Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
Tja es gibt halt paar Games die darauf ausgelegt sind, dort kaum 60 FPS @ max zu erreichen.
Gutes Beispiel Crysis 3, eine 290 @ 1100MHz kommt da auf 52,3FPS, die stark ab Werk übertaktete Gigabyte 780 Ti GHz Edition (Boosttakt 1228MHz) kommt auf 58,3 FPS.
Ca 10% Unterschied also, mit den nächsten Generation sollte es dann wohl klappen mit den 60 FPS @ Full HD :D
Die 7990 oder GTX 690 ist da nicht mehr weit von weg.
Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC im Test
Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition im Test
jo darum habe ich vorhin geschrieben eine 290X @ 1400/1600 würde bestimmt alles @ max @ FHD@60fps schaffen;)
Servus Leute, also die Woche ist meine PCS+ gekommen. Ist die neue Revision und bisher weder Blackscreens noch etwas. In Spielen und Heaven wird der Takt gehalten (stock) und die Temperaturen gehen nicht über die 70°C, weder gpu noch vram. Bei Furmark kommt sie bis knapp unter 80°C, Vram sogar 85°C, lümmelt aber bei 920mhz rum. Im Idle ist sie angenehm leise und auch wenn sie aufdreht ist die Geräuchkulisse zumindest was die Lüfter angeht okay. Asic liegt bei 70 und der Speicher ist ein Elpida -.- aber egal läuft soweit. Soweit so gut.
Leider gibts ein Spuelenfiepen, wenn die 100 fps erreicht werden und unter 100fps gibts praktisch immer, auch bei vsync ein leichtes Brummen, das nur bei Last in Form von Spielen oder Heaven oder so auftaucht. Komischerweise überhaupt nicht bei Furmark?
Nervt ein wenig. Weiß auch nicht ganz ob das von anfang an so war.
Was haltet ihr davon? Behalten oder nicht? Eig läuft die ja jetzt die eine Woche ganz gut
Ehrlich gesagt bin ich mir auch bei der Verpackung nicht ganz sicher gewesen ob das wirklich zu 100% originalverpackt war, so nebenbei bemerkt.
1. Schmeiß mal Furmark vom PC runter, in keinem Game wird die Karte jemals so ausgelastet, sprich das Tool ist realitätsfern und in meinen Augen nicht zu empfehlen.
2. Falls es richtig nervig ist mit dem Brummen etc und deutlich zu hören ist, dann tausch um.
3. Falls du eine onboard GPU hast, kannst du auch dir eine Gutschrift schicken lassen und 2-3 Monate warten auf die neuen Karten, könnte sich lohnen, natürlich falls du so lange warten magst/kannst.
@Duvar
Weisst ob nur die PCS+ das Neue Platinenlayout erfahren hat, oder auch ebenso die Powercolor R9 Turboduo
Habe die Turboduo seit Montag hier, traue mich aber die Verpackung nicht aufzumachen, da sonst Karte originalverpackt weiterverkaufen moechte!
:ka: Direkt verkaufen man und dann noch 2-3 Monate warten, die neuen Karten kommen doch bald raus, hab bissl Geduld, falls du onboard Grafik hast oder eine alte Grafikkarte, würde ich dies empfehlen.
Jetzt kriegst du noch Kohle dafür, demnächst wird es schwer bzgl der Karte habe ich echt keinen Plan, tut mir Leid.
Edit: Pseudo schon :D
@Pseudo
Woher wesst dies genua?
Also haben beide Karten die NEUE Revision, (FA)
und am Grafikkarten Karton nicht ersichtlich welche Revision verbaut wurde durch Seriennummer oder EAN Code ?
@Duvar
du hast ja auch immer Probleme:ugly:;)
ganz ehrlich verkaufe sie und warte auf die neuen grakas..hast ja noch deine 290 Ref:daumen:
OK, heute abend werde ich dann die Karte mal oeffnen, die Revision des Platinenlayouts nachsehen und falls echt R29 FA Revision wohl auch behalten und die Referenz Karte vorab verkaufen :-(
hat die Turboduo jedoch die alte Revision, wohl nur kurz antesten und anschliessend die Turboduo weitergeben.
Hoffe die beiden Games Enemy Front und Wolfenstein laufen nun mit der Neuen Turboduo Karte, ansonsten will ich mein Geld als Gutschein Retour.
Hallos zusammen,
bin fleißig dabei Heft wie auch Forum durchzulesen, dabei kommt mir immer öfters das undervolten unter die Augen, GPU leiser unter Last machen... ich selbst habe eine R9 290 tri-x oc (bin sehr zufrieden damit) und möchte diese gerne undervolten, nur leider habe ich keinen plan davon. Es soll nicht hart an die Grenzen gehen nur dezent (will meine GPU ja nicht kaputt machen), ich möchte auch nicht damit Angeben können ich will es nur für mich machen und ich will es gerne verstehen was ich da auch mache. Vielleicht, kann einer von euch mir dabei helfen, mir als Laie es zu erklären und das ich es an meiner GPU umsetzten kann.
Vielen Dank im vorraus
gruß Dani
Hallos zusammen,
gruß Dani
Hi.
Du lässt furmark laufen und schaust mit gpu-z wieviel spannung bei der gpu anliegt max wert.
Dann stellst du mit msi ab die volt leicht runter und testest wieder.
Das macht man so lange bis bildfehler oder abstürze kommen.
Dann die letzte bekannte volt einstellen und fertig ist das undervolten.
Mfg
ok ok ok, bin dabei was muss ich bei furmark bei Resolution einstellen (ich denke 1920x1080) und dann auf Burn-in Benchmark 1920x1080 15min ?
bei gpu-z was ist die max spannung ?
bei msi afterburner nur die volt runter stellen und was ist die Volt? ( ich denke core voltage mV)
sorry, bin Laie
sorry, ich sagte doch Laie
Core voltage mV ist richtig. Die kannst du leicht herunterstellen.
Zum beispiel 1.25mV auf 1.20mV und dann testen.
Mfg
ich spiele gerade damit rum, wenn ich dann z.B.: bei CoreVotage(mV) -15 hab und Furmark gut läuft, dann kann ich auf apply und save Profile 1?
Benötige ich dann Trixx noch?
Bei Windows neu start ist das gespeicherte Profile immer gleich akitv oder muss ich manuell aktivieren?
Was bedeutet eigentlich jetzt dann das undervolten bei meinem Fall nur durch ändern der Spannung, was gewinne ich dadurch?
