Sirthegoat
Volt-Modder(in)
Problem des Wattman global Reset: Win10 Fastboot deaktivieren! Bringt bei unseren SSD befeuerten System sowieso keinen spürbaren Unterschied.
Fastboot im Bios, erste mal das ich davon lese?
Wenn du sagst, du würdest im idle auf bis zu 70° kommen, würde ich mir an deiner Stelle mal Gedanken um die Gehäusebelüftung machen
Ich würde an eurer Stelle tatsächlich mal den Afterburner runter schmeißen
Welchen Monitor nutzt Du?
DVI-D geht bis 2560x1600 60 Hz oder FHD 144Hz. Ich nutze als Anschluß DP.
HDMI zu DVI-D ist kein Problem, wenn Du nicht auf Audiosignale am Monitor Wert legst. Achte aber auf eine vernünftige Qualität beim Adapter.
Gruß T.
Der lüfter saugt nix von außen an
Habe schon oft gelesen, dass der Afterburner auch Probleme machen kann, sobald er nur installiert ist ohne aktiv einzugreifen. Es gibt da auch noch einen bekannten Bug, dass Monitore mit unterschiedlichen, bzw. "falschen" Refreshrates die P-States durcheinander bringen oder verhindern können.
Auf deinem zweiten Bild ist allerdings auch zu sehen, dass die GPU mit 16% ausgelastet ist. War das nur eine zufällige Momentaufnahme? Der Average-Wert steht ja auch bei 16%. Weil wirklich "idle" ist das dann ja nicht
Edit: Noch ne blöde Frage, weil das aus deinem Bild vom Gehäuse nicht so ganz klar wird: Wo geht denn die warme Luft deine Graka hin? Nach draußen hoffe ich?
Hoffe mal dein Post bezieht sich auf mich.
