S
Schaffe89
Guest
Und der Hype geht wieder los. Mit 1700Mhz ist Vega 64 so schnell wie ne 1080.
Das ist aber stark untertrieben, mit 1700 MHz ist ne Vega etwa 10% vorne.
wieso sollte das vega sein und wozu, turing ist ein flopp weil rtx bisher ein flopp ist. vega 20 kann 16gb hbm2 als vollausbau beim ram im consumermarkt etablieren. das kostet amd fast nichts. das ball grid area des interposers kann pin gleich ausfallen, den platz für die zwei weiteren hbm2 stacks schaffte man indem man vega shrinkte. 20% mehr leistung wäre doch gut. würde vega2 näher an uhd@60hz schieben. mit freesync braucht man nicht mehr. eine 2070 ist auch nicht schneller als eine 1080, hat weniger shader, die vega1 iegt 4% über der 1080. vega 2 könnte dabei zwischen 150-300w liegen. übertakten kann man jede karte. das ist überhaupt keine referenz. die karten brauchen dann alle mehr. ob vega, pascal oder turing egal.Wieviel Teraflops macht denn die Vega 2?
Die Vega LC taktet mit etwa 1600 MHZ, die Vega 2 LC wohl mit 1800 MHZ, vielleicht mit 1850, kombiniert mit schnellere RAM, den man für eine gute Skalierung benötigt, können das im Endeffekt nur maximal 20% sein.
Wieso müsst ihr vor einem AMD Launch immer solche hohen Erwartungen schüren?.
Das bringt nichts ausser Enttäuschungen.
Schau doch auf die MI60...
Wie kommst du auf 25%?
Die 30% mehr Takt bei 50% weniger Stromaufnahme beziehen sich nicht auf hohe Taktraten, sondern auf moderate.
AMD wird den Chip aber auf 300 Watt aufpumpen, damit man es irgendwie an einer 2070 vorbeischafft.
Und die Karte wird definitiv kommen, die 590 kam auch.
Das bedeutet dass Navi erstmal ein absoluter Mittelklasssechip auf dem Niveau einer 590 oder 2060 wird und die alte Vega knapp ersetzt, wie Polaris das auch getan hat.
Vega in 7nm ist sehr teuer, auch in 331mm2, Vega 20 in 14nm wäre mit 600mm2 günstiger.
Man darf bei der Karte mit gesalzenen Preisen rechnen, tippe auf 599 Dollar, oder 649 bei GTX 2070 +5% Leistung, vielleicht 16 GB Speicher, vll als Alleinstellungsmerkmal evtl. auch 699 Dollar.
Eben relativ teuer, genauso wie Turing eben.
Langfristig... und Vega ein Turing Killer?
Aua. Definitiv Wunschvorstellungen.
Ich bin sehr gespannt. Besoners was das 7nm verfahren so bringen wird. Wenn diese Karte erscheint erwarte ich aber mindestens 20% mehr Leistung. Ich befürchte nur, dass sie nicht liefern werden können. Ich sehe es schon wieder vor meinem inneren Auge, ein Paperlaunch wie er im Buche steht. Ich hoffe ich irre mich! Es wäre die Perfekte Karte für WQHD 144hz (für mich). Da könnte ich doch schwach werden, wenn der Preis einigermaßen in relation zum Konkurrenten steht. Ich hoffe auf 8Gb + *wunsch*
Nun dx12 ist mir wirklich mehr als egal. Ob MS dafür die Treiber zertifiziert ebenfalls. Aber das steht auf nen anderen Blatt.
Viele gehen nunmal davon aus, dass Hardwarebugs hinter nen fälschlich angekündigten Features stecken. Wenn das so ist und es spricht doch das ein oder andere dafür, dann wäre der Shrink eine Gelegenheit diese zu beheben. Je nachdem wie groß der Aufwand ist.
Okay wenn die 1080@stock läuft. Die 1080 schaffen aber locker 2 Ghz. Dann sieht das schon ganz anders aus oder?
Ich glaube nicht, dass Vega 20 als Konsumer Karte kommt. Ich denk es kommt möglicherweise ne Vega 20 Pro (das halte ich für möglich) und/ oder ne Frontier Edition Style Karte (was ich aber als sehr unwahrscheinlich ansehe).
Ich denke eher wir hören was zu Navi. Warum Vega neu auflegen? Vega 20 wäre nicht kosteneffizient.
Ein Vega 64 mit 1700MHz ist auf 1080@2GHz-Niveau. Und dann kommen nochmal 10 - 15 % durch Speicher-OC dazu, da die Vega an der Speicherbandbreite verhungert.
Die Werte sind mir zu Hoch als das ich dran glauben würde. So gut skaliert die Karte nicht mit Takt. Wenn der Refresh 20 bis 25% mehr Leistung hat und unter 500 Euro bleibt, dann wäre die Karte für AMD Nutzer prinzipiell interessant.
