Danke dann werde ich jetzt den HBM auf 1150MHz lassen
Gehe auch eventuell mit dem P7 auf 1100mV, hab ja noch genug Temperatur
Du brauchst eigentlich nur mal in Heavven den max. HBM austesten und dann 10MHz runter.
Für 1100mV ist dann langsam der morepowermod von hellm S.2 erforderlich. Ohne gehts evtl bis 1086mV sauber.
Schönes Setting, sieht ungefähr so aus wie bei Serenity@Nitro mit ein bisschen mehr P7 bei Dir. Da macht sich h2o bezahlt.
In hwinfo ist nichts auffällig. In gpu-z gibt es scheinbar Auslesefehler bei den Temperaturen. Hier ist mir aufgefallen, dass der Takt abfällt und die SOC VRM Temperatur gleichzeit massiv angestiegen (auf vierstellige Werte). Dort allerdings nicht ein kurzer Peak sondern kontinuierlicher Anstieg analog zum fallendem Takt.
Klingt gar nicht gut!
Wenn die Graka schon ein bisschen älter wäre, würde man Die auseinandernehmen und die Pads bei den Spawas anschauen.
Wenn die VRM-Temps so abnorm bleiben = Montagefehler wäre Retour sinnvoll.
aktuell mein Stromsparprofil welches mit Hilfe von RX_480 entstanden ist.
Weiterhin habe ich mir noch eine Excelliste gebaut, mit welcher die Stabilität der Werte für die Powerstates einschätzen kann.
Das aktuelle Setting von Hyatuke ist nach m.E. wirklich zu empfehlen.(die Kinderkrankheiten von meinem Setting in Post#2 sind raus)
Topjob mit der xls. Danke für Übersicht.
Vllt. kannst Du noch ein Diagramm erstellen mit X=Voltage und Y= Takt analog Afterburner.
Du kannst die xls in ein zip packen und hochladen.
Den eff. Takt wird man net/schwer abschätzen können weil die ASIC ne Unbekannte ist.(siehe Laberthread)
Ausserdem kommen die verschiedenen Auflösungen dazu. 4k drückt den eff. Takt. dito Gameengines
Man könnte nur 3 variable Faktoren dafür vorsehen die Jeder selbst für sich ermitteln muss anhand von z.Bsp. sup4k.
http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/485138-amd-rx-vega-laberthread-1143.html#post9832955
(meine beiden Chips sind krass unterschiedlich)
@LDNV
Du brauchst net mehr HBM-Takt als 1075 stable. Man kann sich seit letzter Woche sehr gut mit nem Tool helfen.
Habe aber noch keine Zeit gehabt länger zu spielen und auf Artefakte zu achten.
Der MemoryTweaker ist easy zu bedienen. Würde man nach dem W10-Start einfach auf dem Desktop starten und
bei tRef ne zusätzliche NULL=0 bei der RX56 einfügen bzw. auf 31200 mit der RX64 stellen. (guter einfacher Tweak von Rumpelson)
Viel Spass beim probieren.
http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/485138-amd-rx-vega-laberthread-1147.html#post9845451
AMD Memory Tweak - Read/Modify Timings on the fly! | Page 2 | guru3D Forums
(auf S. 1 die GUI-version ist für W10; RX64 Devil auf S. 2 die Timings Zeile 1 würde ich erstmal noch net als 24/7 nehmen)
