wurstkuchen
Der Chipset kann auch in 32nm sein, das interessiert niemanden. Die Dinger müssen seit längerem nicht mal mehr gekühlt werden,
Ich bin vom Ryzen generell auch überzeugt.
Allerdings bin ich ebenso davon überzeugt, dass ein 8 Core intel Chip mit delid problemfrei 5ghz unter Wasser macht, wie die 6 Core auch schon.
Und neben dem Takt spricht auch der Memory Controller für intel. Schneller Ram mit scharfen Timings ist selbst bei meinem 2700x noch ein großes Problem. Und ich habe schon extra b-die gekauft.
Wenn die beiden Punkte in Ryzen 2 gefixt sind, dann muss intel wirklich mit dem 10nm einiges an Boden gut machen, um da mithalten zu können.
Keins deiner Spiele wurde dort getestet.Die Spiele haben einen Namen Assassins Creed Origins und Crysis 3, sind derzeit quasi die Spiel, die von 6 auf 8 Kernen profitieren.
Kennst du Verkaufszahlen der Z370-Chips? Theoretisch müssten die doch weit hinter der B/H/Q-Reihe liegen. Ich tippe vielleicht auf ca. 10%, dann hätte doch beispielsweise ein H310 in der alten Fertigung doch bestimmt mehr Fertigungskapazitäten eingespart als ein deutlich seltener Z390.
Moment, der Chipsatz wird doch bereits (in beschnittener Version) als H370 und B360 verbaut, oder steh ich grad aufm Schlauch?
Scheint sich zu bestätigen:
Yawn: Intel Z390 chipset rumored to be rebadged Z370
Auch die feuchten Träume einiger Nutzer, das ein Intel 8-Kerner Allcore 4,7GHz(Turbo eines 8700K) "locker" schaffen können sollte, finde ich sehr lustig. Wie soll das denn gehen? Mit verklebtem HIS? Wenn es so einfach wäre, glaubt ihr denn dann nicht, das Intel sowas schon längst gegen Ryzen ins Rennen geschickt hätte? Denn nur EIN EINZIGES ARGUMENT spricht z.Z. noch für Intel und das ist der hohe Takt. Beim Rest wischt AMD den Boden mit der Core-Gen. Wenn Intel einen 8-Kerner bringt und der wäre "nur" auf Augenhöhe mit einem Ryzen, wäre der Ruf von Intel endgültig hin und das kann und darf Intel sich nicht leisten. Daher vermutlich die lange Verzögerung.
Gruß T.
Ganz richtig. Demnächst können Intel und seine Partner die Prozessoren effektiv direkt im Bundle mit verschiedenen Plattformen anbieten, wenn für mehr Kerne immer auch ein anderer Chipsatz nötig wird -.-'
Das ist doch intels feuchter traum, mit jeder cpu auch direkt noch nen chipsatz drücken, damit den Käufern auch ja noch der letzte cent aus der Tasche gezogen wird, amd machts ganz klar vor das durchaus auch entry chipsätze den multi umstellen können ( Oh Wunder... )
Ne die Wirklichkeit sieht so aus das der 2600x rund 10% weniger zieht als der 8700k
selbst der 2700x zieht weniger.
Noch dazu kommt das dieser viel schlechter zu kühlen ist und out of the Box läuft der schon am Limit mit 4.7ghz.
und zum spekulieren sind wir doch hier oder arbeitest du bei Intel das du Infos aus 1.hand hast?
Bei Intel stinkt der Fisch seit längerem schon vom Kopf her. Krzanich hat's einfach nicht gebracht. Ich hab es ja geahnt, dass Intel irgendwann mal auf die Nase fällt, weil man die Konkurrenz unterschätzt und sich zu lange auf den Lorbeeren ausgeruht hat. Hätte nur etwas später damit gerechnet.
Statt jetzt panisch auf AMD's Zen zu reagieren, sollte man sich erst mal zusammenreißen und neu sammeln.
Ne die Wirklichkeit sieht so aus das der 2600x rund 10% weniger zieht als der 8700k, selbst der 2700x zieht weniger. Kannste schön in der vergangenen pcgh nachlesen. Noch dazu kommt das dieser viel schlechter zu kühlen ist und out of the Box läuft der schon am Limit mit 4.7ghz. Dann gehen wenn überhaupt noch vllt 5ghz allcore aber dann säuft das Teil auch schon einiges. Erst durch Köpfen geht noch etwas mehr. Gut bei ryzen geht oc noch etwas weniger, das liegt aber daran da dieser schon bis ans Maximum optimiert ist, ein minimaler Spielraum bleibt noch. Durch den refresh gab es immerhin +300mhz mit ein paar Optimierungen.
Ich beziehe mich auf den Tests von pcgh, das kannst du dort nachlesen.Keine AVX2 Last.
Definitiv nicht.
Ryzen 2700x und 8700K sind @ stock eigentlich überhaupt nicht schlecht zu kühlen, nein.
Und der Singlecoretakt des 8700K ist mit 4,7 Ghz nicht am Limit, wohingegen es der AMD Singlecoretakt schon eher ist.
Wärmeleitpaste hin oder her, bei Intel gibt es da noch mehr Luft für höhere Taktraten, nicht unter AVX2.
4,7Ghz Allcore mit passender Spannung sind absolut kein Hexenwerk, unter Luft, mit 0815 Kühler trotz Paste.
Du spekulierst und nennst falsche Fakten, ich spekuliere hier gar nicht, sondern nehme schlicht und einfach die Werte vom CB Test.
Und da ist der 8700K trotz Wärmeleitpaste verbrauchsärmer und effizienter als der 2600x.
In Cinebench benötigt der 2600x 25 Watt mehr, der 2700x sogar 57 Watt.
AMD Ryzen 7 2700X, 2700, 5 2600X & 2600 im Test (Seite 5) - ComputerBase
Du schreibst ja einen lüstigen Quark!Zunächst mal läuft so gut wie jeder Intel i7 8700K mit der steinalten Core Arichtektur mit Paste Übertaktet mit ca. 5 GHZ ( sehr sehr gute auch mal gerne mit 5,1-5,3 GHZ ) unter Luft - Wasser Kühlung
Das nagelneue lahme Ryzen + 2700 AMD aufwendig verlötete Spitzenmodel lässt sich Manuell nicht mal über seinenen eigenen lächerlichen Turbo von 4,3 GHZ bei Luft - Wasser Übertakten
Je nach Anwendung und Game ist der i7 8700K sparsamer und schneller als der AMD 2600X - 2700X
AMD,s Ryzen wird,s das Blech wieder vollständig wegfetzen wenn Intel seinen 8 Kerner für den Sockel 1151 bringt , schon jetzt ist der Intel i7 7820X für 455,-Euro und 8 Kernen schneller als der AMD TR 1950 für ca. 760 Euro und doppelt sovielen ( 16 ) Kernen
So sieht die Realität aus.
wir werden sehen was die Zukunft bringt, schau dir die letzten Monate bei Intel an dann weist du wo der Weg hingeht! Die Tage sind gezählt das liegt auf der Hand, wer anderes glaubt ist naiv.
