BertB
Volt-Modder(in)
als furmark neu war, sind anscheinend massig karten über den styx gerudert,
seither haben amd und nvidia ein extra niedriges powerlimit im treiber hinterlegt für furmark
so habe ich jedenfalls gelesen
habe gerade mal meinen seitenlüfter umgebaut, zwecks austesten , ob die temperatur besser wird
scheint so der fall, jedenfalls cpu, und die war auch mein größtes sorgenkind
2 runden valley + prime95 blend
zeurst war:
200mm vorne rein, 120mm vorne rein, 200mm seite rein
120mm hinten raus, 200mm oben raus
alle voll power für den test
cpu max: 84°C (gemessen mit core temp)
gpu1 max: 77°C
gpu2 max: 67°C
nach umbau:
200mm vorne rein, 120mm vorne rein, 120mm unten rein
200mm seite raus, 120mm hinten raus, 200mm oben raus
cpu max: 76°C
gpu1 max: 76°C
gpu2 max: 64°C
der untere lüfter ist halt zusätzlich, wollte nicht son krasses übergewicht bei luft raus (sonst saugts einem ja staub durch jede ritze rein)
ich lass es dann wohl so
cpu ist allerdings wohl viel zu heiß (fx 8320), aber normalerweise läuft ja kein prime blend test neben dem zocken
ich mach mal ne runde zocken und mess nebenher
edit: in ner viertelstunde bf4, was ja viele threads nutzt, den fx 8320 also gut aufheizen sollte,
geht der auf 55°C max laut core temp
zeurst war:
gpu1 max: 77°C
gpu2 max: 67°C
nach umbau:
cpu max: 76°C
gpu1 max: 76°C
gpu2 max: 64°C
.gif)
CPU ist der i5 3570K.. Angetrieben wird alles vom Be Quiet Dark Power Pro 850W Netzteil.. Hab eigentlich keine Probleme mit Mikrorucklern.. Allgemein in jeder Anwendung oder bei etwas bestimmten?
