DeathRider54
Zufällige Abstürze , Komische MemTest86 Ergebnisse! Brauche Rat!
Guten Tag,
erstmal die Specs:
Asus Rampage V Extreme
Corsair vengeance lpx ddr4 2666Mhz 16GB
i7 5820K
Strix gtx 970
BeQuiet DarkPowerPro
Windows 8.1 Pro
Soo, das Problem habe ich schon sehr lange. Und zwar mein PC ist zufällig abgestürzt, egal in Last oder in Idle, und ist danach wieder hochgefahren. Das passiert manchmal 1-2 mal oder manchmal 3-7 mal am Tag. Deswegen habe ich meinen Händler kontaktiert und nachgefragt was man tun könnte. Freundlicherweise wurde mir angeboten die Komponenten rüber zu schicken, damit die das testen. Nach Wochen kam dann eine Antwort: "Das Problem scheint am Netzteil zu liegen. Wenn ihr Netzteil nicht verwendet wird, gab es keine Abstürze."
Also wurde das Netzteil zu BeQuiet geschickt. Nach weiteren Wochen kam von denen dann die Antwort: Netzteil funktioniert einwandfrei.
getestet wurde:
1. Chroma 6000/8000 Power Supply Auto Test System
2. High End PC (inkl. Benchmarktest)
3. 5,5 Stunden Dauertest unter Volllast (CPU & GPU)
Als ich mein Netzteil also wieder bekommen habe, habe ich mein PC wieder zusammengebaut und gehofft, dass ein Wunder passiert. Bei jedem hochfahren wurde ich mit Bluescreens wieder zurückgeschickt. War komisch, war bevor ich die Komponenten geschickt habe nicht so gewesen, hatte nur zufällige Abstürze. Die Error Meldungen waren abwechselnd: BAD_POOL_HEADER , K_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLEL oder SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION.
Die meisten Google Ergebnisse führen zu Treiberfehlern oder Speicherproblemen (Festplatte, Ram). Also war mein Plan zunächst Win frisch installieren.
Bevor ich Windows 8.1 installiert habe, habe ich alle RAM Riegel bis auf einen ausgenommen, Win 8.1 installiert und auch eingerichtet, ohne Probleme.
Dann habe ich mit Memtest86 angefangen, dabei waren BIOS Einstellungen auf Stock.
Mit Memtest habe ich:
1. alle 4 RAM Riegel getestet (CPU 0) -> nach ~ 7 Sekunden mehrere Errors , folgend mit einem Freeze.
2. daraufhin alle RAM Riegel einzeln überprüft (only CPU 0) -> kein Fehler
3. eine zufällige RAM Riegel diesmal mit z.B CPU 2,4,6,8 oder 10 getestet -> keine Fehler aber sofortiger Freeze.(dabei ist bei CPU0 immer ein PASS aber bei 2,4,6,8,10 gibt es bei einem immer ein freeze, nach dem neustart geht dann der bei dem letztes mal nicht ging und ein anderer geht nicht.)
Daraufhin habe ich wieder alle Riegel reingegeben und versucht auf Win zu booten, habe aber wieder nur Bluescreens gehabt.
Zusätzlich will ich noch meinen älteren Beitrag verlinken: Beim Verschieben von Daten auf externe Speichergeräte friert Maus/Tastatur ein.
Das Problem war, dass beim schreiben oder lesen von Dateien auf ein externes Gerät (USB oder Handy), die USB Ports alle ausfallen. Daraufhin geht Maus und Tastatur natürlich auch nicht und ein Neustart ist erforderlich. So war das auch mit den Freezes bei Pkt. 1 und 3 bei Memtest86. Auch musste ich auch beim Installieren von Win 8.1 wieder umgehen, indem ich einen "Safe" USB Port gesucht habe, denn das Problem passiert komischerweise nur bei bestimmten Ports. Beim "Dateien werden vorbereitet" hatte ich immer freezes gekriegt bis ich ein funktionierenden USB Port gefunden habe.
Ich gehe nach den Tests heute stark von der CPU aus, glaube auch das das USB Problem damit zusammenhängt, dass die USB Controller abstürzen oder so. Oder könnten es trotzdem der RAM sein?
Ich werde noch das System mit nur einem RAM Riegel ein Tag laufen lassen und schauen ob ich Abstürze kriege.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, weiß nicht mehr was ich machen soll. Ich muss zwischen RAM,CPU,PSU und MB den richtigen finden und wegschicken. : (
MFG
PS: Anbei noch ein Foto wie ich Maus Tastatur und die USB Sticks für WIN und Memtest86 angesteckt habe. So wie auf dem Bild hatte ich keine Probleme mit Win Installation, aber eins oberhalb hatte ich freezes....
Edit1: habe mit Memetest diesmal 2 RAM Reigel gleichzeitig getestet und spätestens bei Test 4 kriege ich Errors und Freeze. Habe dann wieder nur 1 Riegel getestet (auf der ganz rechten Bank) und habe wieder spätestens bei Test 4 Errors und Freeze. Aber 1 RAM Riegel auf der ganz linken Bank (im Benutzerhandbuch steht, dass man den bei einzelnen Riegeln nehmen sollte) gibt es wieder 0 Errors.
Guten Tag,
erstmal die Specs:
i7 5820K
Strix gtx 970
Windows 8.1 Pro
getestet wurde:
MFG
