Test: Was leistet Intels Quad Core Q6600 beim Übertakten?
AW: Test: Was leistet Intels Quad Core Q6600 beim Übertakten?
da isser !! iss aber gemacht während das prime95 tool lief !!!
daher die höhere core temp..
mfg.sc-devil
vorneweg: es mach sinn die temps bei voll belastung auszulesen:lol:
weil idl kann man das schwer beurteilen...
also um dir mal ein paar fragen zubeantworten:
die vcore gibt die kernspannung an
wenn du deinen prozessor übertaktest brauchst du mehr spannung damit er stable läuft (mit prime95 testen...)
aber damit steigen auch die temps
der takt errechnet sich aus dem multi(plikator ;)) * FSB
der multi ist standartmäßig auf max (9) eingestellt * 266 (standart) = 2,4 Ghz
usw
für die ramfrage muss wer anderes ran :ugly:
Also wie gesagt:
Wenn man die Temps angibt, dann schon die mit Last, im Idle ises eigentli e wurscht, weil da wird er ja nicht belastet --> und dadurch weniger Temp.
Wegen OCen:
Hast du auch zuerst probiert ohne die VCore anzuheben?
Zuerst immer probieren wie weit er ohn Volt hochschrauben geht und dann erst bei den Volt in den kleinsten Schritten nach oben...
Und natürlich zuerst bei den Ram Teilern auf 1:1 setzen, dass die Ram als Fehlerquelle ausgeschlossen werden können...
Ich hab mein mom auf 3140MHz laufen mit Standard Volt...
so hab ich in immer laufen...
wieviel VCore hast du eingestellt?
Also ich habe die Vcore erstmal so gelassen da ich den 0815 standard kühlerklotz auf dem prozi habe!!!
ich hatte bei 350 mhz fsb leider leichte stabilitätsprobleme mit ori Vcore dann habe ich es mit 340 ausprobiert und läuft schon seit tagen 24std durch ohne fehler!!!!!!
denke ich werde mich erst nach nem neuen kühler umsehen!!!
danach probiere ichs nochmal mit vcore!!
aber zz stoppt leider eh meine grafikkarte das system!!!!!! crysis gerade noch so spielbar auf mittel auf 1024-768 mit durschnittlich 35fps!!
naja aber es geht noch !!!
leider weis ich nicht wie man die Radeon HD2600xt übertakten soll!! zeigt immer fehler an oder stürzt ab!!!!!!
kennt sich einer mit Vmods aus????
war schon in diversen fouren war aber nicht so erfolgreich:-( !!!!!
danke für eure hilfe!!!!!!
mfg.b.a>sc-devil<
Hi.
Also ich hab folgendes Problem.
Ich bin nun bei 3000MHz / vcore 1.420 angelangt nur leider bekomm ich ihn nicht Prime stabil. Bis 2900MHz ist er auch bei Prime Stabil ohne Probleme mit vCore Auto. 3DMark06 läuft er mit 3000MHz so durch nur leider mit Prime nicht. Ich poste hier mal nen Screen mit und hoffe auf Hilfe und Ratschläge.
Bisschen Hardware Infos...........
Q6600 mit Wasserkühlung
DDR2 1066MHz 2x2GB
http://img133.imageshack.us/img133/8408/3008mhz.jpg
super hilfe hier !!!!! der blanke wahnsinn echt. :hail::hail::hail::hail:
ja das sieht besser aus nur muss ich denn in der vcore sehr hoch gehen. mit autogehts gar nicht.
