5partan_93
Hallo Leute, wie die Überschrift des Threats wohl schon verraten wird, bin ich derzeit am Aufbau eines neuen Projektes. Hierzu habe ich als Gehäuse ein Phanteks Enthoo Primo, welches derzeit bereits im Deckel mit einem 420er Alphacool UT60 und am Boden mit einem 280er Alphacool Nexxos Monsta ausgestattet ist. Den Radiator am Boden werde ich mit Push/Pull betreiben, den im Deckel nicht. Wegen der Tatsache, dass warme Luft nun einmal nach oben steigt, habe ich die Lüfter so angeordnet, dass alle nach oben hin "drücken" (das Gehäuse hat überall nützliche Staubfilter, sodass ich keinen Dreck/Staub ansauge). Was mir dabei nicht gefällt:
1. Ich sehe beim Bodenradiator die Rückseite der zwei Lüfter, was ich nicht sehr schön finde.
2. Ich sehe beim Deckelradiator von unten die Lamellen (Die Lüfter des obigen Radi´s sind "Luft ziehend" über dem Radiator angebracht, das Gehäuse ist so konzipiert). Für Push/Pull fehlt hier der Platz, da es sonst zu Problemen mit dem RAM und/oder den Kühlkörpern des Motherboards kommt.
Meine Überlegung war nun, die unteren beiden Lüfter bzw. die Unterseite des UT60 (oben) mit passenden Lüfterfiltern zu verkleiden. Der Sinn dieser wäre also dann nicht der des Filterns, sondern des Verblendens, also nur optisch. Macht es Sinn, das aus optischen Gründen so zu machen? Oder anders gefragt. Habe ich durch relativ engmaschige Lüfterfilter einen herben Verlust beim Luftstrom, sodass die Kühlleistung leidet?
Noch eine andere Frage, die mir in den Sinn kam.
Ich werde in diesem System CF/SLI betreiben (das habe ich bisher noch nie wassergekühlt gemacht). Aber wie verbinde ich die beiden Karten dann am geschicktesten? Mit normalen Anschlüssen (G 1/4 Zoll) könnte das vom Platz her recht eng werden, wenn die Graka´s nicht allzu weit auseinander sitzen (da wären dann vielleicht 1-2 cm Schlauch dazwischen). Andererseits könnte ich da eigentlich auch einen tieferliegenden Slot für die zweite Karte nutzen (die meisten Boards haben sowieso nicht 16/16 Lanes, sondern 16/8).
Was meint ihr?
MfG 5partan_93
Was meint ihr?
MfG 5partan_93
