LMarini
@LMarini
Das kann dir nur der Händler beantworten. Also ruf an oder schreib eine Email.![]()
Habe ich mir auch gedacht. Werde morgen mal bei ihnen anrufen. Bin mal gespannt auf die Classy
@LMarini
Soweit ich weiß gibt es noch keinen Fullcover Kühler für die Lightning, also ist es zunächst mal etwas schwieriger diese mti Wasser zu kühlen...Da wäre es sinnlos 150€ für eine Lightning auszugeben die ich nicht ohne eine Wasserkühlung ausreizen kann, die Palit würde ich am / über dem Limit betreiben.
Ansonsten kann ich mich nach über 3 Monaten wahrlich nicht beschweren, max. PT mit 350 W haben sich bei 1.255 V VDDC ebenfalls als praktikabel erwiesen .gif)
@Jolly91: Kann die Palit nur empfehlen, sehr kühl und leise, lediglich das Powertarget kann bei fortgeschrittenen OC-Versuchen (über 1450 MHz und je nach Chipgüte) bremsen - zur Not aber mit einem BIOS-Flash reparabelAnsonsten kann ich mich nach über 3 Monaten wahrlich nicht beschweren, max. PT mit 350 W haben sich bei 1.255 V VDDC ebenfalls als praktikabel erwiesen
Bei laufen mir 1418/4000 MHz ohne Spannungserhöhung mit PT110% (ASIC 72,7 %). Der Kühler ist echt super, kein Vergleich bspw. zum Zotac Amp! Extreme Ge- und Aufheule.
Palit Super Jetstream mit 6+2 Ref. PCB vs. EVGA Classiefield mit 14+3 Spannungswandler Design, wo auch die Backplate mitkühlt. Leider happert es da an der Verfügbarkeit. Die FTW ACX 2.0 + hätte zwar eine Backplate, aber die kühlt nicht mit und die Spannungsversorgung hat 8+2 Phasen.
Mir stellt sich die Frage, jetzt hat man ein Referenz PCB, das PT liegt bei 250W, und mit OC verbraucht die Karte 300W. 50W kommen vom Mainboard Steckplatz, die restlichen 250W, +25W / 10% wären über dem Limit der 6/8pin PCI-E Stecker. Ja, AMD hat bereits gezeigt, das die auch für mehr ausgelegt sind.
Bei der EVGA dürfte ich auch den Kühler abnehmen.![]()
.gif)
Mir ging es eben darum die Ströme der Spannungswandler auf 17 Spulen aufzuteilen was in geringerer Wärmeentwicklung resultiert.
Was Abductee schon sagt stimmt auch, einfach Wärmeleitpads zwischen den Spannungswandlern und der Backplate legen und schon sollte die Wärme von den Wandlern zur Backplate übergehen? Wobei es hier so aussieht, als würde die Backplate durchaus mitkühlen.
Jetzt wird die Palit immer interessanter. Die Spannungswandler werden auch mit dem Gesamtkühler mitgekühlt. Das rauschen des Luftstroms bei höherer Drehzahl, die guten Berichte, die unabhängigkeit des Chips zum PCB und irgendwie müsste ich dann noch das An-Aus-An-Aus in den Griff bekommen, was aber sicherlich lösbar sein wird, wenn man es so verändert das die Lüfter immer mitlaufen.
Ich denke der i7-3820 @ 4,3ghz wird die 980ti in 1440p schon nicht so stark limitieren?
225W kommen von den Anschlüssen und 75W vom PCIe Slot.
Das Pt liegt meine ich bei 275W und das sollte locker für 1400-1450MHz reichen.
Finde es immer noch interessant, dass du für 1481MHz 1,25V brauchst.Zumal die Palit alles hat, nur kein Hitzeproblem - und das bei über 1.25 V![]()
