Ja. Kommt auf viele Faktoren an.Mal ne Frage meine Karte geht immer so auf 80 Grad ist dass ok
80°C ist ok, wir haben ja auch teilweise sommerliche Temperaturen + die Karte wird sicherlich nicht so laut.
Du kannst ja manuell die Lüfter schneller drehen lassen, nur dann wirds halt lauter, aber bei 80°C brauchst du dir keine Gedanken machen.
Natürlich könntest du auch undervolten, also die Spannung senken ohne die Taktraten zu verändern. (natürlich falls die Karte das mitmacht).
Meine TriX wird auch gut warm, wenn ich die übertaktet laufen lasse, bin am überlegen die Wärmeleitpaste zu erneuern, hab hier noch gute Gelid Extreme iwo rumliegen.
Dies sollte die Temperaturen nochmals senken.
Die Wärmeleitpaste ist aber sicherlich nicht so ein billigzeugs, was zB bei meiner 4770K benutzt wurde, die war ja schon Zementartig
Laut dem Video hier, sieht es nicht so sehr vertrocknet aus, nichts desto trotz wäre es eine gute Sache, die mal zu erneuern, wenn man eine gute WLP hat.
https://www.youtube.com/watch?v=fZ9QXzxK4T0
Leute hab eine Frage und zwar wegen der Temperatur der R9 290Xern bis 95 Grad GPU Temp ist alles i.o oder?
Der Typ vom MSI Kundendienst meinte sogar bis 110 Grad wär kein Thema.
ab 95 Grad an der GPU drosselt die Karte....also für 24/7 solltest du schon max 90 Grad haben. Er meint bestimmt die VRMs(Spannungswandler) die können über 100 Grad vertragen...nur die würde ich für 24/7 auch bei max 90 grad halten
Quatsch..der Typ labbert BSab 95 Grad an der GPU drosselt die Karte....also für 24/7 solltest du schon max 90 Grad haben. Er meint bestimmt die VRMs(Spannungswandler) die können über 100 Grad vertragen...nur die würde ich für 24/7 auch bei max 90 grad halten
Danke habs sie jetzt bei -20mv 1050/1300,45% Lüfter 79 Grad.Dachte ich mir dochDanke habs sie jetzt bei -20mv 1050/1300,45% Lüfter 79 Grad.
Toll gestern meine PCS+ von ALternate abgeholt, Lüftergeräusch angeblich normal, kein Fehler gefunden. Ich bau sie zuhause wieder ein, klackern geht wieder los? WOllen die mich verarschen????
Hört sich an wie so ne Aquariumpumpe. Wenn ich den Tower leicht kippe gehts weg aber es liegt definitiv am mittleren Lüfter hab alle schon mit dem Finger kurz angehalten.
Ja klarhast du sie übertaktet? ne lightning gehört unter wasser, und dann ordentlich spannung und takt drauf.Gruß
Aber momentan reicht die Leistung längstens.
und will jetzt nicht meine 700 Franken GK killen mit dem Wechsel
)Dann mach doch mal ein Video mit dem Geräusch, oder nimm deinen ganzen Rechner mal mit zu denen und führe denen das vor! Auf jeden Fall hart bleiben!
da es hier eigentlich auch reinpasst, hier mal ein video:
Eingebundener InhaltAn dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt.
mfg
