Amd CPU wird beim spielen zu heiß!
xxdimitriosxx
ich habe einen Athlon x4 760k und eine R7 265. Ich bin echt erstaunt wie weit ich damit komme. Z.B bei Shadow of Mordor schaffe ich auf Full HD Ultra alles Ultra (mit ein bisschen Configänderungen für die Performance) auf mimd. 50 FPS. Bei Crysis 2 habe ich auch das meiste auf EXTREM oder wie des heißt. Ich denke in allen Spielen habe ich die gleiche CPU Temperatur. Aber bei BF4 ist es spürbar dass die CPU zu heiß ist, denn meine kommt auf die 90 Grad und es laggt dann richtig und muss zu einer Wand schauen damit ich wieder auf meine 50 fps komme. Ich habe bereits 2 mal die Wärmeleitpaste ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg ! Ich weiß das AMD´s CPU heiß werden, aber das ist nicht mehr normal, im Idle habe ich 40-55 Grad.
Ich hoffe ihr habt Tipps
Dimi
AW: Amd CPU wird beim spielen zu heß BITTE HILFE !
Was für ein CPU Kühler ist verbaut?
Ist das Gehäuse richtig belüftet?
Wärmeleitpaste richtig verteilt?
Event. Zu viel bzw zu wenig drauf?
Ansonsten wie schon erwähnt die Gehäusebelüftung überprüfen.
Auch ruhig mal im offenen Aufbau testen, um das auszuschließen. ;)
Meine Gehäuse hatte 2 120mm bereits installierte Lüfter. Ich teste es jetzt mal ohne Fenster.
uhm Ist es jetzt wirklich nur bei BF4 ? das wäre dann etwas seltsam :hmm:
wird denn die abluft den cpu kühlers auch warm ? (wenn nicht wäre das problem die leitpaste)
Edit = ah hrm hab das mit den kühler übersehen ^^;
Bf4 ist schon recht CPU hungrig...
Kommt mir aber auch viel vor.
Mach bei Gelegenheit mal Bilder vom Innenleben, Zuluftschlitze mit Staub zugesetzt?
DIe angekegte Spannung beim Zocken wäre auch mal gut zu wissen.
Evtl ist diese, wie oft bei anderen zu sehen standardmäßig zu hoch angesetzt. Im Bios dann runterstellen und man hat schonmal etwas niedrigere Temps.
Welchen Kühler hast du den?
Spannung der CPU so niedrig wie möglich halten! Oder hast du den Athlon übertaktet?
Einpaar Infos würden schon helfen.
45-55 Grad im Idle?
Das sagt schon viel...
Überprüf die Wärmeleitpaste mal - nur ganz hauch dünn auftragen oder einen kleinen Klecks in die Mitte der CPU.
Ein neuer Kühler schont die CPU und die Ohren.
Mit dem Athlon X4 760 müsste er trotzdem gut klarkommen.
Meinen letzter "L2-Cache only" AMD konnte ich sogar mit dem boxed-Kühler noch moderat übertakten.
Vielleicht dreht auch der Lüfter gar nicht hoch genug.
Ein 92mm-Turmkühler wäre (außer bei akutem Platzmangel) aber nicht gerade meine 1. Wahl gewesen...
Mein PC:
Ich halte es eigentlich relativ sauber.
Und der obere bekommt die Warme nocht weg.
Dreh den so das die Lüfter fie Luft aus den Gehäuse blasen.
Ok, ich werde es versuchen. Danach werde ich ein paar Bilder von meinem Bios hochladen.
In dem du den ganzen Kühler abnimmst und um 90 Grad drehst.
Als Beispiel:
719674d1393157374-suche-7cm-breit-10-5-cm-hoch-11-5-cm-tief-kuehler-fuer-amd-fx-8150-a-j4o36454.jpg
Die Lüfter sollten die Luft aus Richtung Front ansaugen und nach hinten aus dem Gehäuse ausblasen.
Sollte der Kühler mit der Grafikkarte kollidieren, dann kauf dir bitte einen besseren Kühler.
Das problem Ist dass Ich den kühler bloß in Der Richtung sich anschrauben läSST.
