Rechner mal gedreht, sodas evtl. vorhanden Luft aus der Pumpenkammer in den Radiator strömen kann..?
Obiwan wo in Sachen TDP, mein System, deines sehr ähnelt.
Kühlfläche ist schon praktisch.
Kein Zweifel :D
Auch wenn das Ding mittlerweile gefühlte 100 kg wiegt, habe ich das tatsächlich grad gemacht. Aber ohne Effekt. Ich werde am Wochenende nochmal den Kühler runternehmen und mir die Verteilung der Wärmeleitpaste anschauen. Vielleicht ist da was nicht korrekt.
Insgesamt scheint da aber was faul zu sein, weil die Lüfter bei 750-780 rpm rotieren und die Wassertemperatur trotzdem bei 33 Grad liegt (10 Grad über Raumtemperatur). Das habe ich schon besser gesehen im Idle...
