Core i7-8086K: Feiert Intel den 40. Geburtstag von x86-Prozessoren mit Jubiläumschip?
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Core i7-8086K: Feiert Intel den 40. Geburtstag von x86-Prozessoren mit Jubiläumschip?
Im Netz macht schon seit längerem ein CPU-Z-Screenshot die Runde, der einen interessanten Prozessor zeigt. Es handelt sich, offenbar als Anspielung auf den Intel 8086 von 1978, um einen Core i7-8086K mit besonders hohem Boosttakt von 5 GHz. Begeht Intel damit etwa den 40. Geburtstag der x86-Prozessoren - oder ist alles nur Fake?
Zurück zum Artikel: Core i7-8086K: Feiert Intel den 40. Geburtstag von x86-Prozessoren mit Jubiläumschip?
AW: Core i7-8086K: Feiert Intel den 40. Geburtstag von x86-Prozessoren mit Jubiläumschip?
Also das wäre ja eine echt nette Idee :D
Würde ich defintiv gut finden :daumen:
Ich dachte Windows 7 würde mit neuen CPU nicht mehr funktionieren :devil:
Gibt nur keine Updates.
Das wäre eine feine Special Edition.
ja stimmt Ablauf des regulären Supports von windows 7 war ja schon 2015. der erweiterte support geht zwar noch bis 2020, das soll aber nur für updates gehen.
Das ist Quatsch. Windows7 funktioniert auf einer brandneuen CPU genauso wie auch noch WindowsXP funktionieren würde (und mit etwas Fummelei auch noch ältere Versionen).
Nur werden dadurch dass diese alten Windowsversionen keine Funktionsupdates mehr erhalten neue Techniken die die CPU in Hardware beherrscht nicht (aus)genutzt.
40 Jahre Meltdown und Spectre
Das wird wohl erst bei Icelake gefixt.
Das Problem sind eher die nicht existenten Treiber fürs Board.
Wenn man keine Ahnung hat, dann verzapft man einfach Blödsinn. Cache gab es bei Intel erst ab dem 486er, davor funktionierten Meltdown und Spectre aus Prinzip nicht. Aber wenn wir noch 11 Jahre warten, dann passt es mit den 40 Jahre. Bei AMD kommt das Jubiläum übrigens früher ;)
Nicht unbedingt, die neuen AMD CPUs werden mit Win 7 wohl garnicht mehr funktionieren, die von Intel (hoffentlich) schon.
Naja und im Fall von Windows 7 eine nervige Fehlermeldung, die darauf hinweist, dass diese Hardware nicht supported wird. Muss man ein wenig googlen und dann ist man auch Herr über dieses Problem.
Bei XP gibt es diese Fehlermeldung wahrscheinlich nicht, unter Win 98/2000 sollte das OS wegen der Menge an RAM meckern.
Wirklich behoben wird es wohl nie, dazu müßte man den Cache abschaffen und damit kannst du den absoluten Großteil an Leistung in die Tonne treten. Was wohl funktioniert ist es die Sache so schwer zu machen, dass der Hack keine Praxisrelevanz hat (die hatte er auch bisher nicht).
Ich würde nochmal 6 Jahre drauflegen - davor gab es keine Out-of-Order-Execution.
Wenn die CPU schon mit 5Ghz getaktet wird, warum ist sie dann für Übertakter interessant?:D
Oder geht es um Extrem OC?:what:
Falls da was kommt, wäre es eine überlegung.
Man kann damit auch prinzipiell In Order CPUs angreifen, einige wurden von Spectre schon heimgesucht, z.B. von IBM. Es ist nur wesentlich schwerer, aber nicht unmöglich.
Ich glaub diese CPU würde ich mir kaufen und OVP lassen. In 30-40 Jahren wurde Intel sie zurück kaufen wollen für viel viel Geld.
Ah ja hast Recht, aber bei dem IBM brauchte es auch eine Speculative Execution und die gibt es IIRC auch erst seit dem Pentium Pro.
Nette Idee aber noch cooler wäre es mit der heutigen Fertigungstechnik einen echten 486 DX4 Prozessor/Coprozessor herzustellen, wie hoch wäre hier der Takt und wie klein wäre er mit 168 Pins, geschweigedenn die VCore? Evt. noch ein 1 Centstück als Kühler. :D
