Hab mit Paypal auch sehr gute Erfahrungen gemacht.Der Käuferschutz bei ebay funktioniert gut.. Recht schnell und relativ unkompliziert.. So waren bislang meine Erfahrungen damit.
Habe meine micron e-die heute auf 3800 cl 16 1,45v gebracht memtest86 im efi boot 4 Runden 0error AMD Ryzen 5 3600 @ 4099.04 MHz - CPU-Z VALIDATOR aber wie beim OC immer ohne gewährKein ryzen Post den ganzen Tag? Das geht garnicht!
hatte heute nochmal meinen ram kurz getestet, 3600cl14 vs 3733cl16. Bei aida ram Zugriff kamen 68.1ns vs 66.9ns raus, wie kann das sein? Ähnliches hatte @obi und der cb Test von den E-Dies auch schon gezeigt.
Hast du den fabric Takt auch auf 1900mhz eingestellt?habe meine E-die heute auf 3800 cl 16 1,45v gebracht memtest86 im efi boot 4 Runden 0error AMD Ryzen 5 3600 @ 4099.04 MHz - CPU-Z VALIDATOR aber wie beim OC immer gewähr![]()
Genau sonst währe ich bei 3600 geblieben was nur blöd ist das der ryzen 3600 nur die Hälfte der schreib Geschwindigkeit macht wobei ich nicht weiss ob die anderen das auch haben.
BLS16G4D32AESE.M16FE
ddr4-3800
Lesegeschwindigkeit 54297 MB/s
Schreibgeschwindigkeit 30399 MB/s
Kopiergeschwindigkeit 54945 MB/s
Verzögerung 68.9 ns
ne GPUram bleibt auf 1750mhz
so jemand hier mit x570 und nem 144hz monitor unterwegs? wie sieht es bei euch aus mit dem idle takt des vrams ?
Ich hab noch X570 + 144 HZ + 60 Hz.
Allerdings ne Nvidia-Karte.
Ich "zwinge" meine Karte mit dem MDPS zum runtertakten. Aufgrund der Unterschiedlichen Hz-Zahlen würde die sonst dauerhaft bei 1600 Core + VRAM-Clock Fullspeed hängen.
Argh, warum kenne ich das nicht???
Das sind mal eben rund 30 Watt aus der Steckdose, die das Tool einspart! Oder anders gesagt, über 20% Ersparnis im Idle...
Was du machen könntest um das hochtakten der GPU im Idle zu verhindern (auch bei unterschiedlichen Hz-zahlen) ist der Multi-Display-Power-Saver vom NV-Inspector.
Ich habe bei meiner GPU das gleiche Problem, dass die im Standard (144 + 60 Hz und zwei Auflösungen) nicht unter 1600 MHz (!) taktet.
Ich habe mir dann den MDPS installiert und lasse diesen automatisch mit Windows starten. Damit taktet die GPU sauber auf 139 MHz runter, weil das Programm sie in den "Sleep" zwingt.
Einziger "Nachteil": Man muss dem Programm sagen wann die GPU aufwachen soll. Entweder geht das indem man hinterlegt, dass die Karte bei >xx% Last wieder "aufwacht" und in den P0 (Boost) geht oder man hinterlegt per rechtsklick die .exe Datei bei der die GPU Boosten soll.
Auch die "Zwischenstufen" passen. Bei WC3 z. B. geht meine GPU auf ~1300-1400 MHz (P2/P3) zurück, weil sie nicht voll Boosten muss um das Spiel flüssig darzustellen.
Ist zwar nicht die Eleganteste Lösung aber ich fahre damit seit fast 2 Jahren und habe keinerlei Probleme, das Tool zankt sich auch nicht mit dem Afterburner oder anderen Tools.
Hier mal der Auszug über die Powerstates der Nvidia Karten:
(NVAPI Reference Documentation)
- P0/P1 - Maximum 3D performance
- P2/P3 - Balanced 3D performance-power
- P8 - Basic HD video playback
- P10 - DVD playback
- P12 - Minimum idle power consumption
Du wirst wohl im P2/P3 festhängen. (~1300 MHz)
Normalerweise sollte die Karte zumindest auf P8 runtergehen (~600 MHz).
Durch den MDPS erzwinge ich den P12 auf dem Desktop. (bei mir 139 MHz, P12 wird mir aber auch als P8 angezeigt)
Sobald ich ein Youtube Video oder sowas starte, geht er dann auf den "echten" P8 mit ~600 MHz hoch. Den Browser hab ich dabei nicht im MDPS hinterlegt.
Lediglich bei Games oder Grafisch intensiven Anwendungen muss ich dem MDPS sagen "Geh bitte in den P0".
Ich mache das indem ich die .exe manuell hinzufüge, damit die Karte nicht bei jedem kurzen Lastsprung sofort in den vollen Boost geht.
Hab 3 Monitore am Laufen. 1. 144Hz (16:9 1920x1080), 2. 75Hz, (4:3 1280x1024) 3. 60 (16:9 1920x1080)so jemand hier mit x570 und nem 144hz monitor unterwegs? wie sieht es bei euch aus mit dem idle takt des vrams ?
