Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
Ab einem gewissen Punkt sollte man dann auch einfach Vernunft walten lassen. ;) Mit der Voltkeule ein paar MHz zu erzwingen bringt wenig mehr an FPS, dafür sorgt es für eine höhere Leistungsaufnahme mit entsprechenden Nebenerscheinungen (Hitze + Lärm). Nutze auch i.d.R. nicht mehr als 1,1 GHz, das reicht meistens. Wo 1,1 GHz nicht mehr für flüssige FPS reichen, da reißens 1,2 GHz auch i.d.R. nicht mehr raus.
Ich würde DA:I nehmen, das ist sehr fordernd. :)
Denke ich auch. Bei + 100mV werde ich wohl so bei 1180 oder 1175 Mhz Stabil werden.
Bei 1150Mhz lief es 1h im heaven bei bloß + 25mV Stabil.
Ich denke da werd ich bleiben :) Mehr macht nicht wirklich Sinn.
Ich mache morgen nochmal einen langzeit Bench. Jetzt möcht ich aber erstmal wieder zocken :D
Gibt es denn eine Liste mit 290X Taktraten? Würd gern mal sehen wo sich meine so bewegt
Ich habe einen asic von 77
Ich fahre 24/7 entweder 980/1250mhz @ -44mv (~1,04v) @20-25% luffi
Oder
1000/1300mhz @ -31mv (~1,08v) @20-25% Luffi
Oder
1100/1400mhz @- 6mv (~1,12v) @30-35% Luffi
Oder
1150/1400mhz @+63mv (~1,18v) (gehen auch 1500mhz ram aber ram rühre ich ungern an ) bei originaler Luffikurve 40-48% Luffi
Alles schon Monate24/7 stable
1.140V Peak. Meistens gerade so 1.1V (bei const 1150Mhz)
Morgen mache ich einen Langzeit bench, dann sage ich dir mehr.
Wenn du mehr Spannung als +100mv haben willst kannste dir fürn Afterburner einfach ne kleine bat Datei schreiben, anklicken wenn Afterburner läuft:
The easy way to do changes:
Create a txt on desktop. Write
CD C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner
MSIAfterburner.exe /wi4,30,8d,10
and then save as .bat file. Eveyrtime you start this bat file msi will start with +100mv
For 50mv: 8
For 100mv:10
For 125mv:14
For 150mv:18
For 175mv:1C
For 200mv:20
Funzt perfekt hier.
For 50mv: 8
For 100mv:10
For 125mv:14
For 150mv:18
For 175mv:1C
For 200mv:20
Funzt perfekt hier.
Muss ich morgen mal austesten :)
Das weiß ich ja, ich meinte nur wie das Verhältnis Spannung/Takt so im Vergleich zu euch z.B. ist. :D
Ich habe bei maximal 1.188V, meist eher weniger, Heaven/BF4/Faltstabile 1150/1450MHz, wobei ich in Spielen ein Wenig höher könnte, glaube ich.
Nur das Falten ist verdammt empfindlich bei mir (beim Falten liegen 1.195V max an, mehr als beim Spielen also).
Entspricht +70mV, glaube ich.
