RX480
Lötkolbengott/-göttin
SOC Clock gieng dabei bis 1267 mhz ...
Also hat mtrai evtl. doch schon Was verstellt.
wo wir wieder beim Thema Hobby wären....
Natürlich gar keine Frage! Es gibt auch User die ihren kompletten Einstellungen nur durch Benches jagen und dann wieder welche die Zocken. Finde es halt nur kurios dass eigentlich kaum Verlust nach unten in Spielen gibt, aber bei deutlich weniger Verbrauch, aber bei Benches glaubst gleich wenn man da 2-300 Pünktchen mehr siehst das dies beim Gamen sich auch wiederspiegeln muss/sollte.
Naja, GPU Benchmarks haben halt oft weniger CPU Einfluss, sind leichter reproduzierbarer, einfacherer um gleiche Settings zu nutzen, usw
Vorallem aber sieht man kleinere Änderungen viel deutlicher, also das was du eigentlich "kritisierst" halt ich für einen deutlichen Vorteil.
Zumindest wenn man UV/OC VRAM UV/OC usw usw probieren möchte halte ich die GPU Benchmarks für brauchbar.
Um gleiche GPUS/Architektur zu vergleichen finde ich das recht nützlich, nvidia vs AMD sehe ich aber auch lieber in GameFPS.
Was ich noch immer nicht ganz verstehe, wieso testet keiner seine OC Werte in Games? Sorry aber z.B. Superposition wenn ich Stock habe erreiche ich 7.300 Points bei 4K wenn ich UV mache erreiche ich 7.069 was bedeutet dies in Games?
GTA V -1FPS, Metro -1FPS, Anno 1800 0 FPS, Kingdom Comes 0FPS. Aber das ganze statt 180-200W nur mit 159W.
Für die MemoryTweaks wäre eh der Firestrike das bessere Maß.( oder AIDA64 GPGPU-MemoryCopy)
Sup hängt zu sehr vom Takt der ROP´s ab.
@Gurdi ich würde immer noch gerne dein Programm zum Benchmark wissen wenn das öffentlich ist. Dann würde ich da mal für minecraft ein run mit dem raytracing shader und ohne machen.
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Ansonsten nutze ich Ocat oder CapFrameX von Gauusmath.
Gibt's einen bestimmten Grund, weshalb du mal das eine oder andere nutzt? Wenn es Probleme mit CX gibt, bitte an mich reporten. Das Tool wird ja immer weiterentwickelt.
Ocat für schnelle Messungen, zum reinstellen oder Archivieren nehme ich in der Regel dein Tool.
Es gibt Bastler wie hks und Ace, da sollte auch der Spass mit zählen.
Und es gibt linke Hände, die sich über LM-Pads freuen.(ist ja net mal teurer)
Falls Jemand noch mit dem MPT arbeitet, Es ist eine Unstimmigkeit bei dem kleinen State im Wattman aufgefallen!
Einige Grakas haben anscheinend net die 750mV von Haus aus.
Bei Leuten, wo die minSpannung zu sehr absackt, da könnte man mal im MPT den Mindestwert etwas anheben.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/da92ei/fixed_my_stuttering_issue_5700xt/
Anyhow the min GFX voltage is actually below what it should be. I confirmed this was true on my 5700 XT. I was not as far below as this person but still .025 mv so I set my soft power play table for both the GFX and SoC to 776 mv which then after a reboot is now at the correct min voltage floor of 750 mv.
Weiss jetzt net ob einige Hersteller ein negatives Offset benutzt haben im Bios, oder wo Das herkommt.
btw.
Wo die 10-15W fürs BlingBling herkommen ist eigentlich egal. Es muss aber mit gekühlt werden.
Eigentlich wollen die Meisten bei 185W Powerlimit +15W Rest die Lüfter möglichst niedrig laufen lassen.
entweder war bei meiner 5700 XT Red Devil die Lösung die min. Freq. "richtig" einzustellen (laut den reddit post) oder die SOC Spannung auf 1.2V .
Konnte Gestern problemlos ohne Blackscreens,.. spielen
