Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
Also nen kumpel von mir hat ne 770 der bekommt ca. 950 Punkte.
Deine ist ungefähr gleich schnell, zieht man jetzt noch n bissl wegen tesselation ab dann sollte das passen.
Bevor ich hier Blödsinn laber welche Auflösung?
Edit noch 10% abziehen wegen der Auflösung und du bis bei ca 800 punkten
So, ich hab jetzt im CCC die AA Methode von Supersampling auf Multi-Sampling geändert. Filter ist auf Edge-detect.
Jetzt hab ich 666 Punkte.
Somit dürfte dies jetzt stimmen? Dann ist die 290 vs 7970 in Heaven doppelt so schnell. Wenn er die selben Einstellungen hat.
so hier mal einen 2 Stunden Heaven mit meinen zur Zeit 24/7 Setting von 975/1250mhz @ -44mv ( ~1,04v ) und mal offenem Gehäuse .Klar bei mir würden auch mehr als -44mv gehen , aber wie gesagt im idle macht es dann Probleme , darum die -44mv
nun folgt das selbe geschlossen
GPU-Z Sensor Log.txt - Speedy Share - upload your files here
und hier zwei Stunden im geschlossenem Gehäuse. bei beiden immer GH Luffis auf min.
finde es macht doch viel aus;)
Offen : max gpu 68 Grad und max vrm 62 Grad
Closed : max gpu 75 Grad und max vrm 69 Grad
also genau 7 Grad bei GPU und VRM Unterschied
kurze Frage, was muss ich wo anders einstellen? Oder brauch ich da die Vollversion?
das 2. Bild mit -41mV und -30 MHz Takt
Das musst du manuell über einen Startparameter der Afterburner-Anwendung tun. Erstelle zunächst eine Verknüpfung zum MSI Afterburner, öffne nun das Eigenschaftsfenster mit einem Rechtsklick auf die Verknüpfung und 'Eigenschaften' im Kontextmenü. Anschließend fügst du im Tab "Verknüpfung" nach der Zeile 'Ziel' die gewünschten Parameter ein:
"/wi6,30,8d,10" für 100mV
"/wi6,30,8d,20" für 200mV
"/wi6,30,8d,30" für 300mV
"/wi6,30,8d,40" für 400mV
"/wi6,30,8d,50" für 500mV
Nun kannst du den gewünschten Offset einstellen, indem du die erstellte Verknüpfung bei geschlossenem Afterburner startest und im Anschluss nochmal das Programm ohne die Parameter öffnest. Nun sollte der Afterburner sich öffnen und der Spannungs-Slider den gewünschten Offset anzeigen. Das ganze selbst im Programm zu konfigurieren ist jedoch nicht möglich - versuchst du, den Slider zu bedienen, steht dieser am Anschlag plötzlich wieder auf +100mV und wie viel die Software dann tatsächlich einstellt, hab ich noch nicht getestet.
Das ganze natürlich auf eigene Gefahr, viel Spaß beim benchen :>
Und vorsicht weil der wert blind addiert wird, du siehst es aber z.b. in gpu-z.
Also ich hab im Browser im Vollbild manchmal so Teile und in Bf4 hatte ich harte Artefakte und sie ist nicht úbertacktet
Wohl Mitte Ende Jänner, maximal Februar!
Außer sie scheißen im November nochmals einen aufgebohrten Tonga XT rasu, was ich aber derzeit nicht mehr denke
Also ne solange will ich net warten da ich August nächstes Jahr nen Jahr nach Neu Seeland gehen will
An deiner stelle würde ich mir jetzt keine richtig gute karte kaufen. Wenn du in gut 10 Monaten eh weg bist für 1 Jahr würde ich sagen macht eine Investition in eine teure Karte wie z.B. eine GTX 970 wenig Sinn. Kauf doch besser ne Karte die bis zu deinem Auslandsjahr reicht und dann eine ganz neue wenn du wieder da bist. Dann sind wir bestimmt schon 1-2 Generationen weiter. Ich weiß natürlich jetzt nicht wo deine Anforderungen bei künftigen Spielen liegen.
