AMD Radeon RDNA 4 Laberthread
Die XFX RX9070 XT Mercury OC ist gerade in drei shops für 819 € verfügbar. Das müsste meines Wissens die XFX XT mit der besten Kühlung sein. Leider hat sie auch Christbaumbeleuchtung. Die Mercury non-oc hingegen hat eine recht schicke rein weiße Beleuchtung, aber die Vapor Chamber wurde eingespart. Warum macht XFX einem die Entscheidung so schwer? :schief:
Ich glaube am Ende wird es bei mir doch eine XT Pulse oder Red Devil. :ugly:
Bist dir sicher das die Merc non oc keine Vaporkammer hat?
Schön wäre mal ein Test aller XFX 9700xt Modelle von swift ---> Quicksilver --->Merc......zwecks Temps und Lautstärke
Nur schade, dass die XFX Karten jetzt so hässlich sind. Ich mochte diesen 60er Jahre Speedster Look der letzten 3 Generationen total.
Seht ihr nen Unterschied zwischen RX-97TRGBBBA und RX-97TRGBBB9?
so konnte heute morgen noch 2std für lang test irgendwie besorgen,
somit ist klar das meine karte problemlos die -90mv/+10pt überstanden hat in space marine 2 bei 4k und max setting mit fsr4 + rendering auf qualität ! :-X
was mir aber aufgefallen ist in den spiel, die gpu last schwank immer zwischen 99 auf 98% und die takt rate der gpu ebenso, in bestimmten missionen bzw gebieten, zb ca 3,2ghz bei 99% last, dann wiederum 3,3ghz bei 98% und umgekehrt, und die cpu ist dabei bei ca 51 grad eingeschlaffen, so als wüsste nicht, wie die spiel engine die cpu richting zu belasten hat :schief:
  • GPU-Z Sensor Log.txt
Das sind die gleichen Karten. Hier werden nur Lagerbestände zugeordnet. Die 9ér sind für den normalen Handel, die A-Variante ist die von Amazon.
Und Nein, meine XFX Mercury 9070XT OC Magenetic Air Edition RGB (RX-97TMARGB9) ist nicht hässlich. Sie ist nur riesengroß, dick wie ein Wal, dafür aber auch sehr leise.
Hätte nie gedacht, dass ich noch einmal eine größere Karte einbaue, wie meine ASUS TUF 7900 XTX OC.
was mir aber aufgefallen ist in den spiel, die gpu last schwank immer zwischen 99 auf 98% und die takt rate der gpu ebenso, in bestimmten missionen bzw gebieten, zb ca 3,2ghz bei 99% last, dann wiederum 3,3ghz bei 98% und um gekehrt, und die cpu ist dabei bei ca 51 grad eingeschlaffen, so als wüsste nicht, wie die spiel engine die cpu richting zu belasten hat :schief:
Das ist doch ein Top Ergebnis. Super Temperaturen und a genehme Lautstärke 👌😍👍
ja absolut !!!
aber bin gespannt wenn es bei mir dann im sommer wird, im dachgeschoss, ob der kühler die temps halten wird bzw zu welchen lüftergeschwindigkeiten.
aber kann die karte dann zur not problemlos auf -115 bei 0 pt belassen, so das die karte max 300watt beziehen darf, und sie wäre mit über 3,2ghz immer noch gut dabei ;-)
Alles gut, war auch nur ein Spaß von mir. :bier:
Die XFX 9070XT hat derzeit den Platz einer ASUS TUF 7900XTX in meinem Hauptrechner eingenommen und befeuert dabei einen UWQHD/120Hz Monitor. Das macht sie souverän, sparsam und leise.
Dazu ist FSR4 auch wirklich gut geworden.
Dennoch wird demnächst die XTX wieder einziehen und die XT geht in den Zweitrechner.
Eine XTX stellt man nicht so einfach aufs Abstellgleis. :love:
ja die non oc haben 355W
Die XTX kann man aber sehr sparsam betreiben, selbst unter 4K läuft die bei mir maximal mit 250W und liefert meine benötigten FPS. habe es mir dahin gehend aber einfacher gestaltet indem ich die Boardpower auf -10% habe und den Takt zwischen 75 - 85% je nach Spiel als Profil abgespeichert habe mit einer durchaus lauteren aktiven Kühlung, dafür sind die Werte aber pervers gut, selbst mein Speicher sieht oftmals gerade mal 78C° ansonsten eher 65 - 70C°
Aber ist ja noch was frisch draußen, im Sommer wirds auch hier wohl wieder etwas mehr auf der Skala :D
Was muss man tun, damit man SM2 mit FSR4 spielen kann? Nativ vom Spiel es es doch ein älteres FSR oder?
Erstmal brauchst auf jedenfall eine 9070 egal ob XT oder non XT, dann einen der neuesten Treiber für diese Gen. Im Treiber selbst unter Gaming das Spiel asuwählen und bei FSR 4 den Slider einschalten. Dann kannst du im game Fsr auswählen und die Qualitätsstufe und das wars...
Um zu prüfen ob es an ist, einfach ALT + R drücken und im Overlay müsste dann ein grüner haken bei FSR 4 sein.
Das game unterstütz FSR4 Nativ:
Hat schon Jemand probiert, RGB auf statisch zu setzen, ... in gewünschter Farbe?
(muss da noch ein Kabel gezogen werden?)
Also auf der Produktseite steht, dass da ein RGB Sync Kabel dabei ist. Also wird man für die Farbsteuerung einen Anschluss brauchen. Soweit die Theorie…
Wäre auch möglich, dass man mit dem Herstellertool auch ohne Kabel eine feste statische Farbe zuordnen kann. Und man das Kabel nur braucht, wenn man es am entsprechenden Port für eine Sync-Beleuchtung mit anderen Komponenten verbinden will.
Das müsste halt jemand ausprobieren, der die Karte hat.
Ich würde ohnehin gerne ohne Tool auskommen und je nachdem in welchem Rechner sie landet gibt das Mainboard die Steuerung auch nicht her.
Bei der Sapphire kann man mit dem Herstellertool die Farbe einstellen (z.B. statisch). Danach bleibt diese Einstellung erhalten. Die Software muss man dafür dann nicht mehr starten, außer man möchte die Farbe noch mal ändern.
Das Tool kann man sogar direkt starten, ohne Installation, finde ich top.
Gurdi
quasi 3 std getestet und zeit raubend, da mir beim erstenmal nach 20min mit 2,8ghz vram takt und -115 mv spiel gecrasht ist, dann bin ich direkt auf -105 mv, dann wieder crash diesmal aber nach ca 35min, dann habe ich auf -90 mv versucht, und es lief durch mit ca 50min gezockt ohne probleme !
und dann ca eine std ohne vram takt lief -115mv auch durch !
ansonsten, als langzeit test nicht möglich wegen zeit raubende test versuche, da hat mir mehr zeit einfach gefehlt dafür, da ich doch noch was anderes vor hatte.
Liefst du nicht in die Fehlerkorrektur mit den 2,8 auf dem Speicher? Dann ist dadurch auch der Core nicht korrekt ausgelastet. @blautemple Mit SM2 meinen wir hier Space Marine 2
