Alles ausser Grafikkarte+SSD und Arbeitsspeicher ~800€
Hey,
erstmal alle wichtigen (hoffentlich
) Dinge:
Budget 800-1000€
Teile die ich brauche:
Mainboard
CPU
Kühler (evtl. siehe OC)
Netzteil
Gehäuse
Festplatte (2TB sollten schon sein)
Habe noch:
SSD EDIT: (Samsung 840 256 GB S-ata)
RAM
Graka (7970) EDIT: Powercolor HD 7970.
Laufwerk
Brauche nichts anderes, Peripherie etc. vorhanden.
Soundkarte wird villeicht extern dazu gekauft, ist schon in Arbeit, ist hier also erstmal nicht relevant.
Habe ein tripple monitor setup, spiele nur auf einem (1920*1080), die anderen beiden sind nur für Multitasking.
Spiele momentan eigentlich hauptsächlich CS:GO (bisschen Battlefield), will aber futureproof sein.
Habe Interesse an Videobearbeitung, aber mache bisher nichts/wenig was besondere Leistung braucht.
Das nächste grössere Spiel das ich mir kaufe wird Total War: Attila und/oder Starwars Battlefront 3 sein.
Eigenbau natürlich.
OC:
Overclocking leicht gemacht wäre mir schon lieber, gibt jetzt auch keine grossen Berührungsängste,
werde aber wahrscheinlich nicht direkt out of the box Overclocken.
Weiss nicht ob sich viel getan hat bei den boxedkühlern, werde da wahrscheinlich schon einen anderen benötigen.
Hatte letztesmal beim Gehäuse gespart, den Fehler will ich ungern nochmal machen.
Budget kann auch nochmal leicht angehoben werden wenn nötig, je nachdem wie es derzeit bei MSDNAA aussieht brauch ich auch noch ein OS,
das würde aber extra gezahlt werden. Man kann mir aber gerne einen Tipp geben welches OS ich da am besten nehme und was da am preiswertesten wäre.
Brauche am Mainboard nicht unbedingt gimmicks, nehme aber jedes feature das ich bekomme
Danke,
seiender
Hey,
) Dinge:Budget 800-1000€
Mainboard
CPU
Netzteil
Gehäuse
Habe noch:
RAM
Laufwerk
Eigenbau natürlich.
OC:
Danke,
seiender
der i7 mit Oc ist aber besser als der Xeon 1231^3. Der reicht die nächsten 2 Jahre sicher fast für HighEnd SLI / Crossfire (übertaktet) und die nächsten 3-4 Jahre für High End SLI. Nach 4-5 Jahren würde ich noch eine Mittelklasse GPU dranhängen-mal sehen was dat wird
