AMD Radeon RDNA 4 Laberthread
Hab die Karte ja auch hier gehabt, aber an einen Bekannten gegeben zur UVP. Ich brauchte ein schmales Modell für mein CoreX Gehäuse(eGPU) und ne 9070 reicht als eGPU dicke. Ist aber etwas kleiner als die Merc gewesen und die Quick hat grundsätzlich den selben Aufbau wie die Merc.
Hast du mal Tempwerte von der Swift? Wäre sicher interessant hier.
Eben nochmal laufen lassen mit Bench Proviel da ist die Lüftersteuerung etwas agressiv. Vram Temp und Hotspot alles im Grünen Bereich bei 64 Prozent Lüfter ist die Soundkulisse sogar noch gut die alte Nitro war dagegen ne Heulsuse.
Bei Aktivierten Gaming Profil ist die Karte extrem Leise. Ausser cities Sk 2 da hört man sie auch schonmal. Im Gaming Setting läuft der Vram mit 2720.
Achso ich dachte die schwarze Verkleidung wo das XFX Logo drin ist, wäre Kunststoff. Weil meine XFX ist auch sehr Wertig mit viel Alu und Metall.
Fue Temperaturen und Lüftergeschwindkeit würde mich schon sehr interessieren.
Ein Test zwischen Swift --> Quicksilver--> Mercury wäre auch geil
Siehe mein letzten Post zitat bei Gurdi mfg
Wie versprochen das Update zu meinem Problem.
Da das Netzteil Heute schon ankam, hatte ich auf Grund der Berichte, dass das Netzteil evtl. Spulenfiepen oder Lüftergeräusche macht, erstmal das NT, inkl. neuer Kabel versteht sich, ohne Einbau ins Gehäuse an das bestehende System angeschlossen. Da war Alles tutti und lief ohne Probleme.
Danach die RX6800XT eingebaut und siehe da, das Spulenfiepen war auch hier nicht existent. Auch unter Last in Spielen wie Way of the Hunter, MSFS2020 und Sniper Elite 4 war nix zu hören. :banane:
Nochmal ein Dankeschön an Alle für die Tipps. :daumen:
Ich bin dann mal weg ne Runde fliegen. :cool:
Guten Abend,
meine Audioprobleme hatten definitiv nichts mit dem Undervolt zu tun, sondern waren ein Bug in Verbindung mit HDMI.
Mit dem optional 25.3.2 schnurrt alles bei -75mV
Die Merc gibts nun auch mit nur LED und 2 PIN . Interessant auch die Verschiedene Abmessungen
Gurdi,​
space marine 2 läuft auf meine karte, wenn der vram takt auf 2,8ghz mit getaktet wird, bei -90mv und +10pt stabil !
bleibt der vram auf stock, so geht auch -110mv dann problemlos stabil !
ansonsten, woow was geht hier bei fsr 4 ab, wie scharf und zugleich dateilreich liefert hier fsr4 ab in diesen spiel ? :sabber::-X%-)
und auch erstaunlich wie effizient hier die cpu arbeitet, bzw die cpu wird kaum beansprucht, da die temps bei unter 56 grad bleibt, im cod zb habe ich weit über 65-70 grad :what:
die bilder sind auf 4k und max setiings + fsr4 und native rendering erstellt.
die fps werte bei natives fsr4 sind ca 55 fps als avg und auf qualität sind es dann ca 100fps avg und sieht immer noch super scharf aus.
Ja, also zumindest lässt sich hier innerhalb von 10-15 Min kein Absturz provozieren.
Dann ist die Sache ja eigentlich eindeutig. Das Undervolting ist nicht stabil.
Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, entweder du entschärfst es einfach allgemein, oder du pokerst dass der Rest tatsächlich stabil ist und machst nur für Spider Man 2 eine Ausnahme.
Ich persönlich würde es allgemein entschärfen.
Ja werde noch dran frickeln. Das Profil ist erstmal mein ACS Profil, da es einwandfrei läuft.... Über 15h und kein Absturz.
Gurdi
quasi 3 std getestet und zeit raubend, da mir beim erstenmal nach 20min mit 2,8ghz vram takt und -115 mv spiel gecrasht ist, dann bin ich direkt auf -105 mv, dann wieder crash diesmal aber nach ca 35min, dann habe ich auf -90 mv versucht, und es lief durch mit ca 50min gezockt ohne probleme !
und dann ca eine std ohne vram takt lief -115mv auch durch !
ansonsten, als langzeit test nicht möglich wegen zeit raubende test versuche, da hat mir mehr zeit einfach gefehlt dafür, da ich doch noch was anderes vor hatte.
Die XFX RX9070 XT Mercury OC ist gerade in drei shops für 819 € verfügbar. Das müsste meines Wissens die XFX XT mit der besten Kühlung sein. Leider hat sie auch Christbaumbeleuchtung. Die Mercury non-oc hingegen hat eine recht schicke rein weiße Beleuchtung, aber die Vapor Chamber wurde eingespart. Warum macht XFX einem die Entscheidung so schwer? :schief:
Ich glaube am Ende wird es bei mir doch eine XT Pulse oder Red Devil. :ugly:
Gibt aber auch da Unterschiede. Die Mercury Magnetic Air hat wohl einen etwas anderen Kühler, als die "normale" Mercury. Für mich wird es die Mag Air. ich klopp eh den Shroud runter und baller richtige Lüfter drunter. Wird bei mir aber noch ein paar Monate dauern.
