Sinusspass
Volt-Modder(in)
Von der Anzahl sind es aber immer noch zu wenig Anschlüsse. Ich würde Alphacool zwar eher meiden, aber bei den Anschlüssen und Radiatoren kann man nicht so sehr ins Klo greifen, wenn man letztere vorher ausgiebig reinigt.
Blöcke kannst du so lassen, das ist zum großen Teil nur Optik und am Ende liegen zwischen den besten und den mittelmäßigen bei der Gpu vielleicht 2°C, auch wenn die anderen Baugruppen je nach Block stärker beeinflusst werden. Aber von direkten Vergleichsmessungen abgesehen merkt man den Unterschied nicht.
Bei Pumpe und Agb würde ich doch eher zur Kombination Aqualis+DDC310 raten, damit hast du zum einen einen hochwertigeren Agb und zum anderen eine bewährte Pumpe.
Wirklich die Finger weg lassen sollte man von der Flüssigkeit. Bei klarem Schlauch kann man ja noch diskutieren, aber die Flüssigkeit ist Abfall.
Klarer Schlauch enthält Weichmacher, diese werden mit der Zeit ausgewaschen und verschmutzen das System. Das ist aber fast immer nur ein optisches Problem. Kühlmittelzusätze bzw. Fertigflüssigkeiten und hohe Temperaturen beschleunigen das Auswaschen nur. Bei deiner Radiatorfläche kann man es aber wagen, auch wenn es eventuell stressig wird.
Die Kühlflüssigkeit ist was anderes. Generell sind Alphacools Flüssigkeiten ziemlicher Müll, aber Pastel ist selbst bei eigentlich guten Herstellern nicht zu empfehlen. Der entsprechende Effekt wird durch gelöste Partikel erzeugt, diese setzen sich mit der Zeit ab und verschmutzen den Kreislauf, im Zweifel bis zur Verstopfung. Das ist ziemliches Glücksspiel, in etwa 50:50. Du kannst also damit rechnen, regelmäßig den Kreislauf zu reinigen oder aber das Problem bis zur Verstopfung ignorieren, vermutlich hast du sogar Glück und es passiert nichts.
Also besser kein Pastel. Wenn es farbige Flüssigkeit sein muss, dann Aquacomputer Dp Ultra. Ist zwar durchsichtig, aber macht für sich genommen keine Probleme
