Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
wie soll das dann laufen?
behaupten, sie wär kaputt?
ich würd sie behalten
verkaufen und dann nvidia 9XX lohnt nicht
so viel schneller sind die nicht
bei neukauf ists was anderes,
NV 9XX derzeit top, P/L und alles
kann sich auch schnell wieder ändern
die features sind halt nett,
hoffe, amd legt nach,
endlich treiber downsampling muss her (wobei es mich persönlich grad wenig kümmert, kein downsampling mit den 290ern geplant)
Hab mal was getestet und zwar wieder mal Furmark laufen lassen, lief knapp 19 min...
Unterschied diesmal war, dass ich unten noch einen 200mm Lüfter angebracht hab.
Absolut Null Effekt und keine Tempverbesserung zu vorher, sogar leicht schlechtere Temps, ok lief auch 4 min länger wie der Bench. :ugly:
Vorne 2x 120mm
Hinten 140mm
Oben 200mm
Unten 200mm
Direkt wieder raus mit dem shice Lüfter :nene:
Für den Sommer wäre es net verkehrt, man hat das geweht im Zimmer, hab schon fast einen Schutzbunker gesucht.
Wie dem auch sei, ich habe echt nicht mit diesem Resultat gerechnet, wollte schön bissl posen mit geilen Temps, war wohl nix damn!
ich hab auch mal wieder nen bissl getestet, für euch dürfte vorallem das fazit nach der 290 interessant sein, bzüglich 14.4 vs. 14.7 (nur ein satz oder so, aber die werte sprechen auch noch mal für sich)
http://extreme.pcgameshardware.de/g...uch-uber-die-auswirkungen-und-den-gewinn.html
nen paar habens ja schon gesehen.
Sehr nett zu lesen. :daumen: So lange nur eine GTX dabei kaputt ging, ist alles iO. :devil:
Vorne 2x 120mm
Hinten 140mm
Oben 200mm
Unten 200mm
Bläst der hintere Lüfter raus? Wie ist dein CPU-Kühler verbaut?
Vielleicht bringt es was, wenn du den hinteren rein blasen lässt und den CPU-Kühler mit Saugrichtung Grafikkarte montierst, damit die warme Luft besser nach oben transportiert wird.
Bringt doch alles nix, im Gehäuse herrschte ein Sturm^^
Vorderen 2 120mm Frischluft ansaugend, obere und hintere rausblasend und den unteren habe ich halt auf die Grafikkarte wehen lassen.
CPU Kühler pustet von rechts nach links zum hinteren Lüfter.
Der post liest sich irgendwie pervers :D
Wird wohl am Limit operieren das ganze unter Luft, da hilft nur noch Wasser.
Wieviel umdrehungen?
Na gut heute hab ich dann festgestellt das bei einem richtig forderndem Titel dann doch mal eben bis zu 226 watt durch die Karte laufen auch wenn meine bevorzugten Spiele nur maximal 180 Watt ziehen aber das ist wohl Maximum worst case und wenn ich da v-sync anwenden würde wäre es deutlich weniger .
Aber was solls verglichen mit dem was ne GTX480 gesaugt hat und was da für Leistung war ist es doch ok :ugly:
Hi Leute, hab gestern nach langer Zeit mein 1TB Datengrab wegen seit kurzem nervigen Vibrationen entkoppelt... dabei hab ich mal die "IFC" Lüftersteuerung der 290 Vapor-X angeschaut...
...ich stellte fest, egal ob Schalter "on" oder "off"... alle 3 Lüfter drehen sich permanent, auch ein entsprechender Neustart der Stromzufuhr erbrachte das gleiche Ergebnis...
Ihr wisst doch sicher woran das liegt =) Bios, Treiber, falsch Verkabelt?
(Bios ist "Stock" ohne eigene Änderungen)
Danke für die Antworten! Grüße
Also soweit ich weiß schalten sich zwei davon im Leerlauf ab.
Natürlich, wenn du 2 Monitore oder einen WQHD Monitor dran hast,
dann kann die Karte nicht auf einen so niedrigen Power State runtertakten.
Installier mal Sapphire Trixx und erstell eine Custom Lüfterkurve.
Lüfterspeed 0% bis 65° ab dann steil aufwärts mehr.
danke, aber das hilft mir leider nicht weiter... noch jemand?
Vllt kann mir einer von euch bei meinem Problem helfen: Bei jedem 5. oder 6. Hochfahren bleibt mein Bildschirm schwarz, sodass nur noch ein Neustart hilft. Das läuft schon so seit 6 Monaten so. Verschiedene Treiber haben auch keine Abhilfe geschaffen.
Da der Fehler, wie beschrieben, nicht regelmäßig auftrifft, denke ich nicht dass ne Reklamation zu empfehlen wäre. Mit meinem IGPU oder der 640 GT ist das noch nie passiert <.<
Drück Reset beim Afterburner vor dem herunterfahren. Hab das auch manchmal, also ob meine super undervolt Profil net stable wäre, was es aber ist.
Manchmal spackt der Honk.
Ich habe gerade das Problem, dass ich in CS:GO alle 5-20min einen kurzen Freeze, gefolgt von Soundfehlern, und einem 1-2s langen Blackscreen habe. Dann läuft das Spiel weiter als wäre nichts.
Hat da jemand ne Idee, was das sein könnte?
Die GPU wird in CS:GO zwischen 75 und 78° warm, und spuckt 200-300fps aus, wobei sie manchmal sogar etwas euntertaktet (950-1000MHz), meist aber 1045MHz (was mich schonmal wundert, in jedem anderen Spiel hab ich 1050MHz).
Gerade in Competitive-Spielen (heute mein erstes versucht^^) nervt das doch sehr... Hatte das so schon mal jemand?
Treiberreset... schau mal auf die taktraten dannavh, entweder der speicher taktet auf 150mhz runter, oder alles taktet so hoch es geht, selbat mit vsync an.
