Alphay
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
zum Release war ich einer der erfolgreichen Käufer einer Ryzen 7 5800X. Nun ist das ganze seit etwa 1 Monat in meinem System und ich finde immer noch nicht die passenden Konfiguration.
Kurz vorab mein Build:
- CPU: AMD R7 5800X
- MB: Asus ROG Strix B550-F
- GPU: MSI RTX 2070 Super Trio
- RAM: Crucial Ballistix 16gb (2x8gb) 3600Mhz C16
Zum Gehäuse samt Kühlung:
- NZXT H440 v2
- Wärmeleitpaste: Thermal Grizzly Kryonaut
- CPU- Kühlung: Arctic Liquid Freezer II 240
- Lüfter:
- 120mm 3x Corsair LL120 in weiß (am Radiator und hinten)
- 120mm 3x Noctua NF-P12 redux-1700 (alle drei in der Front)
Zu meinen derzeitigen Bios Settings:
CPU-Ratio: 4.7 Ghz
CPU-Spannung: 1.325V
RAM: D.O.C.P, Infinity Fabric: 1800Mhz
Temperaturen:
Stock Settings:
Idle: 50-60 Grad
Last: 85-90 Grad
4.7Ghz@1.325V
Idle: 50-55 Grad
Last: 80-90 Grad
Beim spielen etwa: 70-78 Grad
Problem:
Ohne jegliche Bios Settings konnte ich erfahren, dass ich nur 4.3 Ghz bei Vollast (Cinebench R23) auf allen Kernen schaffe und die Spannung meist bei 1.4+ liegt. Etwas rum experimentiert konnte ich feststellen, dass meine derzeitigen Settings (4.7Ghz@1.325V) stabil laufen, nur die Temperatur ist hierbei das Problem. Ich bin zu dem nicht sehr erfahren mit OC. PBO ist aktiviert, keine Ahnung ob das wirklich von nutzen ist.
Ich habe testweiße auch mal beide Settings bei dauerhafter 100%iger Lüfterleistung laufen lassen. Das Resultat war 2-3 grad weniger.
Mein Ziel wäre es im Idle bei die 40-45/50 Grad zu bleiben und bei Last 75-85 Grad. Bei den Lüftern habe ich geachtet, dass die auf dem Radiator einen hohen statischen Druck haben und die Gehäuselüfter einen hohen CFM Wert haben.
Wie kann ich nun mein Ziel erreichen?
Sind es korrekte BIOS Settings (Bios version aktuellste) oder kann es doch am Gehäuse liegen? Das NZXT H440 V2 scheint wohl nicht sehr gut für Airflow zu sein, da es ja auch zu dem Schallgedämmt ist. Oben am Gehäuse wo die Warme Luft aus dem Radiator treibt, ist auch eine Schalldämpfung (führt evtl. zu unsauberer Abführung der Wärme? Wärmestau?). Sollte ich mein Gehäuse upgraden, dann würde ich das Fractal Meshify 2 wählen (gut für Airflow und optisch sehr schick). Oder sind solche Temperaturen überhaupt normal? Andere Besitzer dieser CPU sprechen von 40 Grad Idle und 70 Grad Last (das sogar mit 240mm AIO), das wäre für mich ein Traum.
PS: Die Grafikkarte hat enorm gute Temperaturen (Bei Vollast keine 70 Grad). Im Anhang ist zu dem ein Bild um die Positionierungen zu wissen.
- CPU: AMD R7 5800X
- NZXT H440 v2
- Lüfter:
CPU-Ratio: 4.7 Ghz
Temperaturen:
Stock Settings:
Idle: 50-60 Grad
Last: 85-90 Grad
4.7Ghz@1.325V
Idle: 50-55 Grad
Last: 80-90 Grad
Problem:
