AM3+ Formula-z FX9590 Letzte Aufrüstung
oefianer
Hallo zusammen
Gehäuse Anetc 193 V1 ähnlich wie dieses:
https://www.amazon.com/Antec-Extended-Case-P193-V3/dp/B004INH0F8
Ich bin nicht der extreem hardcore gamer aber einer der mal seine Kiste aufrüsten möchte.
Was für mich wichtig ist AMD Wird HIER NUR EINGEBAUT.
Auf den Frühling ende jahr werde ich dann Ryzen V2 besorgen wenn er überhaupt erscheint.
Momentan Fehlt es aber an Kohle und Die Preise bei den Grakas in der Schweiz gehen mir auf den Sack.
Einzige was hier Sinn machen Würde wäre ne GTX1060 6GB aber eben nur amd wird eingekauft.
Darum Warte ich die Kommenden Wochen Ap und werden mir eine RX580 8gb oder eine Vega56 besorgen.
Nun gab es aber für Läpische 163sfr den schönen FX9590 ich weis ein Heitzbecher aber ist etwas Besser wie der X6-1090T
Der jetzt Leider Langsam den geist aufgab nur noch auf 1333Ram sauber Lief und bis 3.8ghz gieng.
Starcraft2 und Desteny2 Spiele ich momentan.
Lüfter Schlauch schrauben Gitter und diese Distanz Bolzen für die Montage aussen am Gehäuse würde ich bei Aquacomputer Einkaufen.
Scythe Kaze Flex 120mm 2000rpm (120x120x27mm) | Axial Lufter | Wasserkuhlung | Aquatuning Switzerland
Cora Anschlussverbindungsrohrchen 8mm schwarz | Sonstiges | Zubehor | Wasserkuhlung | Aquatuning Switzerland
Innovatek Protect Konzentrat by Aquatuning 500ml | Konzentrate | Wasserzusatze | Wasserkuhlung | Aquatuning Switzerland
Luftergitter fur Axiallufter fur 120mm chrom | Luftergitter | Luftkuhlung | Aquatuning Switzerland
So nun Da ja eine Wakkü auch nicht ganz billig ist habe ich vor Barrow teile mir zu besorgen.
Was für eine Steuerung Würdet ihr mir Empfehlen für Die Pumpe ?
Aquacomputer poweradjust 3 USB, Ultra-Variante | Steuergerate Zubehor | Luftkuhlung | Aquatuning Switzerland
Lüfter dann am Mainboard Anschliessen ? und sonst dann eine zweiter Solche STG ?
CPU Kühler
https://de.aliexpress.com/item/XPH-...or-cpu-water-cooling-computer/1094284485.html
Radiator Braucht es 2 Davon ?
https://de.aliexpress.com/item/Ke-R...water-cooling-radiator-copper/1094637149.html
Pumpe D5 Nachbau
https://de.aliexpress.com/item/211mm-cylinder-water-tank-extension-tank-for-D5-MCP655-series-pump-extending-use-computer-water-cooling/32621941250.html
Reservoir Klein. mit Montage material
Durchfluss Sensor für Tachosignal Der wert geteilt durch 86 ergibt dann Liter/min an.
https://de.aliexpress.com/item/Barrow-black-water-electronic-Flow-Sensor-Indicator-for-watercooling-PC/32211120026.html
Diverses Kleinmaterial.
https://de.aliexpress.com/item/Barrow-Black-Triple-Rotary-Mini-Snake-Style-Dual-G1-4-Adapter-water-cooling-fittings/2035170908.html
https://de.aliexpress.com/item/Free-HK-postage-High-quality-Black-G1-4-water-cooling-blank-nozzle-plug/1097766542.html
https://de.aliexpress.com/item/high...e-G1-4-thread-suit-9-5x12-7mm/1097798430.html
https://de.aliexpress.com/item/Barrow-G1-4-Universal-water-cooling-Luminescent-Blue-silicone-Seal-O-ring-10pcs-set-water-cooler/1165985646.html
Der Händler versendet das Paket direkt mit DHL finde ich nett.
Grüss euch und danke für den einen oder anderen Tipp.
Versteh ich jetzt nicht....
du sagst du hast grad kein geld für ne Aufrüstung auf ryzen,
willst dir aber nen fx 9590 samt Wasserkühlung als übergang kaufen...
das macht doch null sinn..!?
Abgesehen davon, alle deine links gehen nicht.
Ich würde, wenn du noch nichts gekauft hast, keinen Cent mehr in AM3+ stecken wollen. Versuch lieber noch über die Runden zu kommen und dann in Ryzen 2 zu investieren.
Alternativ kaust du dir ein gutes AM4-Board und einen kleinen Ryzen, das dürfte allemale besser sein, denn so kannst du ohne Mehrkosten direkt auf Ryzen 2 umsteigen, da die Infrastruktur dann schon vorhanden ist.
Wenn Hardware bei dir so teuer ist und du nah an der Grenze wohnst, kannst du ja mal schauen, ob Shoppen im Ausland günstiger ist.
Ja da hast du recht.
Ne Kleine Wasser Kühlung gibt es so oder so.
Da ich nicht so viel Power brauche wird erstmal auf den FX9590 aufgerüstet und kommenden Tagen-wochen dann eine Graka.
Wenn die Preise senken für ein Ryzen und Mobo werde ich zuschlagen je wie sich das Entwickelt.
Ein gutes Mobo Ram und Ryzen 1700 Kostet schon eine Stange,
Und eben eine Wakü Wollte ich schon Lange.
Aber viel leicht kannst du/ihr mir etwas mit der Wakü helfen.
Danke grüss euch :ugly:
Würde echt auch keinen 9590 mehr kaufen, der verbraucht unmengen Strom für die gebotene Leistung.
Dann lieber ein günstigeres Board, r5 1600, keine Wakü -> deutlich mehr Leistung bei DEUTLICH niedrigerem Verbrauch.
Wenn überhaupt FX-9590 dass für deutlich weniger als 100€ bzw. den Gegenwert in Franken. So viel ist er je nach Anwendung wert (single-core limitierte Games wie Starcraft 2 gehören nicht dazu) und für so viel bekommt man ihn auch. Bei Mindfactory beispielsweise ist er fast ständig im Angebot.
Dass ich es generell für Geldverbrennung halte sei hier noch erwähnt. Gerade wenn nach eigener Aussage das Budget eng ist und "nicht so viel Leistung benötigt wird" ergibt das hier überhaupt keinen Sinn. Aber um Zweckmäßigkeit geht es ja weniger wenn man krampfhaft auf einen Hersteller fixiert ist.
Der FX9590 ist schon eingebaut und ich habe ein gutes exemplare erwischt.
bei einer guten Kühlung könnte die 1,415volt 5ghz stabil packen. Viel leicht geht da noch mehr.
Nur meine Alte Corsair H110gtx mit 1000RPM lüfter läuft an ihre grenzen.
Ich vermute auch die Pumpe ist durch. Habe kein Bock mehr auf Wakü fixvertig zeug auch wenn ich noch Garantie habe.
Schon die 2 die ihren geist aufgibt.
Gute Ram habe ich auch sind nette kingston 2400 khx2400c11d3/4gx
Darum möchte ich noch ein Letztes mal meine Kiste ausreizen und dann auf Ryzen2 umsteigen aber dann gleich
Wider Gute RAM und Mobo das Hält wie diese jetzigen.
Bin nicht so der Typ der gerne 2 mal einkauft.
Hallo Jungs
Ich hätte euch am besten nicht erzählen sollen für
was ich die Wakü Brauche.
Schaut mich als ein Nostalgiker an der auf AMD Steht und ein FX9590 betreiben möchte.:lol:
Und nun Bitte ich euch das Thema zu wechseln auf die Wakü.:nicken:
Danke euch für eure Hilfe ;)
Der 9590 ist halt für die Tonne und läuft bei 4,7 Ghz 1,5V - das kannst du auch so bei jedem x beliebigen 8350 einstellen...
5 Ghz erreichst du eh nie auf allen Kernen und mein Board (ASRock 990FX Fatal1ty Professional) wurde so abartig heiß...
Außerdem ist n 7 Jahre alter Xeon X5650 (ca. 60€ auf E-Bay, 6 Kerne, 2,66 Ghz) deutlich schneller als der 5 Ghz FX :ugly:
Bei ner WaKü um wirklich 5 Ghz zu halten müsstest du die Spawas mitkühlen da dir sonst der Luftdruck vom Aircooler fehlt.
Ich bin auch ein AMD Nostalgiker, nutze neben zwei 7970 Lightning noch nen 7850k und hatte mal die 290X Lightning... der FX ist einfach Dreck - damals 8350 und 6300 gekauft und enttäuscht worden, wollte ne Vega kaufen aber... lieber schweigen...
Ich würde dir meinen 9590 mit Board abdrücken, dann kann ich dafür was Vernünftiges kaufen - den nutzt aktuell mein Vater als Tomb Raider Rechner :D
Lass es einfach...
Die Aliexpress-Links gehen nur für dort registrierte User.
Da das nach wie vor ein recht exotischer Versandhändler ist, solltest du auf Geizhals-Links ausweichen.
Davon ab lässt sich der 9590 nicht höher takten als ein guter 8350.
Die Leistung unter SC2 ist bei beiden eine Katastrophe.
Wenn du noch irgendwie da was rausholen willst, solltest du dich in das Übertakten der Nebenfrequenzen einlesen und auf einige Herumprobiererei einstellen.
NB- und HT-Link Frequenzen sind hierfür wohl die Suchbegriffe. (Ich hatte nie einen, bin nach Phenom II raus aus der roten Seite)
Und denk ja an die Kühlung der Phasen auf dem Board, sonst grätscht dir das BIOS dazwischen und selbst mit der teuersten WaKü auf dem Planeten wird die CPU auf 1600 MHz oder sowas heruntergedrosselt.
Sinnvoll ist das ganze Vorhaben aber nicht, wenn im Frühjahr ein Ryzen 2 her soll.
Den 9590 habe ich genommen weil er günstiger war wie der 8350.
Und diesen auch nur gekauft weil der x6T1090 Durch wahr.
FX profiliert vom Höhren Ram tackt bei SC2 Das sehe ich.
Bus und HT läuft auf 2,6ghz bin mir dessen bewusst.
Ram laufen momentan auf CL10 1866. Sollte aber noch mehr gehen.
Genug Kühlung ist auch vorhanden für Phasen und das dieses System stundenlang nie Prime stabil ist weiss ich auch, muss es auch nicht.
ja nochmals ich bin ein Nostalgiker.
Es geht mir hier nur um die Wakü.
Werde Andere Links Suchen Danke für dein Feadback.
Grüss euch. :hail:
Hallo zusammen
So Lieferung ist jetzt da.
Fedex Kurier war etwas kompliziert mit denen bestell ich nix mehr.
Kleine frage CPU kühler hat ja in und out.
Wenn ich bei out reinblase habe ich weniger widerstand bilde ich mir das nur ein ?
Muss das so sein ? oder kann ich in und out auch vertauschen bei den anschlüssen ?
Theoretisch könntest du die Anschlüsse vertauschen, wobei sich das bei so einem Design schon mit etwas schlechterer Kühlung bemerkbar machen könnte.
Es spricht doch nichts dagegen den Kühler stattdessen einfach um 180° zu drehen falls es nur um die Position der Anschlüsse geht.
Mir geht es nur um der Widerstand beim Durchblasen. Ich bilde mir ein bei Out weniger Widerstand zu haben.
Hallo zusammen
Ich habe es jetzt schon ein Paar Tage in gebrauch....
Pumpe ist wirklich sehr leise, für meine Geschmack reicht es. Vibrationen Nahezu nichts ein leichtes Surren.
Durchlfussensor habe ich noch nicht verbaut.
Läuft jetzt sauber stabiel.
Cpu fix 5ghz mit 1,46125Volt
MB und HT auf 2,6ghz 1,25volt
Ram auf 2133 1,55volt
Mit der CPU Kälteleitpaste habe ich was altes Montiert. weis leider nicht mehr ob eine MX4 oder silver5.
Einfach beide seiten dünn eingeschmiert und dann montiert.
Denke da würde ne Metall Paste was Bringen. Dies wird als letztes noch Optimiert.
Die Lüfter Laufen momentan auf 5 volt und die Kühlleistung reicht So ganz Knapp aus.
IDL 48C Zocken 57-59C...
Werde mir aber noch einen 2 Solchen Radi Besorgen.
Temperaturen jetzt mit 360 Radi und Lüfter auf 100% im IDL auf 42C beim Starcraft 2 und Destiny 2 Zwischen 51-54C.
Die Pumpe Lässt sich über das MB Bios sauber ohne Störungen Regeln bin begeistert.
Kleine Frage Lohnt es Sich wirklich die Lüfter Wassertemperatur gesteuert poweradjust 3 ultra zu betreiben macht dies Sin ?
Oder doch Lieber auf 4pin PWM lüfter zusammen zu schliessen und dann über MB zu regeln ?
Der Tempartur sensor brauche ich da einen Speziellen für die STG oder kann ich da die von Barrow verwenden ?
Aquacomputer poweradjust 3 USB, Ultra-Variante | Steuergerate | Uberwachung | Wasserkuhlung | Aquatuning Switzerland
Danke :ugly:
