ADSL2+ Werte
Wwizard2
Was haltet Ihr von den Werten
2 Anschlüsse, gleiches Haus, gleicher HVT, gleiches Kabel im Haus, gleiches Kabel zum Kvz, beides Fritz7490, gleiche Firmware, gleiche Leitungslänge im Haus, keine Leitungsunterbrechungen.
Entert. Comf Univers Magenta S Entertain
DSLAM max 17696 2368 17696 2800 kbit/s
DSLAM min 12096 1664 12096 832 kbit/s
Leitungskapaz. 14946 1166 14096 2615 kbit/s
aktuelle datenrate 14946 1138 14096** 2614 kbit/s
nahtl. Rate adapt aus aus aus aus
L2 aus aus
Latenz 8 ms 8ms 8ms 5 ms
Impulschutz (INP) 1 1 2 1
Störabstandsm. 5db* 6 db 5db* 6db
Bitswap an aus an an
Leistungsreduz. 0db 0db 0dB*** 0dB
PSD-maske ----- ----- ADLU-60 ADLU-60
Träger B43 B43
Leitungsdämpf. 21 11 dB 20 9 db
Leitungslänge 970 m**** 1.231m****
CRC Fehler 0.01 0.02
Infineon 10.7.3.9 / Annex B 8.43.9 /Annex J
Annex B-Leitung
* ursprünglich mit 6 dB nach Start Modem und Connect.
früher waren die Connects immer bei 15.300 bis 15.700 kbit/s.
Annex J-Leitung
* ursprünglich 6dB nach Modemstart und Connect
** meist nur noch Connects mit 13.600-13.800 kbit/s möglich, ursprünglich mal zwischen 14.300 und 14.700 kbit/s
*** Leistungsreduzierung: häufig 3 dB beim Download geschaltet.
Allg:
**** Info Techniker
Fragen:
Wieso ist der eine Zugang im Download besser als der andere, obwohl die Dämpfung deutlich schlechter?
Warum ist meine Leitungslänge unterschiedlich?
Die 970m sind realistisch. effektiver Weg (gemessen) zum HVT 930m.
Warum wird bei dem schlechteren Zugang häufig noch eine Leistungsreduzierung geschaltet (dadurch wurde dieser noch langsamer)?
Kann man die Leitungen tauschen?
Danke für Euren Input.
gruss
ww
Die angezeigte Mindest-Synchronisation am Annex B-Anschluss ist falsch. Kannst du Screenshots der beiden FRITZ!Boxen machen?
Die Dämpfung am Annex J-Anschluss ist geringer, der Techniker hat sich mit der Leitungslänge wohl geirrt.
