Tekkla
Volt-Modder(in)
Kann ich so nicht bestätigen. Ich lasse gerade seit über 20 Minuten CB23 im Multicore Test und parallel Heaven mit maximalen Settings bei 2560x1440 laufen. Delta CPU zu GPU ist~ 30 K. Wenn ich den Hotspot der 6900XT als Vergleich nehme, dann sind es "nur" 10 K. Vermutlich ist der Vergleich 5800X zu GTX1080 Hotspot ähnlich, nur dass der Hotspot der GPU nicht ausgelesen werden kann.Die kann man halt kaum kühlen. Und das ist ein massives Problem, denn die CPU kann viel viel besser sein wenn man bedenkt wie der Rest aussieht inklusive TDP - aber das Design der CPU verhindert eine effektive Kühlung.
Von daher würde ich jetzt behaupten, dass die Werte vom TE im Vergleich zueinander komplett in Ordnung gehen. Obendrein meine ich, dass die Werte gemessen an der doch recht spärlichen Radiatorfläche auch vollkommen "normal" sind. Und weiter meine ich, dass diese Grundsatzdiskussionen unsinnig sind.
Nichts. Bei AMD bekomme ich mehr CPU für weniger Geld durch mehr Leistung bei gleichzeitig weniger Verbrauch. Übrigens zieht die CPU (Package) oben auf dem Bild 194 Watt.Was macht den Intel da besser, das man da 300 watt weggekühlt bekommt, während AMD schon bei 150 Watt kaum zu bändigen ist?
