9900k CPU Auslastung aufeinmal komisch.
Basti_41
Hey Leute, ich brauche Hilfe. Ich komm einfach nicht mehr weiter und weiß nicht was passiert ist und was ich noch machen könnte.
Folgendes Problem, ich zock meistens Destiny 2 und habe da auch bis vor ca. einer Woche keine Probleme gehabt.
Dann fingen aufeinmal an die Frames zu droppen und ich habe mir alles mögliche angeschaut (Temperatur, Takt, GPU Takt, GPU temp, usw). Fakt ist das aufeinmal meine CPU mit einem Kern auf 100% läuft und somit meine Spieleperformance komplett hinüber ist. Wenn der CPU Kern auf 100% ist dümpelt meine 2080ti auf 60-70% und die anderen Kerne sind weit unten (siehe Foto 2).
In einem anderen Game (Remnant) werden die Kerne gleichmäßig ausgelastet (siehe Foto 1).
Zu meinen Specs:
-9900k @4,9ghz und 1,275vcore
-2080ti Msi Gaming X Trio
-2x8gb Corsair platinum RAM 3200MHZ
-MSI z390 gaming pro Carbon
-750w be quiet gold
-2 Asus Monitore 144hz
-Gespielt wird auf wqhd und max Grafikeinstellungen
Was ich bisher unternommen habe:
-Temperaturen waren maximal bei 70 CPU/GPU
-NVIDIA Treiber downgrade (DUU)
-Nvidia Treiber Update
-Neuinstallation Windows 10 mit allen Treibern
-alle OC Einstellungen zurückgesetzt auf Standard
-Mainboard updates/downgrades
-Kollegen mit 2080ti und 9600k gefragt wie die Auslastung bei ihm aussieht (siehe Foto 3)
Irgendwas stimmt nicht und ich weiß nicht was...
Ich habe davor zwischen 120 und 140 frames gezockt und nun bin ich zwischen 70 und 100 teilweise mit Drops unter 60...
Du bist nicht der erste der genau das Problem hat.
Jetzt frag ich mich (und bin zu faul zu schauen) ob Du das schon wieder bist, oder die Sufu nicht funktioniert^^
Lass mich schauen. Du hast vor einer ein Update von Destiny bekommen? Du hast ein Windows-Update bekommen? Oder Du hast neue RGB-Software installiert? Dein Kollege fährt ein anderes Windows? Du hast den X-Box-Kram aktiv? Es ist Deine Security-Software die vor eine Woche ein Update gefahren hat?
Schalt doch mal 2 Kerne (bzw. 4 Kerne ab, und schau dann ob sich Deine Anzeige die des Kollegen nähert^^
Das was mir so spontan einfällt.
Nein .. ich erinnere mich tatsächlich richtig^^
RTX 2080 Ti mit i9-9900K Power Limit Problem?
Hier als Vergleich bekommste noch meine CPU-Auslastung im CPU-Limit bei Destiny2
Games untereinander vergleichen bringt nix, es sei denn Du möchtest uns zeigen, das Dein System "an sich" funktioniert.
Dann MUSS das Problem ja bei Destiny liegen.
Hi, ja das war ich. Nur leider brauch ich mehr Hilfe und musste mal nen Thread aufmachen.
Update Destiny: ja
Win10 Update: ja gab es auch (Zeitpunkt nicht klar)
RGB Software: nein nicht neu
Kollege hat das selbe Windows, gestern erst gecheckt.
Xbox Kram ist alles aus.
Security Software? Ich habe lediglich den Windowsdefender, möglich das der Updates bräuchte.
Das mit den Kernen werde ich morgen mal testen.
Aber kurz vorab, es ist ein Problem das ich seid einer Woche habe und ich davor (5 Monate) nicht solch ein Problem hatte und immer ein astreines flüssiges Spiel hatte.
Nicht das es einer der "max" Regler ist :-)
Aber ich zock das nicht, hab zu wenig Ahnung von dem Game. Schau gerade mal die Regler durch.
Dann schau doch mal mit dem Prozessexploerer, welcher Prozess die Last erzeugt.
Der Prozessexplorer hilft mir nicht. Der zeigt zeigt an Destiny 2 mit 30% dann kommt iCue mit 4% und dann kommt gar nix nennenswertes (unter 1%).
Das Problem ist eben das nur ein Kern auf 100% springt und die anderen kaum Belastung haben.
Hier der entscheidsende letzte Satz aus dem Thema:
So Freunde, ich habe es herausgefunden.
Jegliche Art von Software, mit welcher man die verschiedenen rgb Komponenten steuern kann, überlastet bei mir den ersten Kern.
Icue und asus Aura müssen vorerst deinstalliert bleiben. Außerdem habe ich noch eine Datei mit dem Namen „Galaxy Gamer rgb“ gefunden. Auch diese musste weg.
Nur wenn der pc frei von allen drei Tools ist, läuft alles perfekt.
OKay, das ist jetzt wirklich krass. Danke für den Tipp, es hat tatsächlich funktioniert. Gibt es dafür eine Lösung zufälliger Weise? Komisch ist auch das es auf einmal aufgetreten ist und ich sonst nie Probleme hatte.... Schade um die Software aber wenigstens läuft das Game
Naja, Du darfst eine Version finden, bei der das nicht passiert.
Irgendwas muss ja mit dieser Software in den letzten Wochen passiert sein, wenn es vorher nicht aufgetreten ist.
Nicht das Du genau diese Software aktualisiert hast, zu dem Zeitpunkt wo noch alles ging, und Dir dann blos nicht aufgefallen ist, das Du genau diese Software geupdatet hattest.
So wird es gewesen sein. Ich sag jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe ich schau mich nach einer älteren Version um oder warte auf einen Fix.
