JSXShadow
Und genau an dem Punkt möchte ich weiterforschen.
Hatte bei Superposition traumhafte Werte erreicht, nur sind die dann instabil.
Gut, dass wir mal über das FPS-Limit geredet haben. Das halte ich ähnlich wie du.
Beim Thema Taktschwankungen: einen bestimmten GPU Takt kann ich nur mit gewisser Spannung halten, jedoch erhöht sich der Verbrauch ja auch mit steigender Spannung. Ich konnte feststellen, mit unterschiedlicher Spannung anderer Taktraten zu fahren.
Superposition ist wie Heaven, sieht top aus, beansprucht die Graka auch, aber nicht so intensiv wie bestimmte games. Du kannst z.B. aber auch 1 Stunde FireStrike Ultra Costum Run stable sein mit max AA and Tessalation...und trotzdem nach ner Stunde The Witcher crashen. Jedoch, wenn das passiert und du vorher stable in FS warst, dann brauchst du eigentlich nur den max-Takt ein wenig senken. Entweder -0.5% oder halt eine 10 Mhz stufe manuell und es könnte alles schon stabil laufen. Vega ist generell ziemlich empfindlich was Takt in bestimmten Spannungsbereichen betrifft. 1500 Mhz Max-Boosttakt könnte crashen und 1496 schon stabil sein.
Ein bisschen schwankt der Takt aber immer, da nicht jede Szene in jedem Spiel/benchmark gleich fordernd ist. Verbrauch und Temps und auch vermutete Instabilität können den Takt beeinflussen. Meine Vega z.B. taktet in FHD höher als in UHD. Ganz einfach aus dem Grund, dass FHD die GPU und den HBM wesentlich weniger beanspruchen und dadurch mehr headroom für den Takt übrig ist. in 4k ist die Karte ganz schön am ackern! Aber gut so! da merkt man wenigstens, dass etwas geschafft wird
