ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
Silverstone-Einschätzung in Post35
Seasonic-Einschätzung und Frage 2 in Post33
Es heißt ja immer, bei Passivnetzteilen müsse man aufpassen, dass es nicht zu Überhitzungen kommt. Mein ST-45NF (das alte 450 W Nightjar von Silverstone) weiß davon offensichtlich nichts, denn wenn sich meine heutige Erfahrung bestätigt, habe ich genau das gegenteilige Problem: Es ist zu kalt.
Seit einigen Tagen habe ich immer wieder Probleme, den Rechner zu starten. Also nicht nur kein Hochfahren, sondern gar nichts. Man drückt den Einschaltknopf und es laufen nicht einmal die Laufwerke an, er bleibt komplett aus. Nach diversen Rumprobierereien hatte ich erst eine Störung aus der Peripherie im Auge (u.a. auch ein 230 V Potential auf ner Audioleitung gefunden und behoben
), aber nach dem sich da auch zum wiederholten Male keine Regelmäßigkeit hat finden lassen, kam ich heute auf die Idee, dass es vielleicht die Rumprobiererei als solche (u.a. mit Zwangsstart durch Power-On-Überbrückung) war, die den Rechner wieder betriebstauglich macht. Deswegen habe ich es heute mal ganz anders probiert - und hatte Erfolg:
Netzteil fönen.
Nach 1-2 Minuten verschob sich die Status-LED schon merklich in Richtung orange (=alles okay. Wobei sie vorher auch nicht wirklich rot=Problem anzeigte) und nach fünf Minuten ließ sich der Rechner problemlos starten.
Nun ist das Netzteil zugegebenermaßen bei mir außen am Rechner befestigt und ich hatte ne halbe Stunde vorher gelüftet und die Nacht über nicht geheizt. Aber auf der anderen Seite steht der Rechner in einer gut geschützten Ecke, das Netzteil produziert über den Stand-By-Verbrauch ein bißchen eigene Wärme und bei >0 °C Außentemperatur und geschätzt 17-18 °C Raumtemperatur im Moment des Einschaltens kann es auch nie bis unter den spezifizierten Betriebsbereich (0-25 °C) runtergekühlt worden sein. Im Gegenteil, eigentlich sollte es so bei um die 20 °C gelegen haben, was ziemlich genau passt. Zudem war es nie ein Problem, das Netzteil über Power-On-Kurzschluss zu starten - nur über Mainboard geht das System nicht an.
Irgendjemand eine Meinung/Erfahrung/Idee, die mir bei dem Problem helfen könnte?
), aber nach dem sich da auch zum wiederholten Male keine Regelmäßigkeit hat finden lassen, kam ich heute auf die Idee, dass es vielleicht die Rumprobiererei als solche (u.a. mit Zwangsstart durch Power-On-Überbrückung) war, die den Rechner wieder betriebstauglich macht. Deswegen habe ich es heute mal ganz anders probiert - und hatte Erfolg:Netzteil fönen.
) die Spannungen gemessen?
