Allgemeiner AMD R9-290/290X Laber Thread
Ich habe gerade mal wieser AC4 gespielt, und bemerkt, dass meine Tri-X bis zu 85ºC warm/heiß wird. Ist so eine Temperatur normal?
Wenn ich an mein Gehäuse fasse verbrennt man sich fast :ugly:
meine kurve zur zeit bei der Hitze :daumen:
bin grad am überlegen ob ich die PowerColor R9 290 PCS+ oder die tri-x von Sapphire holen soll. Allerdings lese ich, dass PowerColor billigere Komponenten verbaut, Elpida Speicher statt Hynix? Die PCS+ ist anscheinend unter Last lauter, aber dank einer Lüfterkurve sollte auch diese Karte zu bändigen sein. Ach ja hatte davor eine Asus 7970 DC II. Die Vapor ist leider zu teuer:ugly:
Muss aber zugeben das die PCS+ ganz ordentlich ausschaut.
Nimm die pcs+ ;-)
Also ich hab ne pcs+, kein spulenfiepen selbst bei 1000fps, der lufter rauscht maximal und es ist hynix verbaut.
Und was ist billiger?
Gelbes Plastik oder schwarzes gebürstetes Aluminium? :ugly:
Wäre ebenfalls für einen Vergleichstest, allerdings sollten wir uns hier auf einige Konformitäten einigen, bevor jeder das ganze nach Belieben würzt und somit die gewünschte Vergleichbarkeit sinkt.
Ferner sich genug User mit aussagekräftigen Ergebnissen finden, würde ich das ganze im Stil meines letzten Diagramms zudem grafisch umsetzen, zwecks kleiner Orientierung für unsere Kaufsuchenden. ;)
Daneben wäre ich dafür, uns 290X-User nicht auszuschließen, wobei jeder sein exaktes Modell natürlich hinzuschreiben sollte. Meinetwegen könnte ich eben ein 290er-BIOS flashen, wär aber unsinnige Mühe in meinen Augen.
Evgasüchtiger schrieb:
auf 40% gelockt ok 20min heaven und 20min valley bei 1000/1300mhz Gehäuse zu und gehäuseluffis auf max 600U/min also 24/7 Settings
...hört sich doch gut an. Würde den RAM allerdings eher auf 1250 MHz setzen.
Mir ist egal.....kann auch auf 1250mhz ;-)
Die PCS+ ist hochwertiger. Die TriX setzt auf das Referenzdesign.
Hey Jo was ist denn eigentlich jetzt mit den Vergleichtests ?
Welcher Vergleichstest?
So, habe soeben den Vergleichstest unter folgenden Bedingungen gemacht:
User: Euda
System:
Case: Zalman Z9 Plus (Sichtfenster modded)
CPU: FX-8350 @ -0.075V Voltage-Offset, Std.-Clocks @ Gigabyte GA 970A UD3 ||| Kühler: Scythe Mugen 4
GPU: XFX R9 290X BF4 Edition @ Sapphire R290X Tri-X OC Bios @ 1000 MHz Core/1250 MHz VRAM ||| Kühler: Arctic Accelero Hybrid (I) mit 2x Corsair SP120 im Push/Pull-Setup ||| Fan-RPM: Push-Fan 40% (via Afterburner), Pull-Fan Minimum (?) via Lüftersteuerung ||| WLP: Arctic MX-2
Weitere Gehäuselüfter: Front unten: Corsair AF140 Quiet Edition @ Min.-RPM (Lüftersteuerung); Front oben: Arctic F12 @ Min.-RPM (Lüftersteuerung); unten: Arctic F12 @ Min.-RPM (Lüftersteuerung);
Zimmertemperatur vor dem Test: 32° C (Dachgeschoss mit Dachfenster ahoi), PC steht auf meinem Schreibtisch im Schatten
Bilder siehe hier. ;)
_______________
Logfiles (Heaven & Valley jeweils 20 Minuten @ Extreme FHD-Preset im Fullscreen), zuerst Heaven, dann Valley (ohne Abkühlung dazwischen, siehe Zeitangaben in den Logs):
https://www.mediafire.com/?o2et615y568iqs2
MfG,
Euda :)
User: Euda
System:
_______________
MfG,
Euda :)
hey jo bei der logfile ist keine gputemp...oder bin ich blind:ugly:
Also bei mir ist auch HynixSpeicher verbaut.
