Ich schreibe morgen mal ein paar E-Mail an MF, ASRock und AMD. Sehe es nicht ein eine überteuerte Karte zu kaufen und dann noch 3 Tage investieren zu müssen, damit sie funktioniert.
Ohne Spaß, direkt nach Bestellung hatte ich schon Bedenken ob das jetzt der richtige Spontankauf war...Hmmm woher kenne ich das????
Ach von meiner AMD Ryzen CPU Baustelle![]()
Hm, in Witcher 3 hat das jetzt keinen wirklichen Unterschied gemacht.Aktivier doch mal in der Trixx Software von Sapphire, Trixx Boost und Radeon Sharpening, mal sehen ob du einen Unterschied siehst in der Bildquali und wie hoch der FPS Boost ist @EyRaptor und auch alle anderen.
Kann in der Table jetzt nichts auffälliges entdecken, leicht erhöhtes PT bei 211 Watt. 10% PT erhöhungen und auch sonst eigentlich alles so wie es sein soll.Einen Switch hat die Karte meines Wissend nach nicht...
Naja musst halt das Setting für 1440p nehmen^^ (ohne VSR)Hm, in Witcher 3 hat das jetzt keinen wirklichen Unterschied gemacht.
Trixx kommt aber anscheinend auch nicht gut auf die 5120 x 2880p durch AMDs VSR klar.
Habe ja eigentlich nur einen 1440p Monitor.
Welche Spiele würdest du zum testen vom Sharpener empfehlen?
Wenn vorher csm aktiv war, war das vermutlich auch bei win install so. Versuch mal Windows neu zu installieren ohne das csm aktiv ist.@Dudelll
Bios UEFI - War Vorher CSM und nach dem Bios Update steht UEFI im Boot Bios Drinnen
Zudem 5600X als CPU
Was willst du denn erreichen?Kann mir mal jemand erklären was ich im MPT genau verändern muss um meiner 6900XT mal ein bisschen mehr Leistung zu entlocken?
Jetzt beißt es mir in den Arsch.
MF habe ich schonmal angeschrieben. Mal sehen ob die noch Ideen haben.
Welche Komponenten sind denn in deinem Rechner verbaut?Ohne Spaß, direkt nach Bestellung hatte ich schon Bedenken ob das jetzt der richtige Spontankauf war...
Ich warte ab was MF und ASRock mir vorschlagen. So fair möchte ich bleiben.Meine Meinung: Schick das Ding am Montag zurück! Da scheint irgendwas überhaupt nicht zu passen.
Das kann eigentlich nicht viel sein, mit etwas Glück schickt dir Asrock ein Bios mit Selfinstaller und dann läuft alles wie es soll. Ich mein die Temps sind wie bei meiner Wassergekühlten Karte, wenn die richtig läuft ist das echt ein Prachtstück.Ich warte ab was MF und ASRock mir vorschlagen. So fair möchte ich bleiben.
Denn wie @Gurdi sagte, ansonsten ist das eine super Karte!
Sie bringt ja Leistung, nur halt deutlich weniger als gewünscht. Und sie ist super leise und kühl.
Also ich bin da wirklich gespannt, was der ASRock support schreibt!! Hast du denen auch geschrieben, was wir hier bisher getestet haben und vermuten? Also gezielt nach einem möglichen BUG im BIOS ??
Ausbauen werde ich sie gleich nochmal. Wollte nochmal schräg hineinschauen ob ich Probleme mit den Wärmeleitpads erkennen kann.Hast du schonmal versucht die GPU neu zu stecken. Dazu den PC am besten auf die Seite legen damit du sie 100% gerade in den Slot stecken und verschrauben kannst.
Die GPU mit 2 Kabeln am Netzteil anschließen, dabei von jedem Kabel jeweils einen Stecker an die Karte und auf der Netzteilseite darauf achten, daß man je Kabel eine Rail vom Netzteil anstöpselt.
Laut dieser Seite https://www.bequiet.com/de/powersupply/1254 nimmt man dafür am Netzteil die Anschlüsse 12V3 und 12V4 mit je 24 A für die Grafikkarte.
An 12V1 und 12V2 mit 20 A die anderen Laufwerke und Komponenten anschließen.
Was du auch noch versuchen könntest wäre ein CMOS Clear. Stromkabel vom Rechner abziehen, Batterie entfernen für 30 min.
Im BIOS den AI Overclock Tuner möglichst komplett abschalten.
