Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
ebastler, natürlich sind 300/150 zu toppen, du musst ja nicht nur den Takt anschauen, sondern auch die anliegende Spannung.
Optimiert habe ich da 0,789V anliegen, schau mal was bei dir da anliegt @ stock, bei der idle Spannung.
Da haste sicherlich fast 200mV mehr anliegen @ stock und das spiegelt sich auch beim Verbrauch/Temps wieder, wenn du zB Videos schaust, glaub sind ca. 40W Unterschied dann.
Außerdem haste die 300/150 nur im absoluten Ruhezustand. Vorallem der Speicher kennt ja nur ganz oder gar nicht. Und warum sollen beim Surfen oder YT 1400 MHz anliegen ;)
mit diesen Einstellungen zock ich TR
Meine hat aber interessanterweise fast immer 300 anliegen, die geht mir wirklich fast nie auf 1400 hoch im Idle...
Mein PC braucht knappe 70W im Idle, geht das echt noch viel tiefer?
.. habe mal @stock und uv/uc verglichen.
sehr viel kühler und die FPS liegt auch um/über 60.
CPU undervolten, GPU undervolten, dann sollte noch was gehen.
Wegen den 300/150, sobald du anfängst zu surfen und zB Videos schaust, taktet die Karte hoch.
Meine CPU (4770K) läuft im Moment aber auch @ 4.2GHz bei 1.157V, das könnte man auch unter 1V drücken, aber dann müsste ich sicherlich so um die 3.8GHz max einstellen, selbst den RAM kann man undervolten :D
Evga, mach mal Schatten lieber auf normal und die Schatten Auflösung auf hoch, solltest einen ordentlichen FPS Boost bekommen.
Das 850/1100 Profil, sollte eigentlich bei nicht so grafikhungrigen Games zum Einsatz kommen.
950/1250 sind eigentlich optimal zum Zocken jeglicher Games, da man sehr gute Leistung hat und noch ordentlich optimieren kann, meine stock Taktraten von 1000/1300 nutze ich nie.
Falls mir die 950/1250 nicht reichen, wird direkt auf 1100/1400 geswitcht, weil der Schritt von 950 auf 1000 einfach zu gering ist.
Alles gemaxt was geht, mit Schatten auf Ultra 4xSSAA etc
850/1100 = min 27,2/ max 48/ avg 37,4
950/1250 = min 31/ max 56/ avg 42,4
1100/1400 = min 35/ max 60/ avg 48,1
Nur Schatten auf normal gestellt, Rest wie oben:
1100/1400 = min 42/ max 68/ avg 54,4
950/1250 = min 38/ max 58/ avg 47,6
850/1100 = min 34/ max 54/ avg 42,7
Danke für den Tipp aber ich komme so nie unter 50fps...also lasse ich es so;-) für TR Top und ich höre null :0)
n'abend !
Bin der Sache nun auf den Grund gegangen.
Wenn meine Karte on stock läuft, erreicht sie auf YT (FHD) 60°
Wenn ich aber die HW-Beschleunigung direkt in YT ausmache, bin ich bei knapp 52°
& wenn ich die Karte dann per AB maximal untertakte:
Core V. 0 | PL +0 | Core Clock 515 MHz | Memory Clock 700 MHz --> erreiche ich konstante 49° auf YT
& im idle dann 42° bei 30% Luffi [ man hört keinen unterschied zwischen 20 oder 30 Prozent! ]
Kann mann das so lassen oder geht da noch was? :D
noch was : kann es bloß Einbildung sein oder stimmt es, dass YT-Videos bei ausgeschalteter HW-Beschleunigung zu ruckeln scheinen?
Hier mal nochmal die Ergebnisse, damit wir nicht zurück blättern müssen :D
Schon beachtlich, was Schatten auf Ultra ausmacht.
Schatten normal 2x SSAA, rest maxed
850/1100 = min 42/ max 62 / avg 52,7
950/1250 = min 46/ max 72/ avg 59,2
1100/1400 = min 54/ max 82/ avg 67,5
Hier die Werte mit Schatten normal und FXAA http://extreme.pcgameshardware.de/g...9-290-290x-laber-thread-1191.html#post6962363
Welches Setting und welches Profil würdet ihr nehmen?
So, gerade Heaven 4.0 ganze 25 Minuten laufen lassen
Settings: 850 / 1100
Minus 100 mV Untervolting
Temperatur 92 Grad, ganz kurz mal 93 Grad
Lüfter maximal 41-42%, Lüfter auf AUTO Belassen !!
Geräusch Recht Leise bis nicht störend
Gehäuselüfter auf 65%
Ca. 10-12% Geringere Frames als Stock 947 / 1250
Da braucht es aber 49% Lüfterspeed und Takt nicht ganz gehalten!
Hi Leute, ich bin auf diesen Thread gestoßen und habe da so einige Fragen:
1. Ich habe mir jetzt eine PowerColor PCS+ R9 290 bestellt, diese soll ja gut sein hörte ich.
Stimmt es denn, dass es die nur noch in einer neuen Revision gibt, wo es vom Referenz Design abweicht? Oder ist das Glück, welche Revision man da bekommt?
2. Ich meine gelesen zu haben, dass mittels BIOS Flash man deaktivierte Shader Einheiten wiederbeleben kann, somit hätte man eine 290X zu günstigem Preis geschossen, stimmt das? Wenn ja, welches BIOS muss ich da nehmen?
3. Ich weiß, die Karte wird sich auch weiter Overclocken lassen (vor allem, weil ich WaKü habe), gibt es da ein gutes TUT? Ich meine ok, die Karte hat schon 1040 MHz, aber ich will die 1100 Grenze knacken und vielleicht lässt sich ja sogar noch Spannung senken ;D
Atir, haste mal die Wärmeleitpaste erneuert und was gutes drauf gespachtelt?
andy, Biosflash ist pures Glück, jetzt noch eine flashbare (zur 290X) zu bekommen ist sehr sehr selten, denke zu 99% wird dies nicht hinhauen.
Tutorial sind doch wir hier :D
Wegen der Revison :ka: ob deine Wasserkühlung problemlos klappt :ka: da musste mal Pseudo fragen.
die wahrscheinlichkeit für die neue revision ist deutlich höher, kannst aber immer noch ne alte bekommen.
hier auch wieder glückssache, kannst auslese mit hwinfo, wenn sie freischaltbar sein sollte, immer das aktuellste bios :D
zur not auch mal powercolor anschreiben oder hier nachfagen.
also dass die wakü auf die karte passt hast du abgekärt?
hast du schonmal oc'ed?
ansonsten schau dir hier vllt mal den ersten teil von an, wichtig auch die warnhinweise :ugly:
