Zusammenstellung so in Ordnung?
Hellraiser0404
Hi,
ich habe für nen Kumpel von mir einen neuen Rechner zusammengestellt.
Preisramen bewegt sich bis ca. 1200€.
Vorgaben seinerseits waren ein i7 und 8GB Ram.
Zudem will er für das System, Programme und Games ein RAID 0 Verbund mit 2x500GB aufbauen. Als Storage soll ein RAID 5 Verbund aus 4 Platten aufgebaut werden, auf der ein regelmäßiges Backup der Systemplatten gemacht werden soll.
Die Größe dieser Platten soll 1TB sein.
Folgendes habe ich ihm zusammengestellt.
Wunschliste vom 09.08.2011, 14:13 | Geizhals.at EU
Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellung.
Bei der Grafikkarte legt er v.A Wert auf silent im Idle, beim Zocken hat er ein Headset auf, aber die Graka sollte nicht so laut sein, dass es in ruhigen Momenten des Games stört.
Ich dachte zunächst mal an das Referenzdesign, mit den einzelnen Customlösungen kenn ich mich nicht gut aus und wollte euch zu Rate ziehen.
Der Einsatzzweck des Rechners sind die neusten Games, Bildbearbeitung und
PHP Programmierung. Evlt wird noch eine MySQL Datenbank zu Entwicklungszwecken darauf laufen. Das ganze unter 1920x1080.
Er hatte schon mal in seinem NB eine SSD nur hat er damit schlechte Erfahrung gemacht und nur aus dem Grund wird keine vewendet.
Bestellt soll das ganze bei so wenig Shops wie möglich, ab besten wär ein einziger Shop.
Mfg
Hellraiser0404
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Hi,
danke für die Tips zur Graka. Die Phantom sieht gut aus, die Asus schau ich mir mal genauer an. Danke für die Tips.
Eine 560Ti kommt nicht in Frage, da der Rechner länger unangetatstet bleibt -> maximale Power, aber die 580 ist ihm zu teuer. Sein letzter Rechner hat 4 Jahre ohne Upgrade gehalten ;)
Achja ich sehe auch gerade dass der CPU Kühler fehlt, ich dachte da an einen Mugen 3, bin aber für Alternativen offen.
OC soll im Rahmen der Möglichkeiten von LuKü betrieben werden, desshalb auch die K Version der CPU.
Das Case is auch noch nicht fest, aber in dem Preisrahmen soll es liegen. Wichtig ist dass es nicht wie bei mir im Antec P182 zu Komplikationen mit Festplatten und langer Graka kommt, d.h der Käfig sollte gedreht sein und natürlich
ausreichend Platz für die 6 Platten bieten.
Mfg
Hellraiser0404
Der Mugen3 hat einen recht kleinen Lamellenabstand. Dadurch muss der Lüfter sehr hoch drehend sein. Die Kühlleistung entspricht in etwa dem Mugen2. Bei sehr hohen Lüfterdrehzahlen kühlt der Mugen3 dann etwas besser. Das ist auf Dauer aber wohl nicht auszuhalten von der Lautstärke ;)
Ich würde die EKL Alpenföhn Nordwand Rev B. nehmen. Gute Kühlleistung bei niedrigen Lüfterdrehzahlen und die Montage ist einfacher als beim Mugen2 / 3
