Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Cinebench 20 ist zumindest zweimal hintereinander stabil gelaufen. Screenshots habe ich leider keine gemacht vom monitoring, nur von den Ergebnissen. Aber 100 pro war die Spannung konstant bei 1,1V... kann das selbst nicht glauben, deswegen hab ich ja danach gefragt. Hab im Stress auch dummerweise hwinfo beim benchen geschlossen (kostet Punkte :D ), und dann nicht mehr die Temperatur mit den Settings geprüft. Stock hatte ich 70°C auf der CPU beim R20, trotz custom loop! Mein 1700X @ 4.0 bei 1,3V ist trotz deutlich höherem Verbrauch nur bei 64°C (selber loop). RAM = 3400MHz CL14 (B-Die).
Edit: Ich hab bei dem Vergleich 1700X vs 3600 natürlich auch einige Spiele gebencht und auch teilweise mit CapFrameX geloggt. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich demnächst mal mein Testergebnis zusammen.
Grüße!
So wie es aussieht, sind seine Ergebnisse zum Teil im GPU Limit.
Tja was soll er noch machen, hat eine 2080Ti und Full HD. 720p mögen viele nicht, weil keiner in der Auflösung spielt und die das als zu unrealistisch ansehen.
Moin! Hab jetzt die letzten 100 postings seit meinem letzten Besuch mal nicht gelesen... :P
Bin immer noch verwundert über mein Infinity Fabric Clock...
Ich lass HWinfo gern mal stundenlang nebenher mitlaufen. Habe vor ein paar Minuten meinen PC wieder aus dem Ruhezustand geholt. Laut HWinfo ist mein FCLK in den letzten 20min. schon mal auf 604Mhz runter gegangen, aber komischerweise auch auf 1934Mhz hoch :sabber::what:
Das kann doch nicht richtig sein oder?
Dann hätte ich ja ein Golden Sample hier verbaut der die 1900Mhz anscheinend selbstständig mitmacht und sogar übertrifft, wo andere bei weitem nicht ran kommen :ugly:
Das ist wohl ein Bug/auslesefehler wegen dem Ruhezustand, wurde schon vor kurzem hier behandelt. Verstehe nicht wirklich das dieser Ruhezustand sowie Energiesparen genutzt wird in Zeiten von m.2/ssd. Bei hdd‘s sehe ich es ja noch ein aber nicht bei ssd’s.
Ja, ich weiß, ich war einer derjenigen, die darüber gestolpert sind und Darkearth hat mich dann auf einen bekannten Bug hingewiesen.
Zu dem Zeitpunkt war mir aber nicht klar ob nur Auslesefehler, oder tatäschlich hoch/runter taktendes IF. Denn "damals" ging mein FCLK nur runter, aber nicht über die eingestellen 1800Mhz nach Reaktivierung.
Zum Thema Ruhezustand/Standby: Warum denn nicht? :ka: Mein vorheriges System hatte damit 0 Probleme. Und wenn ich mein System verlasse auf unbestimmte Zeit, soll der PC nicht durchgehend an sein. Und mit Kind(ern) im Haushalt kann diese unbestimmte Zeit schon mal sehr lang werden :D
Und da man Win10 mit Bordmitteln nicht automatisch herunterfahren lassen kann (außer mit einem manuellen cmd Befehl...) muss es eben Standby/Ruhezustand nach XX Minuten sein. :schief:
Kann man bei den Energie spar Einstellungen nicht auch einfach sagen das der pc komplett runter fahren soll nach x Minuten? Ich meine das irgendwo mal gesehen zu haben.
Superposition ist echt anspruchslos bei 4K
4500MHz allcore (mom. 1,3V VCore) sind da schon möglich (max. Temperatur @ load 19,8 Grad mit 6 Grad Wasser)
Ich versuche grade mal wieder Uefi Version 3.50 zu flashen, allerdings steht der Ladebalken seit ein paar Minuten bei 0%....Das Board scheint einen Defekt zu haben...Bei den ganzen Problemen in letzter Zeit... Der Code CA ist auch nicht grade aussagekräftig. Laut der Liste steht der Code für die OEM BDS initialization.
Update:
Steckdose abgeschaltet, 2 Minuten lang den Bios Resetbutton gedrückt, neugestartet: Code 0E: Microcode not found.
Ruhezustand ist wie Herunterfahren, nur dass der PC dort wieder hochfährt, wo er heruntergefahren ist.
Dabei wird einfach der gesamte Arbeitsspeicher als Datei gesichert und dann beim Booten wieder geladen.
Strom wird nicht verbraucht und man könnte sogar das Netzteil ausschalten.
Du könntest das aber über die Aufgabenplanung machen.
Also einfach eine shutdown-cmd (mit Force-Befehl /f) nach einer bestimmten Zeit starten lassen.
Aber dabei werden natürlich offene Dateien nicht gespeichert.
Daher ist so ein Ruhezustand gar nicht so blöd...
Ja genau. Mich macht der Preis etwas stutzig. Meine letzt AiO war die SilentLoop und die ist 2x nach paar Wochen kaputt gegangen. Beide male war es die Pumpe. Hab keine Lust das sich das wiederholt.
wenn die silent loop luft zieht geht die pumpe schneller schrott genau so wenn der fan header auf pwm gesetzt wurde statt konstant 12v! steht am kabel. also das dir zwei exemplare schrott gegangen sind, entweder pures pech oder ein dau fehler. :ugly:
bei meiner müsst ich mal wasser nachkippen und aufn cpu wieder schnallen. der wraith ist mir zu laut.
Update:
BIOS Chip umlöten? BIOS-Chip-ASRock x470 Taichi/Master SLI/AC/Ultimate SOIC 8 Winbond | eBay
Also angeschlossen war sie richtig :D ob da luft drin war weiß ich nicht. Aber normal ist das ja auch nicht das man bei einem geschlossenen System nachfüllen muss oder?
