Zusammenstellung System / 4770K für Dual GPU sinnvoll?
ich bin momentan dabei mir einen neuen PC zusammen zu stellen, da mein jetziges Modell (Pentium 4 mit 3,6 GHz) doch „etwas“ in die Jahre gekommen ist.gif)
Der PC wird zu 90% zum Spielen genutzt werden und sollte daher auch dafür ausgelegt sein. Gerne würde ich das System auch übertakten (bzw. die Option dazu haben) und eine Wasserkühlung (CPU+GPU) soll ebenfalls implementiert werden.
Da ich mich lange Zeit nix mehr mit der Materie beschäftigt habe, hätte ich gerne mal die Meinung zu meiner Zusammenstellung der einzelnen Komponenten von Profis gehört.
Speziell hätte ich auch noch eine generelle Frage: Als CPU habe ich einen i7 4770K gewählt. Wenn ich mich da richtig eingelesen habe, stellt diese CPU 16 Lanes PCIe 3.0 bereit. Ich habe in meinem System eine Dual GPU Nutzung vorgesehen. Das heißt dann wohl, dass die Lanes auf 2x8 aufgeteilt werden. Ist es bei diesem Prozessor daher sinnvoll auf Dual GPU zu steigen, oder bremst das die Grafikkarten (mit/ohne OC) aus und ich sollte besser eine andere CPU wählen?
Ein weiterer „Flaschenhals“ wäre dann ja auch das Mainboard, welches nur einen Slot mit PCIe 3.0 16x zur Verfügung stellt, bzw. dual 8x/8x.
Was nutzt mir dabei der PLX-Chip, der auf dem Mainboard verbaut ist? Wenn ich es richtig verstanden habe, stellt er für mehrere PCIe 3.0 Anschlüsse je 16 Lanes zur Verfügung. Aber wie läuft dann die Verarbeitung, weil die CPU stellt ja nach wie vor nur 16 Lanes bereit. Läuft die dann dezentral über den Chip? Dann müsste es aber doch trotzdem einen Datenaustausch zwischen Chip und CPU geben oder?
Und zuletzt, was passiert, wenn ich weitere PCIe Karten in die Slots des Mainboard stecke. Die kappen mir dann ja quasi weitere Lanes vom Prozessor ab, welche mir dann zusätzlich bei den Grafikkarten fehlen würden, d.h. dann würde eine Graka nur noch mit PCIe 3.0 4x laufen, oder sehe ich das falsch?
Sry, wenn das in euren Augen vielleicht doofe Fragen sind, aber ich kapier`s einfach nicht so richtig und fänds toll, wenn mir das jemand erklären könnte.
Folgende Systemzusammenstellung hätte ich angedacht:
Gehäuse: Corsair Obsidian 900d
Mainboard: Asus Maximus Extreme VI
CPU: i7 4770K
GPU: 2x EVGA 780 Ti Classified Hydro Copper
RAM: G.Skill F3-19200CL10Q-32GBZHD
Festplatte 1: Samsung EVO 1TB
Festplatte 2: Seagate ST2000DX001 2TB
Laufwerk: Asus BW-16D1HT
Netzteil: Bequiet Dark Power 1.200W
Wasserkühlung:
Radiator: 2x Phobya G.Changer 480 V.2
Pumpe: Aquastream XT 12V
Lüftersteuerung: aquaero 6XT
Lüfter: 14x NB-Black Silent Pro PL2
Harmoniert das aus eurer Sicht soweit zusammen, oder sind die Leistungsgefälle zwischen einzelnen Komponenten zu groß und ich hab Mist gemacht? Ich bin mir auch nicht ganz schlüssig ob das Netzteil "overdressed" ist. Zumindest laut dem bequiet Rechner sollte es aber passen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Grüße
Sebbo
.gif)
CPU: i7 4770K
Wasserkühlung:
Grüße
Sebbo
Selbst für ne Wasserkühlung und starkem GPU + CPU OC ist das viel zu viel
(Zum Vergleich: Ein R9 290 Gespann verbraucht unter Vollast mit CPU OC max 600W unter Luft. Unter Wasser nochmal weniger da kühler/effizienter)
Da würde ich eher 16 verbauen.
Dazu kannst du ja wegen der neuen CPU auch ein neues Board nehmen.
Der Aufpreis von 100 Droschen bei einer Mehrleistung von unter 10% bei der 780 merkst du nur im Geldbeutel
Also wie mein Kollege Frozen schon gesagt hat, 850 reichen mehr als locker
