Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
Wie befürchtet - Blackscreens während des Hochfahrens. :( Liegt definitiv am VRAM. Gibts irgendein taugliches OC-BIOS fürs Referenz-PCB mit 1250 MHz VRAM?:huh:
Nachdem Caseking die MSI R290 Gaming 4G nun auch für 350 € anbietet hab ich sie mir dort bestellt und seit Samstag im Rechner .
Temperaturen , Lautstärke und OC Fähigkeiten alles top aber was wirklich erwähnenswert wäre ist das CaseKing wohl ne ganz neue Revision ausliefert bei der die PCI express Stecker um 180 grad gedreht wurden inklusive Aussparung in pcb und backplate
so das man jetzt keine Zange mehr braucht wenn man die Stecker mal wieder abziehen möchte .
:daumen::hail::daumen:
Danke, hab da schon ein paar Mal durchgeschaut, aber nix Besonderes gefunden - werde mal mein altes BIOS durch dieses hier ersetzen - vlt. bringts ja was. ;)
Edit: So, ist druff - läuft. :D Jetzt werd ichs mal testen. Gleicher Bench wie zuvor.
meine PowerColor kommt morgen, mal schauen ob die die 2ghz marke Knacke:ugly: Natürliche bei maximal 40°C:D:D:D
Kannst du bitte ein Foto von deinem PCB ohne Kühler machen? Es scheint jetzt 2 Revisionen der 290(X) PCS+ zu geben. Und ich würde mal gern wissen welche du hast. PowerColor scheint wohl noch einmal an der Stromversorgung gearbeitet zu haben.
Lets bench :D
Hab vor einen paar tagen schon mal gepostet aber keine richtige antwort bekommen: Welche 290 ist die leiseste im idle/unter last? PCS+? Tri-x?:fresse:
klar aber erst moin, oder ich kann dir jetzt meine GTX460 zeigen:ugly:
das einzige was ich gelesen habe ist, dass powercolor jetzt Hynix speicher verwendet:huh:
EDIT: ohne Kühler ist schlecht, kann man die Revision irgendwie auslesen? Will meine Garantie noch behalten.
Nehmen sich nichts... ;)
Ja ist Hynix drauf zu 90%. Am bzw über demPCIe-Bus steht eine Zahl. LF R29F oder LF R29FA. Wäre interessant zu wissen, welche du hast. :)
Mach mal bitte ein Foto. Mir fehlt da die Vorstellungskraft. :ugly:
Bitte was sagt dies genau aus:
LF R29F
oder
LF R29FA.
Den verbauten Speicher oder bitte was hat das FA / F zu bedeuten?
Dank!
Moin, gleiche Werte und Testsystem wie zuvor.
Testsystem:
  • Prozessor: Intel Core i7-4770K, gekühlt durch einen Enermax ETS-T40-TA.
  • Mainboard: Gigabyte GA-Z87X-D3H.
  • Arbeitsspeicher: Patriot Red Venom 16GB 1866MHz 9-10-9-30-1T 1,5V.
  • Festplatten: Samsung SSD 830 256GB + HD103SJ + Seagate ST2000DM001.
  • Grafikkarte: Sapphire R9-290 Referenz/Morpheus mit 2x NB-BlackSilentPro PLPS mit fixem Wert von 40%.
  • Netzwerkkarte: Bigfoot Killer NIC 2100.
  • Soundkarte: Xonar Essence ST.
  • Netzteil: be quiet! E8-CM-480W.
  • Gehäuse: Coolermaster CM 690 II Advanced II USB 3.0 (Lüfter: Front (einblasend): 1x140mm be quiet! Silent Wings II, 1x120mm Enermax T.B. Apollish in Lian Li EX-332N; Seitenteil (einblasend): 1x120mm Enermax T.B. Apollish; Heck (ausblasend): 1x120mm be quiet! Shadow Wings Mid Speed; Deckel (ausblasend): 1x140mm be quiet! Silent Wings II, 1x140mm be quiet! Shadow Wings Mid Speed. Alle Lüfter sind auf 5V gedrosselt).
  • Betriebssystem: Windows 7 Professional x64 SP1.
  • Raumtemperatur: 25-26°C.
Seeeehr interessant, was ein BIOS so bewirken kann - man beachte die Spannung (deutlich konstanter, i.d.R. bei 1,148V) und die Taktraten (häufiger bei 1 GHz, aber nach wie vor ärgerliche Drops) im Vergleich zu den vorherigen Werten. ;)
P.S. Bei Valley nicht wundern, da musste ich ein- bis zweimal ALT-TAB nutzen, da das Afterburner OSD rumzickte.
@beren2707
Ich will Dich nicht ärgern oder so aber da ich weiß wie lausig die BeQuiet Netzteile sind , und Du nur ein 480 Watt Netzteil von denen hast würde ich Dir dringend raten ein neues Netzteil zu kaufen und bis dahin auf keinen Fall groß übertakten mit deiner Hardware und vor allem nicht mit der 290 .
Wenn es ein Enermax , Seasonic oder ähnlich gutes ist sind auch 650 Watt ok bei anderen würde ich lieber gleich 750 Watt kaufen .
@Gamiac
Das ist ironisch oder ? Falls ja merkt man die nicht.
Nein das ist ganz und gar nicht ironisch auch wenn Du glaubst das beQuiet das beste vom besten ist dem ist nicht so und mit ihrem Dual Rail und Quad Rail Mist absolut ungeeignet für so eine Karte .
Besser als China Kracher sind sie Sicher aber das war es dann schon .
Und ein 480 watt be Quiet ist in jedem Fall am völlig falschen Ende gespart .
@beren2707
Meinst du das ernst? :ugly:
Mein E8 480W ist ein waschechtes DC-DC-Modell - gabs zum Kaufzeitpunkt bei ~500W was Besseres für ~75€? ;) Habe damit schon einen i7-2600K mit 4,7 GHz und eine 7970 @ 1250/1800 MHz befeuert, da gabs nix zu meckern. :D Der aktuelle Bedarf aus der Dose liegt ingame bei ~300W. Mehr als 550W (ein DP P10) sind für ein SGPU-System wie meines sinnfrei.
Zum nächsten Post: Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass Multi-Rail schlechter als Single-Rail sei, oder? :fresse: Wenn doch, dann verweise ich dich an diesen Thread und die Herren Stefan Payne, poiu, _chiller_, exquisite und frosdedje (wenn er mal da ist). Die werden dich informieren.
Muahahaha. Was ? Ein E9 unter 500W schlecht ? Ich will sich nicht beleidigen aber warst du nicht zu lange in der Sonne ? Das E9 ist echt :top:.
@beren das E9 hat kein DC-DC
@beren2707
Da liegst du falsch. Wie beren2707 schon sagte. Die bequiet e9 480watt sind top netzteile nur gruppenreguliert ist ein kleiner nachteil. Und man kann es sehr gut für ein single gpu system nutzen.
Ich selbst habe auch das e9 480watt und mit einem wattmessgerät nachgemessen mehr als 350watt max frisst der pc nicht selbst bei prime95 und furmark gleichzeitig.
Mfg
