Mal eine Frage an alle: Ich hab ja meine Vega56 Pulse optimiert ohne Ende und bin eigentlich auch zufrieden...dennoch überlege ich, ob ich mir eine Sapphire Vega64 Nitro+ holen sollte. Macht der Unterschied von 56 auf 64 rein von den Shadern einen großen Unterschied, wenn GPU-Takt und HBM gleich sind? Das würde mich mal interessieren xD
Ich spiele nur in Full-HD, aber ich bin auf der Hut. Da meine R9 290 letzte Woche abgeraucht ist[emoji848]
Etwa 5-15% unterschied, je nach Szenario. Meist so um die 10%.
Danke! Ich hab mich entschieden die Asus ROG Strixx 64er zu holen. Gibt sogar noch 35 Euro Cashback und noch CoD: Black Ops 4 dazu. Also in Summe gar billiger als die Pulse.
Ich werde natürlich berichten, auf was ich die Asus ziehen kann. Sollte ja diesmal nicht soo lange dauern, hab ja jetzt auch ein kleinwenig Erfahrung. Sollte auch die Reg-Mod direkt übernehmen können, oder? Da spricht ja erstmal nix dagegen, denke ich. Freu mich wie ein Schnitzel.
Für den Fall der Fälle, dass die Karte mieß ist und der HBM stur ist und ich mich nicht verbessere, dann kommt sie einfach wieder zurück und ich behalte meine Pulse Schreck aller Onlinehändler, aber als Käufer natürlich Bombe.
Du solltest schon eine neue PPT erstellen, aber die Werte im Grunde kannst du versuchen zu übernehmen.
Oh ok, danke für den Tipp! Naja, das sind ja nur ein paar klicks. Soweit ich gesehen habe, sind aber alle XT-BIOS relativ identisch. Ich gehe ja momentan vom Nitro+ aus. Naja, ich versuche/teste/probiere. Kaputt gehen kann ja nix, ist ja eh UV wie bekloppt.
PS: Uh, Uh, Uh..man hört ja nix gutes über das Kühlsystem der Asus Strix 64er. Hat jemand diese Grafikkarte und Erfahrungen? Sind die VRM-Temps wirklich so kritisch?
Kann nur über meine Strix V56 was sagen bei der ist das Kühlsystem ganz gut. Leise und kühl. Ausser man übertaktet mit hoher Spannung am Limit bis 1.2v dann wird natürlich schon laut. Wenn du mit der 64er uv betreibst, sollte die Kühlung aber nicht schlecht sein. Habe mehr gute als schlechte Bewertungen gelesen. Teils wurde Spulenfiepen bemängeld.
Hey unter meinen Einstellungen habe ich bei AC Odyssey regelmäßige Frame Drops. An was kann das liegen? Bzw wenn ich auf die Standartwerte nehme hab ich es ebenfalls.
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
Hab heute ein wenig Zeit gefunden um mal meine Karte ein wenig zu testen.
Etwa 22600pts Firestrike und 7050pts Time Spy.
Maximale Werte waren: 37 Grad GPU, 42 Grad HBM, 58 Grad Hotspot. Power draw unter 190 Watt.
Ich habe festgestellt dass die Karte sehr häufig die GPU Spannung wechselt, besonders im Bereich 930 - 950mv.
Eingestellt habe ich "HBM" 925mv, P5 925mv @ 1437 MHz, P6 950mv @ 1537 MHz und P7 975mv @ 1632.
PT +20%.
Was kann ich daraus schließen, dass die GPU so viel mit der Spannung springt?
Ich habe meinen HBM2 auch auf 1050mhz bei 960mv stabil.Cool, vielen Dank!
Habe dann jetzt noch ein paar Fragen ^^
Ich möchte das LC BIOS flashen (habe eine Referenz Vega 56), wie verknüpfe ich die HBM Power States mit den GPU Power States (Im Wattman)?
Wie finde ich die besten Settings für P5 und P6? Einfach überall mit den Spannungen und Frequenzen runter und bei P7 einstellen, was auf P5 und P6 jeweils eingestellt wird zum testen?
Kann ich in der Theorie mit der "HBM" Spannung auf 875 runter und trotzdem 1050+ auf dem HBM fahren? Möchte die Karte gerne auf einem Profil mit so wenig Stromverbrauch wie möglich laufen lassen als Alltagssetting und dabei trotzdem viel HBM Takt anlegen.
Top [emoji123]Jup, die Karte ist unter Wasser.
Konnte die mit dem letzten Treiber die "HBM" Spannung auf 875 gestellt und bin mit 1020 MHz gefahren, wollte wiisen ob da auch mehr geht mit einem LC BIOS.
