2 Netzteile nutzen, oder ein Netzteil ueberlasten?
Ganz einfach: es kommt auch auf die Architektur und den Takt an.
Selbst in 22nm gibt es noch 130 Watt Boliden, wobei diese etwas seltener die 130 Watt auch ausnutzen.
Und wenn du ein Billiges NT hast, und es mal durchbrennt (kann auch mit nem Fabrikneuen passieren), dann ist dein Rechner wohl auch hin, und nicht nur das NT.
Aber wie kann es sein, dass mein System dann trotz 32nm soviel frisst? Sind ja immerhin laut meinem Stromschaetzer 370W, wobei das wohl an der Effizienz liegt
IMO liegt das wahrscheinlich an dem Heizofen zwischen CPU und PCIe Slot...
Da kannst ja gern mal ein IR Thermometer dran packen...
Wie kann ich das rausfinden? Und @Stefan, es ist die GTX580 geworden, da ich nicht mehr Leistung fuer das Geld gefunden habe
Sorry, aber du überschätzt die Leistung der GTX 580 gnadenlos...
Eine Radeon HD 7770 ist da nicht weit von weg und die verbraucht so gut wie nix....
Und zu allem Überfluss hab ich solch ein Kärtel mit 2GiB RAM sogar mal in der Resterampe eines Händlers fürn Fuffi gesehen...
Soll ja ein Gaming-PC sein fuer 200-300 Euro, dazu gibts bald wieder nen neuen Artikel von mir
Na dann viel Spass...
Wobei ich denke, dass die GTX 580 dafür keine gute Wahl war, aufgrund der hohen Ineffizienz bzw Leistungsaufnahme der Karte....
Mit einer sparsamen Karte kannst z.T. auch das Netzteil 'ne Nummer oder zwei kleiner wählen, was unterm Strich aber mehr bringt und auch sinnvoller ist...
Hab hier ja selbst zwei GTX 570 (ASUS + Gigabyte), die ich auch z.T. im SLi laufen lasse. Naja, Performance find ich jetzt nicht so besonders toll, wenn man die Leistungsaufnahme berücksichtigt...
Was ist eigentlich der genaue Nachteil wenn man 2 Netzteile nutzt?
Dann hat man doch im grosen und ganzen ein "Multirail" Netzteil, oder nicht?
Hmmm... Wenn man es so durchdenkt... Eigentlich ja. Ich vermute aber, dass sich die beiden Netzteile ein bisschen dazwischenfunken.
Aber Trotzdem kann ich aus Erfahrung sagen: Wirf das FSP in den Müll, oder heb es bis Silvester auf! Ich weis... Solche Sprüche kommen oft. Aber das Teil ist Bauteilemäßig komplett fertig.
Ich hatte 2 von den Teilen. Eins als "hochlast" Stromversorgung zum Basteln, und eins als Versorgungsspannung für selbstgebaute Akkuregenerierer, sowie für meinen 12V Ersatzlötkolben.
Nach nem Peng war alles, was an dem Netzteil hing hinüber.
Die Kondensatoren haben auch ihre besten Zeiten hinter sich.
Das Andere habe ich mit sämtlichen neuen Bauteilen wieder halbwegs fit bekommen... Zumindest für meine Zwecke.
Ach ja und so n Insider am Rande:
Mit dem 115W Pentium4 und einer 7800GTX wird das Netzteil brühheiß.
Erspaar dir solche Vorkommnisse, und gönn deinee Hardware ein längeres Leben;)
Das ganze Setup kostet wahrscheinlich keine 130€, aber ein 130€ Netzteil empfehlen ?
Die Ansprüche sinken ja nicht, ein CF System mit zwei HD 4870 und einem übertakteten Q9550 saugt heute wie damals ca. 700W aud dem Netzteil, sprich du benötigst heute ein DDP P10 750W oder besser ein DPP P11 850 und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern (es sei den die Chinaböllerhersteller bauen mal gute 850W Netzteile für 20€, aber bis dahin ist der ATX Standard längst Geschichte). Irgendwann lohnt es sich nurnoch aus Nostalgiegründen.
Deine Netzteile sind wohl Gruppenreguliert, d.h. alle Schienen sollten gleichmäßig belastet werden. Entnimmst du nur aus einem Netzteil 12V steigt die Spannung dann mit Pech stark an.
Da bist dann ohne weiteres auf dem Niveau einer R9-280X, wenn nicht sogar eher R9-290X/GTX 780, vom Stromverbrauch. Und von der Leistung bist z.T. nicht soo weit von modernen IGPs entfernt...
Du unterschätzt die GTX 580, selbst die stärkste Iris Pro im Broadwell kann nur mit einer 8800 GTX mithalten und die stammt von 2006. Zufällig habe ich noch im Hinterkopf das die HD 7970 damals unglaubliche 40% schneller war als die GTX 580, von daher ist die Karte wohl in etwa bei einer HD 7870 anzusiedeln, beim RAM kommt es darauf an ob die Karte 1,5GB oder 3GB hat. So oder so kann sie auch heute noch gut mithalten, meine GTX 670 2GB ist nur etwas besser und ich komme gut damit aus.
Was dem PC wohl generell fehlt ist ordentlich RAM, wenn er DDR3 schluckt kannst du 8GB für 40€ reinstopfen, sonst wird es teuer.
Warum steht bei #22 bei den beiden letzten Zitaten das die von mir wären? :confused:
Weil ich dir zwischenzeitlich geantwortet habe und so im Halbschlaf das vercheckt habe ;)
Dass du zwei Potentiale für eine Spannungsschiene hast...
Und wenn du dann mal was falsch anschließt und diverse Potentiale anders sind, als erwartet, fackelt dir die Bude ab, da keine Sicherung greifen kann.
Ganz ab davon vergisst du einen ganz wichtigen Zustand:
Beide Netzteile sind Gruppenreguliert
Das, was du vor hast, kann man vielleicht mit 2 Baugleichen Geräten machen, aber eben NICHT mit zwei völlig verschiedenen!
Insbesondere dann, wenn wir hier uach noch von Gruppenregulierten Geräten sprechen...
Das wird einfach nichts...
Und da ists einfach sinnvoller mal bisserl Geld zu sparen und sich ein halbwegs brauchbares Netzteil zu kaufen!
Es ist ja nicht so, dass ein gutes 500W Netzteil nicht auch ausreichen würde. Aber eben erst mal ein gescheites 500W Gerät finden!
Nein, die +12V Leitung fällt ab ;)
Die anderen beiden Spannungen steigen an. Und interessanterweise nutzt man diese Schienen zum Teil auch im Netzteil selbst auch.
Sprich wenn man auf einmal 6V auf der 5V Schiene hat und 5V auf der 3,3V Schiene, könnten das unter Umständen ar die im Netzteil verbauten ICs übel nehmen und abfackeln...
Worst Case, wie erwähnt:
Die Bude fackelt ab.
Zumal man auch ein Potential zwischen +12Vpsu1 und *12Vpsu2 hat.
Früher gab es in der Tat mal 'Doppel Netzteile'. Die waren auch gar nicht mal soo selten.
Aber die waren auch entsprechend ausgelegt und das ganze wurde auch wärend des gesamten Designs berücksichtigt...
Ich selbst könnte sogar eines davon haben -> Silverstone ST-65ZF.
Sowas gab es von so ziemlich jedem Hersteller. Auch Listan (Dark Power Pro P6, beim P7 AFAIR nicht mehr)...
Das war damals, bei Erscheinen.
Du darfst nicht vergessen, dass sich GTX 580, 680 und auch die 280 gar nicht so sehr unterscheiden. Außer darin, dass die GTX 580 DX11 unterstützt und die 280 nicht.
Ergo: Die Treiber für die GTX 580 waren damals schon ziemlich ausgelutscht...
Die von der HD7970 aber tau frisch. Einmal das.
Zum anderen:
Die HD7970 ist jetzt noch aktuell.
Die GTX 580 ist aber EOL!
Sprich: Dafür wird NIX mehr optimiert werden, ganz im Gegenteil...
Und auch den Speicher darfst nicht vergessen. Die HD 570 hat auch nur 1,5GiB VRAM, die 7970 aber doppelt so viel.
Hab selbst auch 'nur' mal kurz Heavenswardbench durchlaufen lassen. Und da war der Unterschied zwischen einer GTX 570 und der HD 7970 schon ziemlich gewaltig...
Aber genau das ist ja das Problem bei den ganzen Reviews:
Es werden meist nicht solche alten Karten mitgetestet. Entsprechend ist auch der Druck von nVidia, das ganze für die Thermis zu optimieren schlicht nicht vorhanden.
Das wenn kannst du durch ein DA ersetzen...
Klingt ja so als waeren da viele Moeglichkeiten die Bude abzufackeln :D
Habe leider mein tolles Coolermaster Silent 600W vor einigen Monaten fuer 15 Euro auf eBay verkauft
Ist/war das eigentlich auch veraltet?
Macht nen Thread auf um mit uralten Netzteilen zu experimentieren um möglichst günstig ein System zum Laufen aufgrund von Geldmangel zu bekommen und findet dann ein 150€ Netzteil bei sich :lol::ugly:
Hab da was gefunden bei mir :ugly: :ugly:
Ist das gut? Das habe ich noch da
Oder ist das auch Gruppenreguliert?
X-D
Alter Troll :P
Nee, die Dark Power Pro ab P7 (und P6 ab 750W) sind Indy bzw DC-DC...
Ähm welches P ist es denn? Wenn's ein P10 oder wenigstens ein P9 ist hast du damit das momentane High-End Netzteil :ugly:
P10, sieht man am Gummi...
Ist das dein Ernst? Du hast ein Bequiet P10 Netzteil rumfliegen und willst mit 2NTs rumbasteln :huh::hmm:
Yap...
