Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
Ihr immer mit euren unübersichtlichen logs. Startet doch einfach GPU-z mit dem Spiel und stellt dann am Ende alles wichtige auf avg. oder max. und macht ein Screenshot.:huh:
Dann werden aber Leistungsspitzen angezeigt, und so ist das Ergebnis verfälscht.
Man kann auch nen paar unnötige sachen einfach nicht mitloggen lassen ;)
wie regelt ihr das Problem mit der Spannung? Ich meine, unter lasst kann man ja ruhig auf -50mV gehen, aber irgendwann will die Karte wieder in den Idle Modus, und dann schmiert mir der PC ab. Oder setzt ihr die Spannung wieder ingame auf Standard und geht dann in den Idle? Weil auf dem Desktop ist bei mir ab -31mV schluss:ugly:
Entweder du erstellst verschiedene Profile (3D/2D), tabbst dann kurz aus dem Game, bevor du es beendest und aktivierst dein idle Profil, oder du schenkst dir den ganzen Käse wie ich :D
Ja das stimmt, du kannst dennoch ein 500/650 Profil anlegen mit -100mV und -50% PL, also das minimalste was geht beim Afterburner.
Wenn du dann zB Videos etc schaust, geht der Speicher dann halt auch nur auf max 650MHz.
Der GPU Takt schwankt dann zwischen ca 300-400MHz, je nach dem was du halt machst (Videos schauen/ Forum gammeln etc)
Wenn du dies so einstellst, solltest du auch weiter als wie nur -31mV runter gehen können.
aber schaden kann es ja im Endeffekt nicht, im idle verbraucht die Karte 7 Watt:ugly: Habe jetzt ein 2D Profil mit -100mV angelegt dabei ist die Temperatur von 37°C auf 31°C gefallen;) Ja ist nicht Welt, aber immerhin^^
Ich muss aber auch zugeben das meine CPU auch stark undervoltet ist :) Mein oller I7 läuft gerade mit 0.798V
ich wollte nur mal die Spannung abartig tief senken, ich fahre beim zocken mit 925/1300/-100mV dabei sind die -31mV ein Witz^^ Ja ich weiss, warum kaufe ich mir ein 290 und untertakte , ist nun mal eine angeborene Krankheit von mir:ugly: Die einen Übertakten, und ich mache es halt anders herum. Bin mit der Leistung sehr zufrieden, sollte die Leistung mal fehlen werde ich den Regler nach rechts bewegen.
so hier mal einen 2 Stunden Heaven mit meinen zur Zeit 24/7 Setting von 975/1250mhz @ -44mv ( ~1,04v ) und mal offenem Gehäuse .Klar bei mir würden auch mehr als -44mv gehen , aber wie gesagt im idle macht es dann Probleme , darum die -44mv
nun folgt das selbe geschlossen
GPU-Z Sensor Log.txt - Speedy Share - upload your files here
Mit dieser Einstellung hab ich mit meiner 7970 (1100/1475) bei einer 1920x1200 Auflösung grad mal 352 Punkte. Puhhh, ich muss glaub mir doch noch eine 290 oder 970 holen
Jetzt weiss ich auch wieso sich meine 290 PCS+ mit X Bios angeblich etwas schlechter übertakten lässt. Mit dem X Bios liegt die SPannung bei gleichem Takt und offset ca 20mv niedriger.
Mit der extremen Einstellung, Qualität Ultra, 8xAA?
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=775519"/>
Also nen kumpel von mir hat ne 770 der bekommt ca. 950 Punkte.
Deine ist ungefähr gleich schnell, zieht man jetzt noch n bissl wegen tesselation ab dann sollte das passen.
Bevor ich hier Blödsinn laber welche Auflösung?
Edit noch 10% abziehen wegen der Auflösung und du bis bei ca 800 punkten
