Black_Beetle
Was denkt ihr wo sich die Preise für den 5800X und dem 5900X befinden?
Da stimme ich dir zu. Mein i7 4770k ist eigentlich auch nie voll ausgelastet. Aktuell fällt mir kein Spiel ein, wo man da in Bedrängnis käme. Gerade bei Red Redemption 2 und Cyberpunk geguckt. Damit ist man auch auf der sicheren Seite. Klar, schneller geht immer, aber nötig ist es noch nicht.Ich habe selbst einen i7 3770 ohne K (Standardtakt) und man kann damit alles spielen, also bis 2020. Von daher ist das, was du sagt, absoluter Blödsinn, ernsthaft! Das Ding war 2014 noch die Oberklasse. Meine Hoffnung war, dass ich damit noch zwei Jahre durchhalte, bis Zen 4 und die RTX 4000er Serie kommen. Dann ist mir aber meine GTX 980Ti abgeraucht.
Ich sehe jetzt nicht warum ein 2021 Produkt schlechtere Kerne bekommen sollte, als ein 2020 Produkt.
Ich denke, dass sich die Preise an denen der vorherigen Generation orientieren also 419€ für den 5800X und 529€ für den 5900X. Ich hoffe aber, dass die magische Grenze doch nicht überschritten wird und die Preise dann bei 399€ bzw. 499€ liegen.Was denkt ihr wo sich die Preise für den 5800X und dem 5900X befinden?
Does it? Selbst Renoir mit kurzen Leitungen (Monolith) erreicht "nur" 2200MHz IF. Da wird >2000 MHz 12nm+ mindestens sehr Ineffizient, wenn überhaupt möglich.Warum?
12LP/12LP+ reicht dafür doch!
Die Limitierung sehe ich da viel eher bei der GPU, weshalb ich irgendwann von einer RX 270X mit mageren 2GB auf die RX 590 Nitro+ gewechselt bin. Damit lässt sich zumindest in FullHD noch halbwegs gut zocken.
Die Core11 sind nicht schneller als die Ryzen5000. Du kannst jetzt schon PCIe4.0 bei aMD haben, anstatt auf Rocket Lake zu warten.![]()
Unser Pentium 100 lief unendlich lange, ohne ProblemeWobei ich da fairerweise sagen muss, dass mein Pentium 133 mit 16MB EDO-RAM damals eines der unproblematischsten Systeme ever war. War ja nicht viel dran was kaputtgehen konnte. Außer der Windowsinstallation.![]()
Wen interessiert schon der CPU Spiele-Verbrauch, wenn die Grafikkarte 300 Watt zieht.
Stimmt, AMD packt die natürlich nicht aus, wenn man sieht wie erstklassig sich Zen CPUs übertakten lassen.![]()
Wie immer eine Frage
Ich gebe das Blödsinn gerne zurück, denn deine Antwort zeigt dein Horizont auf! Ich habe überspitzt und provokativ formuliert, aber gerade ein nativer 4-Kerner ohne HT scheitert quasi in jedem modernen Titel spätestens bei den sauberen Frametimes...das ist natürlich variabel und von vielen Faktoren abhängig...
Die Definition was reicht oder gut ist, kann auf jeden Bereich angewendet werden! Angefangen von Auto (Größe, Leistung), Wohnung, Haus, Urlaub, etc...
Ich persönlich habe sogar ein 5960x gegen einen 5820k getauscht und war immer noch nicht zufrieden (Witcher - immer wieder Frametimes Peak / Forza derbes ruckeln in bestimmten Situationen). Letzteres hängt unter Umständen nicht mal an der Rohleistung der CPU sondern tritt Architekturbedingt auf (Ringbus)...am Ende des Tages erfüllt es nicht meinen Anspruch...und die 3xxx Generation (speziell 4 Kerner ohne HT) ist ganz ganz weit davon entfernt!
Und zum Thema Auslastung - manche schrieben hier meine CPU xxxx ist nur so viel % ausgelastet - der hat noch viel Luft...Offensichtlich Thema nicht verstanden!
Dann wird AMD wieder die "T" Modelle nachschieben.Ich erwarte das AMD mit ZEN 3 es endlich schafft, in Spielen zu Intel aufzuschließen. Jedoch bleibt da wirklich die Frage im Raum, was ist mit Rocket Lake. Laut Intel soll der Takt steigen und das mit höherer IPC. Da wird man vermutlich wieder die bekannte Situation haben, das es Sinn macht einen AMD zu kaufen (P/L auf jeden Fall), aber letztendlich der Intel schneller sein wird.
Tun sie das nicht jetzt schon? Immerhin wird doch beim PCGH Parcours ein AMD genutzt. Das hat wohl etwas zu heißen.Ich erwarte das AMD mit ZEN 3 es endlich schafft, in Spielen zu Intel aufzuschließen.
Gönn dir ruhig mal eine richtig fette CPU. Hast ja lange genug gewartet.Mir stellt sich nur die Frage: darf es auch ein bißchen mehr sein (5900X) oder reicht der 5800X für meine Belange dicke? Nunja, nach mehr als 7 Jahren darf man sich ja wohl mal was gönnen...![]()
Wenn man annimmt, dass die Zen3-Desktop-CPUs auch tatsächlich mit ihrem Boost-Takt liefen, dann hat Intel erneut die leicht bessere Architektur mit TGL und anscheinend ist selbst ICL noch weiterhin etwas besser aufgestellt. Beispielsweise im Surface Laptop 3 erreicht ein 1065G7 466 Punkte bei gemittelten 3,55 GHz, was zu 131,3 Punten pro GHz führt. Wenn die Ryzen ihren Boost-Takt ausgefahren haben, wären das für den 5800X/5900X/5950X "nur" 126,3 Punkte/GHz. *)
Und TGL kann seinen maximalen Boost-Takt von 4,8 GHz (50 W) nicht lange halten (falls er ihn überhaupt nennenswert erreicht hat in dem Durchlauf). Mit bereits nur gemittelten 4,6 GHz wären das 130 Punkte/GHz und 4,6 GHz erscheinen für den kompletten Durchlauf des immerhin rund 450+ s langen Cinebench-ST noch viel zu hoch angenommen zu sein, zumal auch die Steigerung ggü. ICL in dem Falle extrem hoch wäre, der wie gesagt im Mittel mit etwa 3,55 GHz im Surface Laptop 3 an den Tag legte. Nimmt man bspw. 4,5 GHz als gemittelten Takt an (was als Prozessverbesserung ggü. ICL immer noch extrem hoch erscheint), dann erreicht TGL bereits 132,9 Punkte/GHz.
Zum Vergleich: Ein 3900X erreicht gemäß deinem Screenshot 113,3 Punkte/GHz. Der 5900X ggü. dem 3900X entspricht einer IPC-Steigerung um +11,5 %.
Es ist Schade, dass Intel auf dem Desktop noch ein letztes Mal eine 14nm-Runde drehen will. Ich würde lieber Tiger Lake in einer Desktop-Variante sehen wollen als Rocket Lake.
*) Interessanterweise erreichen die drei CPUs mit ihren 4,8 und 4,9 GHz Boost alle exakt den gleichen R20-IPC-Wert, was nahelegt, dass diese alle tatsächlich mit ihrem angegebenen Boost-Takt liefen. Wäre dem nicht so, dann müsste alle drei CPUs mit einem niedrigeren Takt laufen, der exakt in der gleichen relativen Art niedriger gewesen wäre, sodass sich bei allen drei CPUs der gleiche architektonische Durchsatz zeigt.
Spannend wird, ob ein 8Kerner wirklich aus einem 8+0 Design aufgebaut ist. Sind wirklich alle Chiplets zu 100% zu gebrauchen. Oder ist nicht eher ein 4+4 oder 6+2 Design realistischer?Also ich finde auch, dass diese Gerüchte echt schön und gut klingen, man zieht alleine durch den IPC und Takt mit Intel gleich, die 15% - 20% Mehrleistung sind in meinen Augen schon ein echter Mehrwert. Was aber bisher noch gar nicht berücksichtigt ist, dass der neue Aufbau (gerade wenn man einen 8 Kerner im 8+0 designt) dafür sorgen wird, dass die MC in Spielen überdurchschnittlich (im Vergleich zur SC Leistung) wachsen müsste. Ich gehe sogar schon länger davon aus, dass der größte Mehrgewinn in Sachen Gamingleistung in diesem Bereich für AMD zu holen und ist und mit einem 8+0 denke ich, dass man (klar, je nach Spiel und Anwendung) sicherlich nochmal 20-30% auf Zen2 packen kann.
Aber wir alle wissen doch wie lange es braucht, bis sich das im Handel niederschlägt. Zumal ja auch nicht jeder Händler die neue MwSt an den Kunden direkt weiterreicht, sondern die 3% als Coronahilfe für sich in Anspruch nimmt.@DaCrazyP
€/$ liegt bei 1,17, MwST liegt bei 16%. Es könnte auf 500€, 700€ rauslaufen, wie es bei Nvidia am Start auch war (FE).
Oh, tut mir leid, ich habe nix geschrieben ?.He nein wie kannst du nur sowas schreiben hier, alles was nicht Brandaktuell heute ist, ist doch Elektroschrott.
Wo soll bei Intel denn die Leistungsteigerung noch herkommen?wieder die "T" Modelle nachschieben.
Wir werden uns daran gewöhnen müssen das "ein Sieg" nur von kurzer Dauer ist.
Und wir dafür weiterhin ein spannendes Kopf an Kopf Rennen sehen werden.
Die Skalierung sollte rein von der "Rohleistung" aber so sein, klar spielen auch ein paar andere Faktoren mit, aber grob gesagt, sollte man das so annehmen können, dass eine CPU mit fix 3Ghz in etwa doppelt so schnell wie eine mit fix 1,5Ghz rechnet. Vieleicht sind es statt 200% dann nur 190%.PUskalierung durch einen Dreisatz ermitteln kann. Dem ist aber nicht so. Eine CPU die mit halber Geschwindigkeit (MHz) läuft ist nicht halb so schnell. Deshalb ist deine Annahme zwar tendenziell richtig aber für die Praxis ungeeignet.
