Zotac RTX 2060 6GB AMP
  • Ersteller Ersteller Manu89
  • Erstellt am Erstellt am
M
Manu89
Guest
Hallo Leute,
ich habe mir heute ne neue Grafikkarte gegönnt.
bei spielen musste ich feststellen das die Neue Grafikkarte sehr heißt wird und die lüfter sehr hochdrehen.
habe zb om spielen Max 75 Grad mit einer Lüfterdrehzahl von 74%
ist das normal? eine eigene lüfterkurve wird es wohl nicht verbessern oder?
Wie sieht dein Airflow aus in dem Case?
Du solltest es verbessen denke ich.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
unten die drei ziehen die luft rein, hinter links der zieht die luft raus.
Dann staut sich die hitze wohl im Gehäuse.
Lass das seitenteil mal auf und teste.
Wenn dann die Temperatur der Gpu besser wird weißt du das du mehr Lüfter brauchst die Raus pusten.
Grad versucht, mit offenem Gehäuse habe ich eine Temperatur von 68° bei einer Lüfterdrehzahl von 69%
der lüfter ist halt bei solch einer Drehzahl schon sehr hörbar.
Im Idle habe ich bei offenem Gehäuse eine Temperatur von 38° bei einer Lüfterdrehzahl von 40%
Viel ist da nicht zu machen ohne noch mehr Investitionen.
Du hast normal eine starke und relativ leise Grafikkarte gewählt.
Die Gehäuselüfter sollen allein schon auf 800U/min laufen, der Airflow ist super so.
Den Zerofanmodus, sofern einer vorhanden ist, würde ich trotzdem umgehen und eine Mindestdrehzahl der Grafikkartenlüfter auf 20-25% einstellen. Beim Zerofanmodus werden die Grafikkartenlüfter unter 60Grad ja abgestellt und somit 1-3Watt sehr großzügig eingespart.
Nachteil dein Gehäuseinnere bleibt weiterhin erwärmt und kommt erst nach ne 3/4 Stunde so auf 42-48Grad im Idle. Hast du dir Lüfter auf 20-25% dann ist das Innere nach dem zocken innerhalb einer 1/4 Stunde auf 28Grad runter sicherlich.
Ich habe meine MSI RX580 von orginal 1366MHz auf 1325MHz runtergeregelt ohne undervolten(bringt sowieso nix).
Vorher beim zocken war sie ständig auf über 85Grad, jetzt auf 68-72Grad.
Ich habe die gehäuse lüfter höher gedreht , komme jetzt auf maximal 71°Temperatur.
Nachteil ist , das man die Gehäuselüfter jetzt hört.
Was ich nur nicht verstehe ist, ich habe vorher eine GTX 1060 von zotac drin gehabt und da hatte ich bei einer lüfterdrehzahl von 50% eine Temperatur von 70°
Habe das Gefühl das bei der 2060 die lüfter höher laufen bei einer Temp von 71° ca 70% Drehzahl.
Einen weiteren Gehäuselüfter einzubauen ist bei dem Gehäuse leider nicht möglich.
Nicht immer auf bling bling schauen bei Gehäusen sondern auf Airflow.
Was bringt dir ein Gehäuse was gut aussieht aber im Endeffekt wegen Temperaturen krach macht.
Ich schaue eher auf Airflow z.b. Cooler Master H500 sind gute Airflow Gehäuse.
Du hast einfach generell kein so tolles Modell gewählt. Ne Karte mit 6GB hätte ICH sowieso nicht gekauft.
Naja , ich finde im Gegensatz zu der 1060 die ich vorher drin hatte ist die hier um einiges besser .
Bei der GTX 1060 6GB konnte ich battlefield V zb nur auf Mittel spielen
Bei der RTX 2060 kann ich es auf Ultra spielen und habe 75-85 FPS :)
Und das auf einem 1440P Monitor.
Dafür das sie soviel Leistung mit sich bringt war sie echt recht günstig 360Euro
Ich höre auch meine Lüfter laufen im Idle, wenn auch sehr leise, hab aber ein Cooler Master Silencio 500 das gedämmt neben mir am Boden steht.
Nimm mal probeweise meine Lüftereinstellung im Afterburner vor, das müsste leise genug sein.
Auf Lüfterkurve doppelklicken um die treppenförmige Kurve statt ansteigender Lüfterkurve zu nehmen.
Recht hast du,keine frage!
Was darf die Grafikkarte denn maximal für eine Temperatur haben ?
Was könnte ich als Alternative noch tun wegen der airflow ?
Nimm mal probeweise meine Lüftereinstllung im Afterburner vor, das müsste leise genug sein.
Ich werde es heute Abend mal versuchen und berichte dir morgen mal die Lage, danke erstmal:)
Hallo Leute,
Leider ist die Karte so laut und so warm (40-45db bei 72-76°C). Problem=Zotac erhöhte mit Biosupdate das Powerlimit von 170W auf 190W nochmal zusätzlich, so das die Karte noch wärmer wird. Einfach den Boost einschränken. Idle Fan Stop hat die Karte auch nicht. Ich denke mal die 20W max mehr macht dem Cooler zu schaffen. Ist ein einfaches Ding mit Plate und 3 Heatpipes.
Vielleicht bekommst du noch das First Bios irgendwo. 190W für einen 2060 ist einfach übertrieben, selbst das Target mit 170W ist für den kleinen Kühler schon eine Torture. Früher hatte die Karte vermutlich 150/170W, weil sie mit der FE gleichziehen sollte, erhöhte man Target und Limit.
Leider ist die Karte so laut und so warm (40-45db bei 72-76°C)..
Quellen dazu:
Zotac GeForce RTX 2060 AMP 6 GB Review | TechPowerUp
Zotac Gaming GeForce RTX 2060 Amp Review | bit-tech.net
Unter Umständen helfen neue Lüfter. Zur richtigen Auswahl müsste man aber mehr Informationen haben
Meine GTX 970 mit ähnlicher Leistungsausnahme kühle ich mit zwei soöchen Lüftern leise:
Noctua NF-A9x14 PWM ab €' '15,84 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Meint ihr , ich soll lieber von einem anderen Hersteller eine 2060 nehmen ?
Hab 5 Tage Zeit sie umzutauschen.
Oder lieber zwei andere lüfter einbauen ?
Ich mein , mich stört die Temperatur ja nicht so sehr, es sind eher die lüfter , die drehen halt sehr hoch und sind daher laut.
Ich habe bisher auch noch nie an einer grafikkarte andere lüfter angebracht.
Ist das schwer? Und würde es wirklich was bringen? Und welche würden da passen ?
Ist das Case ein InWin 303/305?
Falls ja, kann man noch 1-2 Exhaustoren an der re., oben, innen, vorderen Gehäuseseite anbringen(NT-Case). Natürlich sollte bei so einem Gehäuse das re. Seitenteil, wegen der Entlüftung, nicht press an einem Möbelstück/Schreibtisch stehen.
Gruß T.
Gruß T.
es handelt sich um einen sharkoon pure steel rgb Gehäuse.
