5770 'hin' ---- in der NobLorRos-Testabteilung: Schienenbruch - vom Noob zum Wakü-Verrückten
AW: 5770 'hin' ---- in der NobLorRos-Testabteilung: Schienenbruch - vom Noob zum Wakü-Verrückten
Wut? Die sounds ändern is bei win7 so kompliziert? Ich hab mich seit win95 nicht mehr mit den windowssounds beschäftigt
Hoffentlich bleibt dein dritter durchflussmesser ganz :)
Hmmm CF warte mal den Film hab ich schonmal gesehen ich kenn doch das ende :ugly:
So das war das sarkastische. Was nun ? Werbung ? Trailer ?
Nee nen Tip. klingt komisch ist aber so.
Bei manchen Boards gibt es im Bios ne Option. Hast du da mal nachgesehen ? Da kann man einstellen ob CF aktiv sein soll oder nicht. Naja und manchmal ist es aus.....
Und weil heute ne Aktion läuft die heißt kauf 1 bekomme 2 gibts nen 2.
Nimm mall ein Spiel her. Und las während du zockst fraps laufen. Einmal mit einer Karte und einmal mit 2. Dann weist du 100% obs in spielen was bringt. Grid kann zb mit 2 Karten um gehen.
Und nun noch nen Tipp :devil: Als was weiß ich
Tune up ermöglicht es in der trial das Start und shutdown Bild zu ändern.
Hast du Crossfire auch im CCC aktiviert? Bzw. wird es dort angezeigt, das es aktiv ist? Ich hab aktuell leider keine ATI Karte drin, sonst hät ich nen screenshot gemacht, aber ich glaub es ist der letzte Reiter. Auch wenns simpel klingt, oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ja ich hätt jetzt auch wie Schelmiii gefragt, ob du Crossfire überhaupt aktiviert hast, weil das ganze von alleine immer aus sein sollte :D. Das solltest du vielleicht erstmal aktivieren :ugly:
AW: Meine Crossfire-Versuche
Also in dem einen Screenshot wurde Crossfire jedenfalls als deaktiviert angezeigt.
Und da er sich in dem Post befand, in dem er seine CF-Probleme geschildert hat, vermute ich das das Bild entstanden ist als schon beide Karten eingebaut waren. Vielleicht verstehe ich da aber auch was falsch?
Mfg
Tgt79
Jap, das muss der fehler sein. Aber ich glaub schienenbruch zerlegt grad sein komplettes haus, nimmt den pc komplett auseinander, buddelt die erde vor seinem haus auf um die leitungen zu prüfen und macht was weis ich noch alles, um cf zum laufen zu bekommen. (Bestellt vllt noch ein paar 5770iger, um das auch ausschließen zu können). Sollte es sich es wirklich herrausstellen, dass das der fehler is, dann wäre das der FAIL des Monats. Aber erstmal schaun jetzt. Nicht zu voreilig den FAIL, ähh den Tag vor dem Abend loben^^
Das wärs doch, wenn der alles zerlegt und am Ende nur eine winzige Einstellung schuld war :D. Hoffen wir mal, dass es nicht so endet :D
Na - nicht ganz: hab' auf die Schnelle keinen Bagger wie den bekommen....
(Quelle: Liebherr.de)
Der Screenshot entstand mit beiden (angezeigt: die zweite Karte, also die ohne Monitor dran) Karten - aber CF ist im CCC als Aktiviert angezeigt gewesen!
nach dem Einbau kam beim Hochfahren auch artig die Meldung, dass ein CF-System gefunden wurde und die Anfrage - also diese Seite:
- ob ich CF aktivieren will.
Ich hab' mal eben beide Karten mit GPU-Z aufgenommen.
Die Erste:
Und die Zweite:
rot markiert der einzige erkennbare Unterschied, grün die - von mir zur Unterscheidung höher eingestellte - Taktrate der ersten Karte.
Wenn ich mich recht entsinne, steht an der rot markierten Stelle nur 'PCI-E 2.0 x16' wenn ich nur eine Karte drin habe....ich teste das noch mal eben.
So, da hab ich's:
Wenn nur eine Karte drin ist, steht da 'PCI-E 2.0 x16 2.0' - der Hinweis auf 'x8' fehlt.
War also aktiviert - wär' ja noch schöner!
Ich probier' es gleich noch mal - mach' mir aber momentan keine großen Hoffnungen.....
€dit: ich hab's probiert: keine Änderung!
Furmark 1.82 Mutli-GPU führt sofort zum Freeze.
Furmark 1.82 (Single-GPU) läuft einwandfrei, aber es wird nach wie vor nur eine Karte angesprochen:
rechts zwei Intsanzen von GPU-Z, oben die erste 5770 (die mit dem Monitor dran), unten und im CCC angezeigt die Zweite.
Mir fällt langsam nix mehr ein!
Auffällig: es wird nur ein Kern der CPU ausgelastet, der aber zu 100% - könnte da eine Ursache liegen?
Grüße
Jochen
Das gibts doch nich...nach wie vor is bei mir der ATI Treiber, der von nem ATI Kauf abrät. Das is echt merkwürdig bei dir. Ich hätt jetzt gedacht, dass deine Taktraten unterschiedlich sind, aber laut den GPU-Z screens sind die ja gleich. Aber läuft CF nicht bei 16x16 Lanes? CF bei 8x16 Lanes geht doch glaube ich gar nicht :what:
Nee - CF läuft auf'm P45er Chipsatz mit 8x/8x.
Und das tut es inzwischen - oder nicht?
Was ist geschehen, funktioniert das CF?
Was sagt GPU-Z, was sagt Catalyst?
Die Auflösung demnächst hier auf diesem Monitor!
Grüße
Jochen
hehehe :D. Na da bin ich mal gespannt :D
Und ich erst, es kann doch ned sein, das du den Kram nicht zum Laufen bekommst. :huh:
Ich drück dir die Daumen, das du es zum Laufen bekommst.
Von einem, der auszog, ein Crossfiresystem zu bauen
Wenn's läuft, stell' ich 'nen Eimer drunter....
Na, mal sehen ..... ich kobele noch.
So viel sei verraten: ich habe inzwischen (scheinbar) CF - ohne es zu haben!
Na, ich will Euch mal aufklären:
Bei GPU-Z wird mir für die zweite Karte keine Belastung angezeigt, auch im CCC ist es das Gleiche.
Aber: im 3DMark Vantage erreiche ich deutlich mehr Punkte zwischen einer und zwei Karten.
Also muss doch CF aktiv sein.
Ich habe meine Ergebnisse mal Online - aber ohne Internet (für die, die sowas nicht kennen: wir alten Knacker benutzten tatsächlich noch ortsbundene Telefone!) - durchdiskutiert.
Ergebnis:
  • offensichtlich geht CF - sonst würde ich ohne übertaktete CPU nicht 13.000 Punkte im Vantage erreichen.
  • Da ist ganz offensichtlich die Anzeige von GPU-Z und CCC teilweise total daneben.
  • Da viel uns auch auf: die zweite Karte wurde wärmer als im Leerlauf und auch der Lüfter legte an Drehzahl zu.
    Obwohl als 'GPU-Load' immer 0% stand: woher kommt denn die Last, welche diese Wärme erzeugt, wenn nicht vom CF-Betrieb?
Also, gestern habe ich erstmal das Bios beider Karten geflasht.
Mit den Dateien von Rossi ging das recht fix, obwohl mein Englisch im ersten Versuch dazu führte, dass mein Rechner glaube, er wäre ein Toaster.
Nachdem ich ihn dann aufklärte, ging es.
Erstmal die Begründung für das Flashen: meine Karten hatten noch ein altes Bios, welches die Leistungen stark beschneidet; es fehlen immerhin 10% der Shaders.
Es sind nur 720 obwohl es 800 sein müssten.
So, erstmal zum Flashen.
Die Anleitung dazu gibt's beim Rossi - und zwar hier, weit unten.
Ich werde Euch das mal ein wenig verständlich 'rüber bringen - ist an sich ganz einfach.
Voraussetzungen:
Diese beiden Dateien (links vom Rossi):
  • USB-Format - diese Datei bereitet den USB-Stick vor.
  • die Bios-Datei.
  • für die, welche es unbedingt als Power-Point-Präservativ haben möchten: diese Datei.
Dazu: einen USB-Stick und
nur
eine
5770 im System - das ist ganz wichtig, sonst besteht die Gefahr, dass Ihr Euch das Bios beider Karten schrottet....
Als allererstes: Nervennahrung!
Nun also denn mal los!
Zuerst entpackt Euch mal das Zeug in einen eigenen Ordner, bei mir ist das 'Zip-Temp'.
Nun startet das Programm "HPUSBFW" (lila Kasten) - es erzeugt das untere Fenster.
Hier stellt Ihr oben (roter Kasten) das Laufwerk Eurer Wahl ein - Achtung: alle Daten auf dem Stick sind hinterher weg - also vielleicht nicht gerade die Fotos vom Hochzeitstag drauf lassen...oder doch?
Wichtig auch das Filesystem FAT oder FAT32 (grüner Kasten), der Name ist nur zu Eurer Kontrolle - er ist letztlich egal.
Weiter klickt Ihr 'Quick Format' und 'Create a DOS startup Disk' an.
Als letztes noch 'using DOS System files locatet at: (blau) - hier müsst Ihr den Pfad zu dem oben sichtbaren Ordner angeben, wo Ihr vorhin hin entpackt habt.
Bei mir ist das halt - wie links sichtbar - C: Zip-Temp\USB FORMAT\DOS Files.
Da sollte sich ja neben den gestartet Programm auch das Verzeichnis 'DOS Files' befinden.
Wenn Ihr nun auf Start klickt, die folgende Abfrage mit 'ja' bestätigt, solltet Ihr bald eine Bestätigung dieser Form erhalten:
Dann ist der einfache Teil geschafft - nun geht's an's Bios!
Anmerkung: ich weiß, die meisten von Euch habe da keine Probleme, aber es lesen auch Leute mit, denen es nicht so viel sagt, wenn ich sage 'Stelle den USB-Stick als erste Bootlaufwerk im Bios ein'
ALso: den Rechner neu starten, dabei den eben vorbereitete USB-Stick eingesteckt lassen - möglichst direkt am Rechner (Front-USB) und nciht über einen Hub!
Also, nachdem wir durch Drücken der 'Del' oder 'Entf'-Taste im Bios gelandet sind, müssen wir zum Menü der Booteinstellungen.
Ich verwende hier ein Asus P5Q-Deluxe, bei anderen Board's und vor allem Herstellern sehen die Menüs etwas anders aus und haben auch andere Namen - leider.
Erster Schritt: des USB-Stick als erstes Bootdevice einstellen.
Dazu in das 'Booten'-Menü (kann bei Euch anders heißen, sollte aber auffindbar sein):
So sah es bei mir dann aus:
  • das DVD-Laufwerk als erste Boot-Device,
  • der USB-Stick als zweites.
das kann so bleiben, da ja keine DVD eingelegt ist.
Ich hab's lieber geändert:
Nun noch ins Festplattenmenü, das Gleiche gemacht: Den Stick an die erste Stelle:
Raus aus dem Menü (Änderungen speichern lassen!), weiter booten lassen, die Kiste.
Sollte nach kurzer Zeit so aussehen:
Und nun nur noch eingeben 'Flash' (hab' ich hier schon gemacht) und der Rest sollte von selbst gehen.
Das Endbild sollte so aussehen (dieses ist von Rossi):
Bild zu breit
Dann den USb-Stick ab, Windows hochfahren und mit GPU-Z kontrollieren, ob nun alle 800 Shader da sind: dann war es erfolgreich.
Nun den Rechner herunterfahren, die beiden Karten tauschen und das Ganze für die Zweite nochmal.
Wenn es auch da geklappt hat, nur noch den USB-Stick abziehen, im Bios die Bootreihenfolge wieder normal einstellen und zurück auf den Desktop.
Jedenfalls sah es dann so aus:
Auffällig: Das Bios hat eine niedrigere Nummer als das Alte... (012.013. das Neue, 012.014 das Alte)
Auch egal - Hauptsache, es läuft.
Grüße
Jochen
P.S.: Fortsetzung folgt!
ja los her mit der Auflösung :D. Ich hasse es immer, wenn jeder so Top Secret sich verhält :ugly:
Die unendliche Geschichte: von einem, der Auszog, ein Crossfiresytem zu schaffen!
Hi Leute, da bin ich wieder.
nachdem ich die vorher beschriebenen Schritte gemacht habe, war natürlich das Bild 'ein wenig' verstellt.
Nicht so wirklich die tolle Auflösung - na ja: 800*600, die Auflösung für Blinde halt.
Erstmal 'ne andere eingestellt:
Bild zu breit
Bild zu breit
€Dit: Nachdem die für die Darstellung des Unterschiedes notwendigerweise zu breiten Bilder von einem Mod gelöscht wurden, können die Unterschiede hier leider nicht verdeutlicht werden - wenn alles auf 900 verkleinert ist, kommt der Unterschied von 800*600 gegen 1920*1080 eben nicht 'rüber, weil bei 900 alles gleich breit ist.
Wer eine solche Verdeutlichung wünscht, wende sich an den Mod und lasse es sich von ihm u Hause zeigen - ich hab's versucht.
Jedenfalls habe ich dann gestern Abend - oder besser: heute Nacht - nochmal Vantage laufen lassen.
14381 Punkte im Vantage - und das ohne OC (Weder bei der CPU, noch bei den Karten).
Das kommt hin; rechts daneben das vorherige Ergebnis (10632) war mit einer Karte, dafür aber die CPU mit OC.
Bemerkbar machen sich da die beiden 5770er also doch.
Nur: die Auslesungen bei GPU-Z und Catalyst bleiben gleich.....
Grüße
Jochen
Na, hat sich da jemand mit der Bildbreite vergriffen? ;-)
hab' ich's nicht gesagt!
Die Bildbreite war notwendig, und die Unterschiede in der Auflösung klar werden zu lassen!
Wenn ich die Bilder alle auf 900 verkleinere, ist der Unterschied zwischen 800*600 und 1920*1050 kaum noch erkennbar!
Wäre vielleicht hilfreich, mal die Bildtexte zu lesen!
Schön, dann wird eben auf die Darstellung dieses Effektes verzichtet; Dankesbekundungen an den Mod.
Ende.
Mhhhh 4000 Punkte mehr finde ich dennoch für CF bisschen wenig...Komisch, dass CF bei dir nicht so richtig will.
Also nachdem, was mir Michael (Rossi) am Festnetztelefon (ältere Kommunikationstechnik, fragt mal im Museeum oder Eure Großeltern) sagte, kommt das hin - hat ja im Geek das gleiche System (PCU, Grakas, Chipsatz von MB) gehabt.
Evtl. kann da die - noch nicht übertaktete CPU eine Rolle spielen; auch die Grakas sind ja noch im Stock-
Leider habe ich noch einige Instabilitäten - da muss ich erstmal dran arbeiten.
[/OT]:offtopic:
eben 'ne Mail bekommen - eine 'wichtige Mitteilung'!
Sah dann so aus:
Ah ha?
Na, ich mal dem Link gefolgt, Kontonummer und Pin eingegeben - dann kam dieses Bild:
50 (!) TAN's wollen die Brüder von mir haben - gar nich gierig, was?
OK, ich kann ja eingeben - ich habe nämlich weder ein Postbank-Konto, noch überhaupt eines mit PIN- und TAN-Liste.......!
Viel Spaß ihr Verbrecher in - wo auch immer - mit meinen Daten!
[\OT]
Zurück zum CF.
Wie erwähnt, habe ich mit Furmark 1.82 Freezes - mit dem aktuellen PCGH-Tool ist es auch nicht besser: nach 8 Sekunden stand der Laden:
Muss aber was mit den Treibern zu tun haben, denn nach dem reset hatte ich dieses Bild:
Also war zwischendurch eine andere Auflösung (800*600) eingestellt, diese wurde aber nicht dargestellt und nach dem Reset wurde die normale Auflösung (1920*1080) wiederhergestellt.
Nur: so bekomme ich natürlich auch keine Werte von Vantage.
So, und hier die GPU-Z-Logs von dem Vorfall:
Die erste Karte (also die, an der der Monitor hängt):
Und hier die zweite Karte:
Beabsichtigt ist, dass die ertse Karte mit 925Mhz taktet, die zweite mit 920 - irgendwie muss ich sie mir ja auseinander halten können.
Die Temperatur ist bei der Wassergekühlten mit knapp 50° natürlich niedriger als bei der Luftgekühlten mit knappen 70° - dass sollte aber beides noch im Rahmen liegen.
Ich denke mal, da ist die Ursache für die Freezes kaum zu suchen.
Die Aufzeichnung endet bei beiden mit einer Sekunde Abstand - also hat's sie beide nahezu gleichzeitig 'Erwischt' - dürfte also nicht an einer Karte liegen.
Grüße
Jochen
Wenn ichs nicht besser wüsste, würde ich sagen, da schläft einer auf dem FM-Knopf.:what:
