DarkScorpion
PCGH-Community-Veteran(in)
Also das DPP 11 mit 550 Watt würde ich auch gern testen.
Es sei denn es kommt jetzt auch noch ein zerstörender Test dafürGegen das Superflower HX450 dürfte nichts sprechen.
Und dann hat er eine Karte mit ASIC 85 und muss auf Standardspannung bleiben, weil die 18A nicht reichen![]()
War hier eine Weile nicht so ganz aktiv...
Was habe ich grosses verpasst? Hat sich Superflower gemausert und mittlerweile brauchbar und das LC-Power 9550 nicht mehr wirklich?
Moin.
Ein Kumpel hat in seinen PC ein Sharkoon WPM500.
Ist das für eine 290 Tri X geeignet?
"Das" ... ist genau das Problem. Solange immer nur ein Testmuster untersucht wird, dazu bei privaten Tests noch von den Firmen kostenlos zugesendeten, haben die Tests immer nur eine sehr vage Aussage. Minimum wären drei Netzteile im Test von unterschiedlichen Händler, weil es dann mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Chargen sind, aber wem kann man so etwas zumuten? Er erhöht Aufwand und Kosten enorm. Darum finde ich es immer so problematisch, auf Basis eines Testes Netzteile zu verreißen oder in den Himmel zu loben. Sind z.B. bekannt billige Kondensatoren verbaut, der Rest ist aber durchaus tauglich, wäre eine fundierte Beratung, "Netzteil ABC ist zwar günstig und liefert gute Spannungen bei funktionierenden Schurtzschaltung, die Haltbarkeit wird gegenüber dem Netzteil BCD aber geringer sein. Wenn Du es kauftst, schmeiss es nach -5 Jahren wieder raus" oder so....Das 9550 ist im Test ....
Ebenso sind pauschale Werte "Single Rail nur bis 500W", oder "Indy ist besser als Gruppe" problematisch, weil es immer im Einzelfall betrachtet werden muss. Früher hies es, um es so schön undifferenziert aufs Auto zu übertragen, z.B. auch, "Frontantrieb ist nur für billige Kleinwagen und bis max. 100 PS". Sind darum alle Fronttriebler ab 110PS "Kernschrott", nur weil ähnliche Fahrzeuge mit Heckantrieb auf der Nordschleife ein paar Zehntelsekunden schneller sind? Gruppenregulierte Netzteil können bei bestimmten Systemen durchaus noch gut funktionieren und gerade wie man am 9550 sehen kann, nützt auch ein Blick in ein Netzteil und Bewertung aus Erfahrung wenig, weil der Teufel im Detail stecken kann. Aber war das eine Ausnahme? Neulöich berichtete hier auch ein User von einem neuen BQ DPP 11, weil nach dem ersten Einschalten die Hardware zerstörte. Ein Einzelfall, aber ist darum das DPP nicht mehr zu empfehlen?
