AW: AMD Polaris 10 und 11: AMD bestätigt zwei Versionen der FinFET-Grafikchips
Rollora schrieb:
Lass deine Selektive Wahrnehmung mal ansehen, ich hab' bislang noch jedes Mal mindestens einen Beleg geliefert.
Du hast bisher noch keinen einzigen Beleg für eine generelle Frametimeschwäche von AMD Karten gezeigt außer diesem Test von Tech Report, bei dem wohl leider offenbar etwas schief läuft.
Weder CB, Hardwareluxx, Toms Hardware usw.. können das Bestätigen, Gegenbeispiele habe ich mehrfach verlinkt, hab sogar den Igor von Tomshardware diesbezüglich befragt und er kann es nicht bestätigen.
Also wann kommen endlich die Belege für deine Behauptungen oder willst du hier eine Kampagne fahren? Ich hab langsam leider das Gefühl dass es so ist.
Und lesen solltest du auch mal lernen, wo spreche ich von Frametimes? Das hast du mal wieder ins Gespräch gebracht.
Ruckeln des Todes? Was soll das sonst sein? In deinen Beiträgen die du geliefert hast hast du etwa 15 mal auch Off Topic betont wie schlecht die FRametimes sind und die stark die Fury ruckelt, soll ich es dir heraussuchen? Kein Problem.
Ich rede davon, dass in Early Access Spielen eine vermeintlich gleich schnelle AMD Karte manchmal die halben FPS hat. Das wurde schon vor über nem Jahr festgestellt und hat sich nicht geändert:
Du behauptest AMD habe in Early Acess spielen das Ruckeln des Todes und verweist auf einen Test der dies nicht belegt.
Der sage und schreibe ganze 6 Spiele testet und dann behauptest du AMD ist bei Early Acess eine Ruckelorgie des Todes. Mich würde interessieren was die anderen 300 Early Acess Spiele so für Messungen ergeben würden....6 Spiele sind ja wirklich eine Wahnsinnauswahl, das reicht allerhöchstens für ne leichte Tendenz.
Was soll ich also groß herumdiskutieren?
Behauptungen aufstellen und bei Nachfrage nix liefern können, das kennt man hier zur Genüge.
Und dann kommt NATÜRLICH die Problematik mit den Frametimes auch dazu. Aber das hast diesmal du eingeworfen. Danke für die Erinnerung
Ja dann bitte die Belege dafür liefern,
dann werd ich nie wieder was sagen.
Aber da willst du ja nichts unternehmen, außer Tech Report zu zitieren und alle anderen die ich verlinke und nenne und die auch Locuza netterweise verlinkt hat, zu ignorieren und weiter zu behaupten.
Wenn man falsch liegt muss man sich das auch mal eingestehen.
Mir geht auf die Nerven, dass wenn man etwas schreibt was dir nicht passt, du es als Lüge hinstellst.
Ohne einen Gegenbeweis zu bringen.
Computerbase, Hardwareluxx, Hardware.fr, Anand, Toms Hardware, PCGH, PCPer sind also keine Gegenbeweise die ich mehrfach genannt habe?
Während du nur einzig und allein auf Tech Report verlinkst?
Soll das ein Scherz sein? Langsam glaub ichs wirklich.
Dann bringt man den Beweis öhm.. FUD. Dann sagst du es sei getrolle, eine schlechte Seite, Rosinenpickerei usw.
Du liest auch wirklich nur was du lesen willst, ich habe mehr Belege geliefert als du je geliefert hast und hab mich im Gegensatz zu dir wenigstens hingesetzt und die Tests angeschaut und mal nachgeforscht, also bitte lass gut sein.
Von Guru gibt's auch schöne Messungen der AMD Frametimes einer Fury X.
Das ist jetzt die
achte Seite die ich bei den Diskussionen verlinkt hab.
"Above, the card at 1080P. You'll notice here that frametime scaling (chart wise) still needs to be altered, the charts are incredibly blown up, but on this ~55 second run the graphics card manages to remain roughly below 24 ms; as you can see, there are no stutters recorded. This is spot on perfect rendering (frametime wise lower is better).
In-between frames there is a differential of say 1 ms, other than that, close to perfection is what this is.
Also Witcher 3 auf AMD in Perfektion? Ist doch nicht möglich oder? Schließlich hat doch Locza da bei Hardwareluxx was rausgepickt, den Test den er nicht mal in Gänze gelesen hat.
Insgesamt sind die Frametimes bei diesem Test natürlich auch wieder recht gut...
AMD Radeon R9 Fury X review - FCAT Frame Experience Analysis The Witcher III
Beweis mir jetzt mal, dass AMD Treiber weniger Overhead haben, beweis uns mal, dass das mit den Frametimes NICHT stimmt.
Hab doch nie behauptet AMD habe weniger Overhead, der ist klar in ca 10 Games die ich recherchiert hab deutlich höher.
Und das mit den Frametimes stimmt nicht, nein, gibt ja genug Tests die man anschauen kann.
Also bitte Belege liefern.
Soweit ich das sehe, ergibt sich aus dem Test lediglich, dass Maxwell mit weniger Vram klar kommt bzw. sich in Vramlimit besser verhält. Bei den 4GB Varianten sind die Unterschiede in den Frametimeverläufen marginal.
Was auch immer die Gründe sind ist für den Endkunden egal, das Ergebnis zählt.
Was ist eigentlich mit dir los? Willst du jetzt ein V-ram Limit in 3 Spielen bei CB verwenden um etwas von schlechteren Frametimes zu erzählen?
Wie sehen die Frametimes eigentlich bei der 2GB GTX 770 aus?
Oder bei ner 512mb HD4870?
Oder bei den anderen 5000 Games mit einer 2GB GTX 960 vs 2GB ´380?
Im Test steht groß fett und dick:
"Die Zeiten von 2 GB sind vorbei"
MotherPink schrieb:
Der klare Verlierer heißt hier nicht AMD, sondern Kepler.
Selbst die GCN Karten gleichen sich nach den ersten 1000 Frames den Maxwell Karten an, wohingegen die 780ti ausschlägt wie ein tollwütiger Hengst.
Apropos, bezüglich der Frametimeverläufe beim 3. Hexer fand ich folgenden Artikel recht aufschlussreich:
Durante's Witcher 3 analysis: the alchemy of smoothness - PC Gamer
Danke, wenigstens noch jemand der die Tests auch anschaut.
Aber es ging hier gar nicht darum einen absoluten Verlierer auszumachen, sondern, dass Schaffe immer behauptet alle anderen, die nicht seiner Meinung sind, lügen wie gedruckt und es sei sowieso alles Fanbogelaber und FUD.
Ganz im Gegenteil, ich versuche zu erreichen, dass du konstruktiv diskutierst und Belege lieferst.
Ich werde ganz sicher nicht andere Fakten nicht gelten lassen, solange diese auch genannt werden.
Es steht jetzt 8 Tests zu deinem Tech Report Test, ich kann bestimmt noch mehr heraussuchen wo das Fazit ausgeglichen ist, aber ich belasse es mal dabei.
Das sollte ausreichend sein um sagen zu können, dass es nicht fer Fall ist.
Wenn du jetzt 10 bis 15 Tests findest die deine Behauptung bestätigen, dann werde ich diese "Ruckler des Todes" genauso kritisieren.
Oder "Ruckler wie ein altes CF System noch bevor es Framepacing gab" auch genauso hervorheben.
Schonmal drüber nachgedacht dass diese Häufung beim Tech Report Test auch an etwas anderem liegt als an einem generellen Frametimeproblem? Ist nämlich ein bisschen Ruckeln und Ausreißen Zuviel des Guten.
