Allgemeiner Diskussionsthread zu Netzteilen
Wie verteilt sich nun die Last der Schienen in einem PC mit nur einer GPU Karte? Die erste Schiene für die CPU, die zweite + dritte für die GPU je nach Anzahl Anschlüsse (z.B. beim E11)? Oder ist das gemischt?
Wenn du das 550W mit zwei Steckern betreibst hast du alle 4 Rails benutzt, die schwächeren sind für CPU und Laufwerke, die stärkeren sind für die Grafikkarte.
Je eine +12V Leitung pro 12pin Grafikkarten Anschluss.
Danke :daumen:
Zitat aus dem Benutzerhandbuch SP E11:
Bitte achten Sie auf eine gleichmäßige Auslastung der 12V-Leitungen 12V3 und 12V4:
■ Verwenden Sie PCIe 1 und PCIe 3, wenn Sie zwei PCIe-Kabel verwenden
■ Verwenden Sie PCIe 2, wenn Sie nur ein PCIe-Kabel verwenden
Verteilt man die Last bei einer GPU mit 2 Anschlüssen also auf 2 verschiedenen 12V Schienen (also im oberen Beispiel auf 12V3 und 12V4) oder soll man ja nicht die "Schienen" miteinander mischen? Also 1 GPU auf einer 12V Schiene?
Sorry für meine vielleicht dumme Frage, aber ich habe einmal ein NT + HDD + SDD verloren, weil ich naja... mit den Anschlüssen vom SP E7 experimentiert hatte... :D
edit:
Also doch pro GPU nur 1 12V Schiene?
Ist irrelevant, sofern das Netzteil nicht beim zocken abschaltet kannst du auch eine +12V Leitung für GPUs nehmen.
"Multirail" beichnet einfach nur 'nen Widerstand oder 'ne Stabkernspule, die einen Spannungsabfall verursacht und einen Chip, der das ganze misst...
Also nicht wirklich viel. Und das einzige, was dementsprechend Belastet wird ist der Widerstand.
Immer noch nichts zum DarkPowerPro12 und zum (meinem Ermessen nach dann dringend mit fälligem) DarkPowerProUltra mit Titanium?
Nope. Kommt wohl erst Ende 2019. Liegt vielleicht daran, dass FSP da noch nichts passendes hat oder erst was bauen muss. Abwarten.
Obs aber Titanium wird glaube ich nicht mal. Titanium braucht letztendlich kein Mensch, da die Unterschiede einfach zu gering sind, der Preis aber hoch ist.
Der einzige Vorteil bei Titanium ist, dass du bei 10% Last schon mindestens 90% Effizienz haben musst. Das ist schick, wenn man ein System häufig im Idle laufen hat. Bringt aber wiederum nichts, wenn das System im Idle 50 Watt braucht, man aber ein 1000 Watt Netzteil dran hängt.
Nope. Kommt wohl erst Ende 2019. Liegt vielleicht daran, dass FSP da noch nichts passendes hat oder erst was bauen muss. Abwarten. (...)
Nichts neues also. :(
Naja, es ist halt in jeder Hinsicht die nächste Stufe. Nochmal weniger Verlustleistung, somit nochmal weniger zu kühlen. Und in der generellen Oberklasse fällt der relative Aufpreis auch nicht mehr so hart ins Gewicht. Bei den abstrus hohen Wattklassen, in die die DPP-Reihe ja auch bereits reinsticht, sollte es per se mitgenommen werden. Und bei niedrigen Wattklassen bringt die gesteigerte Idle-Effizienz, was du ja auch schon angerissen hast, die absolut gesehen beeindruckensten Resultate.
Klar, wenn du das so siehst, kannst du in der Preisklasse das Maximum bauen. Nur wer kauft das dann? Die 0,0001%, die mehr als Gold haben will?
Ich finde es sinnvoller, endlich mal den ATX Standard zu überarbeiten. Bei einem 24 Pin Stecker nur 2 Pins für 12 Volt ist heute echt zu wenig.
Generell ist der 20/24 Pin heute eher unpassend vom Pinout und der Größe vom Anschluss.
Nur 2 12V Pins aber 4 3,3V Pins und ganze 5 5V Pins, die Heute kaum kaum noch belastet werden.
KomplettPC Hersteller haben da ja schon lange andere Belegung gefunden.
Nur sehe ich beim ATX Standard nicht wie man den Übergang hinbekommen will. Allenfalls NTs mit auswechselbaren Hauptstecker, aber dann muss man dessen Pinout ja auch hinbekommen. Oder man setzt komplett auf EPS für den Strom und separiert die "Kommunikationsleitungen" per Adapter aus dem zuerst noch weiter verfügbaren NT-ATX-Stecker.
Hängen nicht auch die 3,3V Pins der PCIe Slots am ATX Stecker? Wenn du nur noch EPS nutzen willst brauchen alle Mainboards plötzlich eine Spannungswandlung auf 3,3V für PCIe.
Das geht doch perfekt mit dem aktuell immer mehr kommenden voll modularen Trend.
Dann liegt ein ATX24 Kabel bei und eines für ATX3.0 bei dem aus dem Netzteil dann ein COM-Stecker ans Board geht und für die Stromversorgung oben links, wie jetzt schon die 8 Pins, ein 12-Pin mit 2x 3,3v, 2x 5V und 8x 12v wird. Und für die High-Eng-Board gibts noch mal 1-2 weitere 8-Pin wie bisher.
Es gibt schon genug ITX Mainboards mit reinem 12V Input. Scheint also technisch nicht das Problem zu sein.
Es war auch nicht die Frage, ob es technisch Möglich ist. Ich kenne einige ITX Mainboards, die nur mit einem 19V (?) Laptop-Netzteil laufen.
Das Problem ist der Bestand. Wo zauberst du die 3,3V her für Mainboards, die einen vollbelegten ATX Stecker erwarten, aber das Netzteil das nicht liefert? Ein fließender Übergang ist nur möglich, wenn es wie bei 20 nach 24 ATX beides möglich ist.
Der Ärger beim Umstieg von AT auf ATX Netzteile war groß genug. Und wehe dir, du hast Windows 95 im AT-Modus installiert obwohl es ein ATX Netzteil war. Dann hat Windows nach dem Herunterfahren den Hinweis "Sie können den Computer jetzt ausschalten" gebracht, obwohl ATX das von sich aus ja konnte :D
Wenn ein NT eh DC/DC hat muss man die Platine ja nicht zwingend belasten. Also spricht aus der Sicht nichts dagegen die zusätzlichen Spannungen für ATX-Kompatibilität vorerst zu behalten.
Bzw. Man könnte es mit der Modularität auch so weit treiben dass die DC/DC Wandlung im abnehmbaren ATX Strang selbst untergebracht wird.
Idee für den Umstieg: Das Board hat einen 12V-only-Input, der nach draußen geführt wird. Dort kann dann das Netzteil dranhängen oder man nutzt halt das klassische internal ATX-Netzteil. Und irgendwann später, wenn sich Notebook- und Desktopnetzteilmarkt so gut gegenseitig befruchtet haben, dass ATX keine Chance mehr hat, fällt die ATX-Version halt weg. Für Fans interner Netzteile wird jemanden sicher auch noch was einfallen...
Wie wäre es einfach mit nem entsprechenden Adapter? Standardmäßig das neue Design + abwärtskompatiblen Adapter.
Allerdings müssen das MB- und Netzteilhersteller das gleichzeitig durchziehen, ansonsten wird das nie was
Extern Netzteile wären nun wirklich kein Fortschritt. Dass man "die Kiste" ohne Zwischenstecker an 230V anschließen kann sollte schon so bleiben. Nur im Gehäuse selbst ist das Format etwas veraltet.
Wie unsinnig ein "Laptopnetzteil" bei größeren Verbräuchen ist beweist Hades Canyon:
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2018/03/hades-canyon-power-brick.jpg
Das NT ist quasi genau so groß wie der PC.
Und dann ziehst du vom Board alle Anschlüsse für eventuelle Zusatzkarten? Und mit dem externem Netzteil kannst du dann Fensterscheiben einwerfen? Nein danke!
Wenn es aber 12V only werden soll, brauchst du aber mindestens zwei DC-DC Wandler im Adapter. Praktikabel ist das auch nicht.
Ich denke man wird einfach 4 Pins zum ATX 24 Stecker addieren. Die "alten" Boards können dann ganz normal den 24 Pin Stecker nutzen.
Und bei den neuen sind dann einfach einfach die entsprechenden 3,3v und 5v pins ungenutzt
Alternativ:
Man verkleinert den Stecker 2x 12v mit 4mm² Anschlussleitung. Und jeweils ein mal 3,3 und 5v. An diesen neuen Stecker kann man dann eine Adapter anschließen der das ganze auf ATX 24 Layout brückt.
Man könnte die Hardware auch so entwerfen, dass nur noch 12 Volt benötigt wird. Keine 3,3 oder 5 Volt Spannungen mehr.
Machbar ist das schon. Nur ist es dann eben nicht mehr abwärts kompatibel und daran scheitert es vermutlich. Da man sehr gerne noch an alte Zöpfe hängt.
